Hallo Zusammen, wie es der Betreff sagt, suche ich ACC´s mit einer ziemlich großen Range. Was ist eigentlich das Maximum an g´s die man mit digitalen 3-Axis Acc´s so messen kann? +-3 bis +-6 oder +-9g ist ja nix?! Nur so um es mir vorstellen zu können, kann man die Beschleunigung eines z.B. 9mm-Geschosses mit einem 3-Achsen Accelerometer detektieren? Was passiert wenn die auf "Anschlag" getrieben werden? Gehen die kaputt, oder nur in Sättigung? Kennt jemand Bezugsquellen für ACC´s mit einer überdurchschnittlich großen Range? Danke schon mal und Grüsse A.Schwarz
Schaust du z.B. mal dort http://www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-sensors/products/index.html#MEMS_Accelerometers
Die Sensoren haben im Datenblatt immer eine Spezifikation wie viele gs sie aushalten, bis sie entweder einen dauerhaften Messfehler davon tragen oder kaputt gehen. Das sind meistens ein paar 1000g bei MEMS. Um die Beschleunigung von Geschossen zu messen braucht man gs im 5 oder 6 stelligen Bereich. Abhängig davon was da womit abgefeuert wird, kann die Drehbeschleunigung sogar der größere Faktor sein.
Besten Dank für die Infos, AnalogDevices und die anderen Verdächtigen haben Sensoren, die maximal 10.000g aushalten. Gibt es eine andere Möglichkeit diese Beschleunigungen zu messen? Danke und Gruß Schwarz
A.Schwarz schrieb: > wie es der Betreff sagt, suche ich ACC´s mit einer ziemlich großen > Range. Was ist eigentlich das Maximum an g´s die man mit digitalen > 3-Axis Acc´s so messen kann? +-3 bis +-6 oder +-9g ist ja nix?! Nur so > um es mir vorstellen zu können, kann man die Beschleunigung eines z.B. > 9mm-Geschosses mit einem 3-Achsen Accelerometer detektieren? Nimm drei Lichtschranken, mit denen du zwei Geschwindigkeiten misst. Geht berührungslos und sollte sich auf die erforderliche Dimension trimmen lassen. > Was > passiert wenn die auf "Anschlag" getrieben werden? Gehen die kaputt, > oder nur in Sättigung? Erst in die Sättigung, dann kaputt
Wie schaut's eigentlich mit mechanischen Vibrationssensoren aus? Gehen die bei solchen Beschleunigungen kaputt?
Mal ne andere Frage: Wie willst du denn die Beschleunigung des Geschosses messen? Also was interessiert dich? Die Beschleunigung im Lauf bis zur Mündung? Oder ganz allgemein: Wenn du die Beschleunigung des Geschosses messen willst, dann musst du doch den Sensor am Geschoss anbringen. Wie willst du das bewerkstelligen? Mir fehlt gerade die Vorstellung, was du eigentlich messen willst....
Wäre es nicht einfacher, sowas mittels eines Interferometers zu messen? Z.B. Vorne auf die Kugel einen Spiegel kleben, dann ein Michelson Interferometer aufbauen und den einen Strahl vorne durch den Lauf reinscheinen lassen. Das ergebniss ist dann die Zwischenfrequenz des Interferometers, welche mit einer Photodiode & Oszi aufgezeichent wird. Die Kugel muss mann, wenn man sein Interferometer lieb hat, z.B. in einem Rohr mit Durchmesser<Kaliber am Laufende auffangen
Banane schrieb: > Vorne auf die Kugel einen Spiegel kleben, dann ein Michelson > Interferometer aufbauen und den einen Strahl vorne durch den Lauf > reinscheinen lassen. Du justierst den Spiegel auf der Kugel und kontrollierst die Ausrichtung während der Beschleunigungsphase?
