Hallo zusammen!
Wie die Überschrift schon zum Ausdruck bringt sind Pointer und ich nicht
gerade die besten Freunde! Was soll's auf in den Kampf! Nur liegen die
Pointer z.Z. anscheinend weit in Führung. Vielleicht kann mir einer von
Euch weiter helfen.
Folgende Situation:
Ich lege ein globales zweidimensionales Array mit den Dimensionen 4x4
an.
int16_tTestMatrix1[4][4];
Ich weiß zwar, dass es sich dabei eigentlich bereits um einen Pointer
handelt, aber der Ordnung halber lege ich noch einen globalen Pointer an
der dann mein Array später ansprechen soll.
int16_t(*PtrTestMatrix1)[4][4];
In meiner Main wird dann der Pointer zugewiesen und soll später an eine
Funktion übergeben werden.
voidmatrixtest(void){
PtrTestMatrix1=TestMatrix1;
func(PtrTestMatrix1);
In der Funktion selbst will ich dann auf Werte von TestMatrix1 zugreifen
und diese ggf. verändern.
voidfunc(int16_t(*Matrix)[4][4]){
*(Matrix+4)=2;//um z.B. auf Position [0][2] den Wert 2 zu schreiben
So hatte ich mir das Ganze zumindest gedacht. Jedoch bombadiert mich
mein Compiler mit zig Warnungen und Fehlermeldungen nachdem ich jetzt
schon die gefühlte 1.000.000te Variante ausprobiert habe.
Kann mir also hier jemand auf die Schnelle sagen, wie es richtig geht?
Andreas
Andreas S. schrieb:> Folgende Situation:> Ich lege ein globales zweidimensionales Array mit den Dimensionen 4x4> an.>>
>> Ich weiß zwar, dass es sich dabei eigentlich bereits um einen Pointer> handelt
siehst du. Da fängt es schon an.
Nein!
Ein Pointer ist ein Pointer. Ein Array ist ein Array.
Und ein Pointer ist KEIN Array! Ein Array ist KEIN Pointer.
Wo immer du das auch her hast: VERGISS ES.
Ein Array ist kein Pointer.
In manchen Fällen degeneriert ein Array zu seiner Startadresse, zum
Beispiel wenn ein Array an eine Funktion übergeben wird. Aber das
bedeutet nicht, dass ein Array ein Pointer IST!
Andreas S. schrieb:> Kann mir also hier jemand auf die Schnelle sagen, wie es richtig geht?
woher soll denn der Compiler wissen das sich um ein zweidimensionales
Array handelst, wenn du nur noch ein pointer hast?
Lass den Unsinn mit dem extra Zeiger weg und schon geht es.
Zweidimensionales Array lassen sich auch nicht als Parameter für
Funktionen übergeben, weil dort wieder das wissen über die Dimensionen
verloren geht.
du kannst aber ein normales Array verwenden und dort den index selber
errechnen.
int test[8];
test[ x*4 + y ] = 123;
Ein statisches Array wie hier geht problemlos auch als
Parameteruebergabe.
Was aber nicht geht ist ein dynamisches Array, also wo nicht bekannt ist
wie es structuriert ist.
cyblord ---- schrieb:> Einfach so: void func(int16_t** m) {> m[0][2]=2;> }>> Dieser Funktion übergibst du direkt dein Array (nicht den extra Pointer> drauf).> func(TestMatrix1);
So bekomme ich in der Funktion kein Array mehr, sondern mein Debugger
zeigt mir hier lediglich noch eine einzige int-Variable unter m an. Kein
Array mehr!
Helmut Lenzen schrieb:> Oder man macht es mit einen typedef
Wobei typedefs bei komplizierteren Datenstrukturen (ja, ein 2D Array in
C qualifiziert sich schon für sowas) IMMER eine extrem gute Idee sind!
