Hallo, ich möchte mir jetzt mal einen neuen µC Programmer zulegen. Bin mir aber noch nicht sicher welchen, folgende habe ich mal rausgesucht: http://www.aliexpress.com/item/USB-Interface-AVR-Programmer-Fuse-Recovery-M8-M16-Parallel-Programming-FZ0482/1136276753.html http://www.aliexpress.com/item/New-Shop-Sale-USB-SP200S-Programmer-for-ATMEL-MICROCHIP-SST-ST-WINBOND-AVR-10-Pin-Cable/1071738177.html?s=p http://www.aliexpress.com/item/Lowest-Price-Free-shipping-SP300U-USB-Programmer-For-51-AVR-ATMEL-MICROCHIP-SST-STC-93-25/738831892.html http://www.aliexpress.com/item/Frees-hipping-NEW-IC-Clip-Updated-TL866CS-Willem-TL866-High-Speed-true-USB-Universal-Programmer-4pcs/734734165.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IC-Clip-TL866A-USB-Universal-Programmer-TL866-MiniPro-High-Speed-true-13-IC-Adapter/773543702.html Das sind meine 5 Favoriten. Zu welchem würdet ihr mir empfhelen ? Der Vorteil beim 1. ist natürlich (Wen ich es nicht falsch deute) das man die Fusebits zurücksetzten kann. Wie macht ihr das bei SMD µC´s ? Programmiert ihr die über einen stecker über eure Schaltung oder über ein Board ? Hauptsächlich möchte ich natürlich AVR's programmieren, allerdings möchte ich bei den fertigen Schaltungen nur SMD Teile nutzen.
Du willst also bei jedem Programmiervorgang den µC aus der Schaltung nehmen, in den Progger stecken und danach wieder zurück?? Würde ich mir nochmal überlegen. Lars U. schrieb: > Programmiert ihr die über einen stecker > über eure Schaltung oder über ein Board ? Das Zauberwort heißt ISP-Programmierung. Dafür eignen sich der schon angesprochene Dragon, die orginalen Teile von Atmel, die Klone von Diamex u.v.a. mehr.
Icke ®. schrieb: > Du willst also bei jedem Programmiervorgang den µC aus der Schaltung > nehmen, in den Progger stecken und danach wieder zurück?? Würde ich mir > nochmal überlegen. Auf dem Dragon kannst du beides, wenn du ihn entsprechend ausgerüstet hast. Er kann ne Menge Programmierverfahren und schon mal JTAG und das zu dem Preis. Leider kein TPI, aber dafür HV. Ich habe zwei kleine Drachen und einen MKII. Da ich sowieso immer lieber außerhalb der Schaltung programmiere, finde ich den Drachen mit Nullkraftsockel ideal. Den zweiten braucht man eigentlich nicht, wenn man zuvor mal alles über die Fuses gelesen hat. Anfängerfehler halt. Wenn du eh im System und vorwiegend AVR machen willst, dann ist der AVRMKII schon die richtige Wahl. Habe jetzt mal den TPI Modus getestet und auch einen Adapter zum zurücksetzen des Reset Pins gebaut. Der funktioniert gut, geht nicht kaputt, wenn du mal was falsch angeschlossen haben solltest und vor allem funktioniert er nun mal perfekt mit dem Atmel Studio. Du kannst dir auch einen "Bierdeckelprogrammer" selbst bauen. Auf dem Bierdeckel braucht es nicht zu sein, aber wenn du bei Markus Weber (guloshop) bestellst, bekommst du den Bierdeckel gratis dazu.
F. Fo schrieb: > Auf dem Dragon kannst du beides, wenn du ihn entsprechend ausgerüstet > hast. Mißverständnis, das bezog sich auf die im Eingangspost genannten Programmer ;-)
ATJTAGICE3 - bis auf das weitgehend überflüssige HV-Programmieren kann der alles. Ist nur mit immer noch $99 etwas teurer, Reichelt zum Beispiel ist inzwischen bei 109€ angekommen. Eigentlich sollte Atmel die Produktion von AVRISPMKII und Dragon komplett einstellen und den ICE3 als Standard-Tool für $40 raushauen. Der ICE3 ist deutlich weniger komplex an Hardware als der Dragon.
Icke ®. schrieb: > F. Fo schrieb: >> Auf dem Dragon kannst du beides, wenn du ihn entsprechend ausgerüstet >> hast. > > Mißverständnis, das bezog sich auf die im Eingangspost genannten > Programmer ;-) Achso, diesen Mist schaue ich schon gar nicht mehr an. Hab da selbst die Erfahrungen machen müssen und dafür hätte ich den MKII gehabt und mich von Anfang an nicht ärgern müssen. Aber wie heißt es doch so schön? Erfahrungen sind das halbe Können.
Ok danke für die Tipps. Icke ®. schrieb: > Du willst also bei jedem Programmiervorgang den µC aus der Schaltung > nehmen, in den Progger stecken und danach wieder zurück?? Würde ich mir > nochmal überlegen. Nicht unbedingt, aber wenn ich die "Finale" Schaltung baue will ich mir den Stecker für den programmer sprachen
Der Dragon wird der richtige Programmer für dich sein. Suche mal hier im Forum unter "Dragon", da wirst du ne Menge lesen. Spess53 hat ein tolles Layout für die Adapter erstellt (ich habs immer noch nicht geätzt :-( ) in "in System" kannst du ja auch damit programmieren. Wenn du mal die kleinen Tinys mit TPI nehmen willst, dann musst du einen ARVMKII nehmen, aber der kann dann wiederum kein HV und kein JTAG.
Ich hatte mir zum Start den AVR ISP MKII zugelegt und nie ärger mit dem Teil gehabt. Funktioniert absolut zuverlässig, ist gut ins AVR Studio eingebunden und sehr robust. Würde ich dir auch ans Herzen legen.
Schau mal, ob du bei ebay ein STK500 bekommst. Das kann deine Schaltung notfalls auch mit Spannung versorgen. Auch ist es fast unkaputtbar, braucht leider noch nen USB / RS232-Adapter. Ansonsten hol das AVR ISP MKii. Es lohnt sich, insbesondere, wenn du den Studentenrabatt bekommen kannst.
und wofür einen Universalprogger wenn fast nur AVR zum Einsatz kommen ? Ist für mich irgendwie daneben. Universeller AVR Progger wird also gesucht.