Lustige Ideen hier. Einen Beschleunigungssensor (samt µC und Batterie) an der Kugel anbringen, "vorne" (wo ist bei einer Kugel eigentlich vorne?) einen Spiegel anbringen und damit auf ein Interferometer schießen... Wie wär's damit: Wir sorgen mit einem sehr harten Stock dafür, daß die Kugel an ihrer Position bleibt und messen die Beschleunigung der Pistole. Über die Massenverhältnisse kann man dann leicht errechnen, wie stark die Kugel beschleunigt worden wäre.
kopfkratz Optional könnte man nun ein Steak aufstellen und da nun ... Die Frage ist halt mal wieder was soll's wirklich werden ? In eine 9x19 bekommt man zwar sicherlich SMD Beschleunigungssensoren samt µC nur ist das dann mit bleigefüllten nicht mehr vergleichbar ... Und ob man nun die m/s² mißt oder gleich ausrechnet ist eigentlich auch egal, also was soll wirklich gemessen werden und warum ?
kopfkratzer schrieb: > In eine 9x19 bekommt man zwar sicherlich SMD Beschleunigungssensoren > samt µC ... Funkmodul für die Echtzeit Datenübertragung nicht vergessen ;-)
Danke für die interessanten Antworten :-) Kennt ihr eine Kartoffelkanone? Ich möchte von verschieden Geschossen (z.B Dosen, Tennisbälle, etc.) die Beschleunigungen messen. Mein Problem ist, dass ich kein Gefühl dafür hab, welche Beschleunigungen auf mich zukommen bzw. ob das mit Beschleunigungssensoren technisch überhaupt möglich ist. Interessant ist auch die Abhängigkeiten von der Beschleunigung im Lauf, der Flugbahn, der Flughöhe und -Weite in Kombination mit der Lauflänge, dem Winkel des Laufes, etc. :-) Quasi eine kleine Versuchsreihe. Besten dank nochmal
Gewicht der Kanone messen, Gewicht des Geschosses messen, Beschleunigung an der Kanone messen. Rechnen. Gruß Jobst
小鬼 schrieb: > kopfkratzer schrieb: >> In eine 9x19 bekommt man zwar sicherlich SMD Beschleunigungssensoren >> samt µC ... > Funkmodul für die Echtzeit Datenübertragung nicht vergessen ;-) Braucht man nicht, man speichert alle Daten in einem WOM. Eine ähnliche Verwendung wird sogar explizit im Datenblatt erwähnt: > POST MORTEM MEMORIES (WEAPON SYSTEMS) gruß cyblord
A. Schwarz schrieb: > Danke für die interessanten Antworten :-) > Kennt ihr eine Kartoffelkanone? Ich möchte von verschieden Geschossen > (z.B Dosen, Tennisbälle, etc.) die Beschleunigungen messen. Mein Problem > ist, dass ich kein Gefühl dafür hab, welche Beschleunigungen auf mich > zukommen bzw. ob das mit Beschleunigungssensoren technisch überhaupt > möglich ist. Interessant ist auch die Abhängigkeiten von der > Beschleunigung im Lauf, der Flugbahn, der Flughöhe und -Weite in > Kombination mit der Lauflänge, dem Winkel des Laufes, etc. :-) Quasi > eine kleine Versuchsreihe. > Besten dank nochmal Viel Spaß in der überbelegten Zelle, findest Du bestimmt auch Leute die mit echten Kanönchen andere Leute getötet haben :-P Achja da gibt's sowas wie Impuls und Impulserhaltungssatz oder so, mal suchen und dann rechnen :-P Aber die 9x19 im Steak mit'm Sensor ist bestimmt besser für RTL&Co geeignet ROFL
cyblord ---- schrieb: >> POST MORTEM MEMORIES (WEAPON SYSTEMS) Das ist das Ding mit dem Wasserhahn ... :-) Gruß Jobst
Rolf Magnus schrieb: > "vorne" (wo ist bei einer Kugel eigentlich > vorne?) Die "Kugel" ist ja in den allerseltensten Fällen eine Kugel, eher ein Drehparaboloid, und vorne ist natürlich die Richtung in die es fliegt. Bei Handfeuerwaffenmunition misst man normalerweise in einem speziellen Messlauf den Druckverlauf und die Mündungsgeschwindigkeit, und kann falls nötig so die Beschleunigung abschätzen.