Chris schrieb:> Ein statisches Array wie hier geht problemlos auch als> Parameteruebergabe.> Was aber nicht geht ist ein dynamisches Array, also wo nicht bekannt ist> wie es structuriert ist.
Da ich bei der ersten Version des Programms bei vielen Matritzen und
einem Funktionsaufruf mit Call by value Speicherprobleme bekommen habe,
will ich hier nun mal mein Glück mit Call by Referenz probieren!
Andreas S. schrieb:> aber der Ordnung halber lege ich noch einen globalen Pointer an> der dann mein Array später ansprechen soll.> int16_t (*PtrTestMatrix1)[4][4];
Wozu soll diese "Ordnung" gut sein? Du legst doch auch nicht für jeden
int einen Pointer an, über den du dann darauf zugreifst, oder?
> In der Funktion selbst will ich dann auf Werte von TestMatrix1 zugreifen> und diese ggf. verändern.> void func(int16_t (*Matrix)[4][4]){> *(Matrix+4)=2; //um z.B. auf Position [0][2] den Wert 2 zu> schreiben> }
Du nutzt hier einen Zeiger auf ein Array, was eher unüblich, aber
durchaus möglich ist. Die Syntax für den Zugriff wäre dann:
(*Matrix)[0][2]=2;//um z.B. auf Position [0][2] den Wert 2 zu schreiben
Eher üblich ist ein Zeiger auf das erste Element des Arrays, der sich
automatisch bei der Übergabe ergibt. Das kann man sogar direkt so
hinschreiben, wie die Array-Definition selbst:
voidfunc(int16_tMatrix[4][4])
Matrix[0][2]=2;//um z.B. auf Position [0][2] den Wert 2 zu schreiben
func(TestMatrix1);
Hier wird nicht das ganze Array in die Funktion kopiert, sondern nur ein
Zeiger übergeben, da bei Funktions-Argumenten aus einem Array autmatisch
ein Zeiger auf dessen erstes Element wird.
Karl Heinz schrieb:> int matrix[4][4];>> void foo( int (*mat)[4] )> {> mat[3][3] = 8;> }>> int main()> {> foo( matrix );> }
ist das wirklich zulässig. Ich dachte Zahlen in [] werden bei
funktionparametern ignoriert?
Aber auch wenn das zulässig ist, schön ist es auf jeden Fall nicht. Denn
man braucht 2 verschiedene Datentypen um das gleiche darzustellen.
Andreas S. schrieb:> Da ich bei der ersten Version des Programms bei vielen Matritzen und> einem Funktionsaufruf mit Call by value Speicherprobleme bekommen habe,> will ich hier nun mal mein Glück mit Call by Referenz probieren!
Es ist mehr als unwahrscheinlich, daß das Dein Problem ist -- Arrays
werden in C nie mit "call by value" übergeben.
Andreas S. schrieb:> So bekomme ich in der Funktion kein Array mehr, sondern mein Debugger> zeigt mir hier lediglich noch eine einzige int-Variable unter m an. Kein> Array mehr!
Logisch.
Bei der Übergabe der Startadresse eines Arrays, geht immer die Kentniss
über die Größe einer Dimension verloren.
Eine Funktion kann prinzipiell nicht feststellen wie groß das Array ist,
dessen Startadresse sie in Form eines Pointers bekommen hat.
Eine Funktion kann noch nicht einmal feststellen, ob der Pointer jetzt
auf ein Array oder auf eine einzelne Variable zeigt.
Das obliegt einzig und alleine deiner Sorgfalt, dass es hier zu keinen
Problemen kommt.
Peter II schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> int matrix[4][4];>>>> void foo( int (*mat)[4] )>> {>> mat[3][3] = 8;>> }>>>> int main()>> {>> foo( matrix );>> }>> ist das wirklich zulässig. Ich dachte Zahlen in [] werden bei> funktionparametern ignoriert?
Ja und nein.
