Hallo, Hier mein neues Platinen Design für ein µClinux Webserver mit LPC22xx, 4MB SRAM und RTL8019 Netzwerkkarte! Fotos und Eagle Dateien im Anhang. Das Board hat eine größe von 80mm x 100mm und hat 2 Layer. Gruss Ulrich Radig
Hi, schoenes Projekt, aber was mache ich mit einem Webserver, der keine digitalen Ausgaenge hat?(Mal abgesehen von der RS232) Gruss Tobias
Sag mal Ulrich, lötest du das selber oder hast du die Bestückung in Auftrag gegeben? Was ist eigentlich immer diese grüne Schicht über dem Kupfer, kann man sich die auch selber irgend wo besorgen um die Platte für oxyd zu schützen?
Hallo, @Tobias Schneider wenn nötig können ja weitere Pins herausgeführt werden mir reichte die serielle Schnittstelle. Es können auch alle Beine des Prozessors über Layer 3/4 herrausgefüht werden :-) Etwas arbeit wollte ich euch da schon noch lassen :-) @Marco Blum das grüne Zeug ist ein Laminat. Die Platine habe ich mir herstellen lassen. Bestückt habe ich mir die Platine natürlich selber. Gruss Ulrich Radig
Hi Wie schauts jetzt mit der Geschwindigkeit für den Zugriff auf die SRAMs aus?? Musst du noch immer einige Waitstates verwenden, oder funktioniert das mittlerweile schneller?? Ansonsten... super Projekt. mfg Andreas
Hallo @Andreas Auer Die 2 SRAMs sind recht schnell(10ns)! Somit kann bei den RAMs auf Waitstates verzichtet werden. Ich erreiche nun mit meinen Webserver und µClinux 7.24BogoMips was in etwa einen 386DX40 entspricht. Gruss Ulrich Radig
WOW... das ist schon recht beachtlich (Respekt)! Mich würde - wie ich dir per Mail schonmal geschrieben habe - dein System mit SDRAM interessieren. 8MB SDRAM gibts nämlich bei RS-Components um ca. 11 Euro. Da wären 16MB SDRAM schon sehr verlockend. Leider hat der ARM ja kein SDRAM Interface. Deshalb müsste man noch mit nem CPLD ein Interface basteln. mfg Andreas
Eine Alternative wäre es, einen anderen ARM zu verwenden; der OKI ML67Q5003 kommt im selben 144poligen Gehäuse daher, enthält aber einen SDRAM-Controller für externes RAM. Da Olimex dafür mittlerweile auch eine Entwicklungsplatine anbietet, scheint das auch was reell zu bekommendes zu sein: http://www.olimex.com/dev/oki-h5003.html (Da gibt es auch einen Schaltplan) Bezugsquellen für den OKI-ARM kenne ich jedoch leider nicht.
Hallo, Hier das gleiche Board nochmal mit externen Anschluss! Gruss Ulrich
hallo ulrich, woher beziehst du deine sram-bausteine und wie viele euros musst du dafür auf den tisch legen? ...ich nehme mal an, du meinst 4MByte und nicht 4MBit?! grüße, qf
Hallo, Die SRAMs gibt es bei RS finde diese aber dort etwas zu teuer :-) Habe meine als Samples bekommen. Ja es sind 4MByte. Hier das letzte Layout im Anhang. Gruss Ulrich
Hallo, Von diesem aktuellen Board habe ich einige Platinen herstellen lassen. Wer daran interresse hat kann mir eine Mail zukommen lassen. Das Board läuft auch ohne externen Speicher oder nur mit 2MB anstelle von 4MB. Gruss Ulrich
Hallo, Wir haben nun einen günstigeren Distri als RS!! Weitere Infos bei mir auf der HP! Somit liegt der Preis des Boards komplett unter 100. Gruss Ulrich Radig
Hallo Ulrich, Gut gelungen. Welches Format ist .sch/.brd ? Mein Orcad kanns nicht lesen. Wie kommt der content auf den Server ? Welche scripte kennt er ? Gruss, Dieter
Das Format ist von Eagle Fa. Cadsoft. Es gibt von ihnen eine light Version, die kostenlos ist, aber nur eine bearbeitbare Fläche von einer halben Europaplatine zulässt. Müsste aber die Dateien öffnen können. Gruß Elektrikser
Hallo, Das LPC2294Board hat eine kleine Minixshell. Der Webserver BOA unsterstützt zur Zeit CGI. Es gibt eine weitere Anzahl von Webservern unter uClinux die ich aber aus Zeitgründen bisher nicht getestet habe. Gruss Ulrich
Ulrich Radig schrieb: ... > Gruss > Ulrich Radig Ist der gute TO hier auch angemeldet? Sehe immer nur Beiträge als Gast von ihm. Versuche gerade Kontakt über seine Webseite/Mail herzustellen, doch da ist Funkstille. Hoffe es geht dir gut, Ulrich?
