Halli Hallo, ich hab mal eine Frage zu dieser Schaltung. Ich würde sie gerne nachbauen und wollte mich erst mal erkundigen ob das noch besser bzw. anders geht. http://extreme-fire.com/SW-LION-300.gif Einige Tele habe ich gar nicht gefunden. Andere Teile gibt es nicht wie es auf dem Plan steht. Kann ich evtl auch andere Tele nutzen und die Schaltung etwas Modifizieren? Es geht mir um folgende Bauteile : TVS1-3 : Was sind das für Dioden U1 : Gibt es hierfür eine Alternative? U2 : Gibt es hierfür eine Alternative? D2+D3 : Was sind das für Dioden? Der Code ist hier http://extreme-fire.com/Lion-2N/LionSoft2000/Lion-TM500.c http://extreme-fire.com/Lion-2N/LionSoft2000/Lion-500.c Könnte man in diese Schaltung eine Lipo Spannungsüberwachng einbauen? Bei dem AVR ATMega 1284 werden nicht alle I/O's genutzt. Wenn ich mich nicht verguckt habe, sind folgende Frei : 13,14,15,16,23,24,25,26,29,30 und 40. So wie ich das verstanden habe, dreht der Motor solange der Trigger gedrückt ist. Nach dem loslassen wird dann "gebremst". Wie aufwändig wäre es dort noch einen Taster einzusetzen, der das Bremsmanöver einleitet? Bzw. was muss dann geändert werden? Fragen über Fragen. :-D lg Daniel
Hallo Daniel, TVS: Suppressordioden, auch Transient Absorption Zener Diode (TAZ-Diode) oder Transient Voltage Suppressor Diode (TVS-Diode) [[http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode]] D2 + D3 - G & R: sind LEDs GREEN & RED U1 & U2 bei Mouser erhältlich Schaltungsymbole sind amerikanische Norm.
IRF bietet gängige MOSFET-Treiber an. Hier findest Du einen geeigneten Ersatz: http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294833083+4294837550 Die Doppeldioden am Heighsidefet kommen mir etwas übertrieben vor.
Hallo, vielen Dank für die Informationen. Olaf Brecht schrieb: > Hallo Daniel, > > TVS: Suppressordioden, auch Transient Absorption Zener Diode (TAZ-Diode) > oder Transient Voltage Suppressor Diode (TVS-Diode) > [[http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode]] > > D2 + D3 - G & R: sind LEDs GREEN & RED > U1 & U2 bei Mouser erhältlich > > Schaltungsymbole sind amerikanische Norm. Welcher Art von Typ sind die TVS-Dioden? Habe mehrere gefunden die 24V können. Aber keine die 5kW kann. Roland ... schrieb: > IRF bietet gängige MOSFET-Treiber an. Hier findest Du einen geeigneten > Ersatz: > > http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294833083+4294837550 > > Die Doppeldioden am Heighsidefet kommen mir etwas übertrieben vor. Wie filtere ich die heraus die ich nehmen könnte? Welche Vor- bzw. Nachteile haben die Doppeldioden am Heighsidefet? Gibt es vielleicht noch andere Aspekte? Oder Änderungen die Sinnvoll sind? lg
Nun, die Treiber unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Maximalspannung (für Deinen Akkubetrieb irrelevant) und im möglich Umladestrom (Treiberstrom) sowie teilweise in der lieferbaren Gehäuseausführung. Manche Treiber haben noch zusätzliche Funktionen wie einen globalen Abschaltpin. Im prinzip dürfe es aber nicht so genau sein und ein Treiber, der eine ähnlichen Strom wie der im Schaltplan liefern kann, passen. Die Dioden paralell zu den MOSFETs sind ein eigenes Thema. Grundsätzlich hat jeder MOSFET prinzipbedingt eine solche Diode integriert, manche noch zusätzliche eine, welche aber oft nicht die Besten sind. Ist die Frequenz nicht allzu groß, kann man auch gerne auf externe Dioden verzichten. Weiteres hängt es von der Betriebsart ab: Wir die Halbbrücke immer so betrieben, dass immer einer der Transistoren schaltet, wird über die externen Dioden nahezu kein Strom fließen.
Roland ... schrieb: > Die Dioden paralell zu den MOSFETs sind ein eigenes Thema. Grundsätzlich > hat jeder MOSFET prinzipbedingt eine solche Diode integriert, manche > noch zusätzliche eine, welche aber oft nicht die Besten sind. Ist die > Frequenz nicht allzu groß, kann man auch gerne auf externe Dioden > verzichten. Weiteres hängt es von der Betriebsart ab: Wir die Halbbrücke > immer so betrieben, dass immer einer der Transistoren schaltet, wird > über die externen Dioden nahezu kein Strom fließen. Die Schaltung wird nur wie sie ist Betrieben. Evtl. kommt an den ATMega noch eine Lipo Überwachung. Da bräuchte ich dann Unterstützung aus dem Forum für. Das ist aber für die Dioden nicht Relevant. [u]Edit[/u] Da steht Dual XOR Lock. So wie ich das verstanden habe, eine "entweder - oder" Verriegelung. Das könnte man doch auch mit Code machen. Wenn Ausgang 44 dann nicht Ausgang 43. Bzw. andersherum.
Ich nehme mal an Du meinst mit XOR-lock jetzt einen Treiber. Klar, dass kann man auch per Software machen, dennoch ist es eine sehr nützliche Funktion, die Treiber in Hardware umgesetzt haben. Warum? Zum einen kann schlecht geschriebene Software hängen und die Schaltung raucht ab. Zum anderen kommt es bei der Softwareentwicklung ziemlich sicher vor, dass irrtümlich beide Ausgänge geschaltet werden.
Ich meinte den L6387ED. Ich habe nochmal eine Frage zu den TVS Dioden. Dort steht 24 Volt und 5 KW. Welche kann ich denn da nehmen? Würde gerne eine von Farnell (http://de.farnell.com) nehmen. Sind die angegebenen Mosfets (IRFS3034S-7PPbF) das gleiche wie dieser hier? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irls3034-7ppbf.pdf lg