Alle Angaben, bis auf die erste, sind Teil des Datentyps!
Denn ein
int(*mat)[4]
ist etwas anderes als ein
int(*mat)[5]
Man hätte es auch als
voidfoo(intmat[][4])
mat[3][3]=8;
schreiben können. In der ersten Klammer kannst du die Dimensionsangabe
weglassen. Sie hat sowieso keinen Effekt. Aber in den weiteren nicht!
Peter II schrieb:> ist das wirklich zulässig.
Es ist notwendig.
> Ich dachte Zahlen in [] werden bei funktionparametern ignoriert?
Nur bei der ersten Dimension, da bei der Übergabe eh aus dem Array ein
Zeiger auf dessen erstes Element gemacht wird und damit die Größe
verlorengeht. Das erste Element ist in diesem Falle aber wieder ein
Array, und dessen Größe muß bekannt sein, damit der Zeigertyp
vollständig ist.
@Rufus:
Aber wird nicht der Funktionszustand samt aller in ihr enthaltenden
lokalen Variablen auf dem Stack zwischengespeichert, wenn ich eine
Funktion aufrufe? Dann müssten doch auch alle meine Matritzen hier
abgelegt werden und mir je nach Menge und Datentyp meinen Stack recht
schnell voll packen! Daher bin ich es jetzt einmal mit globalen
Variablen angegangen und arbeite hier zusätzlich auch noch mit Pointern.
Andreas S. schrieb:> Aber wird nicht der Funktionszustand samt aller in ihr enthaltenden> lokalen Variablen auf dem Stack zwischengespeichert, wenn ich eine> Funktion aufrufe?
Arrays werden als Pointer auf das erste Element übergeben. Nur alles
andere wird als Wert übergeben.
A. K. schrieb:> Arrays werden als Pointer auf das erste Element übergeben. Nur alles> andere wird als Wert übergeben.
Nochmal..... es ging mir nicht um die Übergabe. Sondern was mit den
Variablen einer Funktion geschieht, wenn ich eine neue Funktion aus ihr
heraus aufrufe. Meines Wissens nach, wird der Zustand der dann
"pausierenden" Funktion samt Rücksprungadresse zu dieser Funktion auf
dem Stack abgelegt. Da müsste dann doch eigentlich auch die Arrays
betreffen. Zumindest die, die nicht an die neue Funktion übergeben
werden.
Beispiel:
voidmain....
inta=5;
intArray1[5];
intArray2[3];
Array1={1,2,3,4,5};
Array2={8,9,10};
func(&Array1);
wenn mein Prozessor jetzt aus der Main raus in func springt, wird die
Rücksprungadresse auf den Stack geschrieben, damit der Prozessor weiß wo
er nach Abarbeiten von func weiter machen muss. Zuätzlich müssen doch
die Variable a und zumindest das Array2 zwichengespeichert werden. Oder
seh ich das falsch?
Karl Heinz schrieb:> Das funktioniert zwar, ist aber im Grunde eine unnötige> Pointer-Hierarchie zuviel.
Jetzt lasst mir doch mal mein Erfolgserlebnis! ;-)
lutz h. schrieb:> Es soll kein Programm mit Pointern existieren, dass stabil läuft.> Deshalb werden solche Programme als unsicherer Code bezeichnet.
Wenn man nicht Autofahren kann soll man die Finger davon lassen ...
Ja. Was hat das mit dem Problem zu tun?
> Dann müssten doch auch alle meine Matritzen hier> abgelegt werden und mir je nach Menge und Datentyp meinen Stack recht> schnell voll packen!
Nö. Wieso sollte das so sein?
Arrays werden grundsätzlich und immer durch Übergabe der Startadresse
übergeben. Arrays werden nicht übergeben, indem die Funktion eine Kopie
der Daten bekommt.
> Daher bin ich es jetzt einmal mit globalen> Variablen angegangen und arbeite hier zusätzlich auch noch mit Pointern.
