Hallo zusammen Ich versuche gerade die sättigung einer Spule mit LTspice zu simulieren. Auf der Wiki gibt es die Möglichkeit die Spule mit Remanenz etc. einzutippen. Die Simulation zeigt mit den Beispielparametern grundsätzlich das korrekte Verhalten. Ich habe mit eine eigene Drossel mit muMetall gebaut und möchte die Simulation gerne verifizieren. Meine Frage ist nun: Wie kann ich die notwendigen Angaben Hc, Bs und Br bestimmen? http://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/L_Inductor.htm
Verschoben durch Moderator
@ Daniel T. (fpga_stud) >Simulation gerne verifizieren. Meine Frage ist nun: Wie kann ich die >notwendigen Angaben Hc, Bs und Br bestimmen? Messen und rechnen. Dazu braucht man eine leistungsfähige Wechselspannugsquelle, am besten mit einem Rechtecksignal. Das legt man an die Spule an. Über einen passenden Shunt misst man den Strom. Mit dem Oszi im X-Y Betrieb kann man wunderbar die Kennlinie darstellen (Spannund und Strom) und daraus die gesuchten Werte fast direkt ablesen. Ok, man muss noch die Spannungszeitfläche über der Spule in in Weber umrechnen sowie den Strom in Durchflutung. H = N * I / l B = U * t / A Siehe auch Transformatoren und Spulen.
Besten Dank! Auf meinem Oszi funktioniert dies wunderbar, ich kann das Integral von der Spannung als XY zum Strom sauber darstellen. Gibt es eine Möglichkeit der Darstellung des Integrals einer Linie in LTspice? Oder muss ich dieses Integral mit einer OP-SChaltung selbst erzeugen?
Daniel T. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit der Darstellung des Integrals einer Linie in > LTspice? Oder muss ich dieses Integral mit einer OP-SChaltung selbst > erzeugen? Vielleicht meinst Du dies: -Lass die Simulation laufen -wenn sie fertig ist, dann geh mit der Maus auf ein Bauteil und drücke die Alt-Taste. Du siehst dann dort das Symbol eines Thermometers. In der Statuszeile, ganz links unten, siehst Du jeweils ein Hinweis, welche Optionen Du hast. -Betätige mit gedrückter Alt-Taste die linke Maustaste. Du bekommst dann die Leistung als Plot hinzugefügt. -Gehe mit der Maus im Plot oben auf das Label des Leistungs - Plot. Unten in der Statuszeile siehst Du dann, Ctrl+linke Maustaste ermittelt Dir für das Intervall den Mittelwert der Leistung und bildet ein Integral für die Energie. Gruss Klaus
Hallo, schau dir mal das Beispiel von Mike Engelhardt an. Mike ist der Author von LTspice. Die Dateien sind von seiner "world tour". Gruß helmut
Danke vielmal!!! Mit der spannungsgesteuerten Stromquelle lässt sich ja wirklich ein super Integrator bauen. :-)