Unnötig.
Brechen wir den Fall mal runter auf 1D (damit wir nicht dauernd die
Syntax mitschleppen)
so ist es der einfachste Fall
voidfoo(intwerte[])
werte[3]=8;
intmain()
intvalues[5];
foo(values);
Ob man jetzt im Funktionskopf
voidfoo(intwerte[])
schreibt, oder
voidfoo(int*werte)
ist Jacke wie Hose. Beide Formen sind nichts anderes als
unterschiedliche Schreibweisen, sind aber in allen Punkten identisch.
Was du jetzt machst ist, du führst einen zusätzlichen Pointer ein.
voidfoo(intwerte[])
werte[3]=8;
intmain()
intvalues[5];
int*ptr;
ptr=values;
foo(ptr);
wozu der Pointer? Kein Mensch braucht den.
Du gehst sogar noch einen Schritt weiter, indem du einen Pointer auf
Pointer bastelst
voidfoo(int**werte)
(*werte)[3]=8;
intmain()
intvalues[5];
int*ptr;
ptr=values;
foo(&ptr);
und dir nochmal eine Pointer Ebene dazu holst. Anstatt das Problem zu
vereinfachen, verkomplizierst du es noch weiter.
Andreas S. schrieb:> Da müsste dann doch eigentlich auch die Arrays> betreffen. Zumindest die, die nicht an die neue Funktion übergeben> werden.
Nochmal..... es wird die Adresse vom Array übergeben, nicht das Array
selbst. Und dabei bleibt es. Es wird also nicht anschliessend das Array
irgendwohin kopiert, auch nicht in der Funktion selbst bei Aufruf einer
weiteren Funktion.
> wenn mein Prozessor jetzt aus der Main raus in func springt, wird die> Rücksprungadresse auf den Stack geschrieben, damit der Prozessor weiß wo> er nach Abarbeiten von func weiter machen muss. Zuätzlich müssen doch> die Variable a und zumindest das Array2 zwichengespeichert werden. Oder> seh ich das falsch?
Äpfel und Birnen. Hier liegen die Arrays von Anfang an im Kontext von
main und da bleiben sie auch. Im fraglichen Fall ging es um Übergabe von
Arrays.
Die Fälle
void f1(void) { int a[10]; g(a); }
void f2(int a[10]) { g(a) }
sind also sehr verschieden im Platz auf dem Stack. Nur im ersten Fall
liegt das Array auf dem Stack, im zweiten Fall nicht.
So ein Unfug! Pointer sind ein mächtiges Werkzeug, das aber auch viel
Verantwortung im Umgang voraussetzt. Nutzt man Pointer richtig, und dazu
gehört beispielsweise immer die Prüfung auf Gültigkeit des Pointers,
dann ist das genauso sicher als würde man nur mit Call by Value
arbeiten. Nur muss der Programmierer dazu den Kopf anstrengen. Aber wer
sein Leben lang nur Java "programmiert" hat, ist das leider nicht
gewohnt...
Andreas S. schrieb:> A. K. schrieb:>> Arrays werden als Pointer auf das erste Element übergeben. Nur alles>> andere wird als Wert übergeben.>> Nochmal..... es ging mir nicht um die Übergabe. Sondern was mit den> Variablen einer Funktion geschieht, wenn ich eine neue Funktion aus ihr> heraus aufrufe. Meines Wissens nach, wird der Zustand der dann> "pausierenden" Funktion samt Rücksprungadresse zu dieser Funktion auf> dem Stack abgelegt.
Das ist zwar nicht ganz falsch. Aber du zäumst das Pferd von der
falschen Seite auf.
Denn die lokalen Variablen der Funktion, die den Aufruf macht, die
existieren ja sowieso schon auf dem Stack. D.h. da wird nichts
zusätzlich angelegt.
Lediglich für die Funktion, die aufgerufen wird, wird am Stack etwas
zusätzliches angelegt. Die Funktion kriegt aber sowieso keine Arrays in
Form von Werten übergeben. Es wird keine Kopie der Daten erzeugt. Daher
belastet der Funktionsaufruf den Stack lediglich in Form eines einzigen
Pointers, nämlich der lokalen Variable der gerufenen Funktion.
In diesem Sinne:
> Meines Wissens nach, wird der Zustand der dann "pausierenden"> Funktion .... auf dem Stack abgelegt.
Nein, der wird dort nicht extra abgelegt. Der ist schon dort! Dieser
'Zustand' ist erzeugt worden als diese Funktion betreten wurde. Wenn die
Funktion seinerseits dann andere Funktionen aufruft, dann ändert sich am
Umfang dieses 'Variablen-Zustandes' nichts mehr.
Frank Bär schrieb:> arbeiten. Nur muss der Programmierer dazu den Kopf anstrengen. Aber wer> sein Leben lang nur Java "programmiert" hat, ist das leider nicht> gewohnt...
Meine erste Bekanntschaft mit einem Java Programm schloss ich, als ich
mir ein Demo-Programm aus dem Web geholt habe, es gestartet habe und in
der Ausgabe den Text
"Null Pointer Exception"
gelesen habe.
Ich habs dann gleich wieder von der Maschine runtergelöscht und das
Java-SDK deinstalliert.
Karl Heinz schrieb:> Frank Bär schrieb:>>> arbeiten. Nur muss der Programmierer dazu den Kopf anstrengen. Aber wer>> sein Leben lang nur Java "programmiert" hat, ist das leider nicht>> gewohnt...>>> :-)>> Meine erste Bekanntschaft mit einem Java Programm schloss ich, als ich> mir ein Demo-Programm aus dem Web geholt habe, es gestartet habe und in> der Ausgabe den Text> "Null Pointer Exception"> gelesen habe.> Ich habs dann gleich wieder von der Maschine runtergelöscht und das> Java-SDK deinstalliert.
Tja in den Anfängerfehlern sind sich C und Java nicht unähnlich.
Der typische Fall warum ein Null Pointer Exception ausgelöst wird:
Object o;
o.doThis();
passiert Anfängern in C fast genauso. Nur dass es da keine hübsche
Exception gibt.
Bei Win98 konnte man sich so in C noch einen Bluescreen einfange. Seit
2000 wird das Programm halt vom BS gekillt.
gruß cyblord
Frank Bär schrieb:> lutz h. schrieb:>> Es soll kein Programm mit Pointern existieren, dass stabil läuft.>> Deshalb werden solche Programme als unsicherer Code bezeichnet.>> So ein Unfug! Pointer sind ein mächtiges Werkzeug, das aber auch viel> Verantwortung im Umgang voraussetzt.
Exakt.
Pointer sind nichts anderes als das, was die Assembler-Programmierer als
'indirekte Adressierung' kennen.
Anstatt bei einem Load (ich benutz jetzt mal Z80) die Adresse von der
geladen werden soll direkt anzugeben
ld A, (0x1234)
steht die Adresse ihrerseits wieder in einem Register
ld A,[HL]
wie die Adresse in das Register HL gekommen ist, ist damit nicht gesagt.
Der Befehl sagt lediglich: Lade den Akku von der Adresse, die im
Register HL gespeichert ist. Eben indirekt adressiert. HL ist 'die
Pointervariable', welche die Adresse enthält.
In diesem Sinne: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur
irgendein Programm gibt, welches im Inneren nicht in irgendeiner Form
einen 'Pointer' benutzt. OK, vielleicht ganz einfache. LED einschalten,
ausschalten, blinken. Aber in irgendeiner Form kommt indirekte
Adressierung in jedem ernstzunehmenden Programm irgendwo vor.
Das muss man eben lernen, damit umzugehen. Da führt kein Weg drann
vorbei. Am Anfang sind Pointer etwas seltsam, aber irgendwann macht es
klack und man merkt, dass das zum einen viel einfacher ist als man die
ganze Zeit gedacht hat und zum zweiten das man sich ein mächtiges
Werkzeug gefügig gemacht hat. Der ganze Hype "Pointer sind ja sooooo
schwer" ist völlig unnötig.
Nur sind eben Pointer auch ein prima Weg, sich ins Knie zu schiessen.
Weshalb das auch oft passiert - und auch oft Profis passiert.
Programmiersprachen mit wesentlich restriktiverem Umgang mit Pointern
und Arrays können etliche Fehler verhindern, teils direkt bei der
Programmierung, teils zu Laufzeit.
A. K. schrieb:> Nur sind eben Pointer auch ein prima Weg, sich ins Knie zu schiessen.> Weshalb das auch oft passiert - und auch oft Profis passiert.
Quatschkopf. Einem Profi, dem dies (oft) passiert - ist kein Profi.
Davis schrieb:> Quatschkopf. Einem Profi, dem dies (oft) passiert - ist kein Profi.
Mit der Betonung auf oft.
Natürlich passiert es auch einem Profi ab und an. Allerdings verzweifelt
ein Profi nicht daran, sondern behebt das Problem.
Und wie du schon sagst: So oft ist das dann auch wieder nicht, denn - er
ist ja Profi und hat die Dinge von der Pieke auf gelernt. Profis gehen
auch ganz anders an derartige Sachen heran, eben weil sie schon wissen
wo die neuralgischen Punkte liegen, wie die zu behandeln sind und (auch
wichtig) wie sie zu testen sind.
A. K. schrieb:> Nur sind eben Pointer auch ein prima Weg, sich ins Knie zu schiessen.> Weshalb das auch oft passiert - und auch oft Profis passiert.> Programmiersprachen mit wesentlich restriktiverem Umgang mit Pointern> und Arrays können etliche Fehler verhindern, teils direkt bei der> Programmierung, teils zu Laufzeit.
Nur kann man das nicht mit einer besseren Programmiersprache alleine
erreichen. Der Compiler kann erstmal nur alles zur Übersetzungszeit
finden. In dem Moment wo du das dynamische anlegen eines Arrays zur
Laufzeit hast, kannst du solche Dinge wie Überlauf usw. nur durch das
Laufzeitsystem abfangen und das erkaufst du durch massig overhead. Für
die Systemprogrammierung, BS-Programmierung oder für kleine Controller
ist das einfach nicht praktikabel.
gruß cyblord
Andreas S. schrieb:> Nochmal..... es ging mir nicht um die Übergabe. Sondern was mit den> Variablen einer Funktion geschieht, wenn ich eine neue Funktion aus ihr> heraus aufrufe. Meines Wissens nach, wird der Zustand der dann> "pausierenden" Funktion samt Rücksprungadresse zu dieser Funktion auf> dem Stack abgelegt. Da müsste dann doch eigentlich auch die Arrays> betreffen.
Und was denkst du, wo dein Array liegt, bevor du eine Unterfunktion
aufrufst?
Frank Bär schrieb:> Aber wer sein Leben lang nur Java "programmiert" hat, ist das leider> nicht gewohnt...
... und vergisst, daß auch seine Java-Laufzeitumgebung und der
Betriebssystem-Kernel in C geschrieben worden sind - unter ausgiebiger
Nutzung von Zeigern. Daher ist das:
auch eine ziemlich unsinnige Aussage, da es praktisch auf jedes Programm
zutrifft, wenn man den gesamten ausgeführten Code betrachtet und nicht
nur den sebst geschriebenen Teil.
Restriktiverer Umgang mit Pointern geht immer mit erhöhter Codegröße
einher.
Folgendes Szenario:
Man will Rohdaten im Flash speichern. Bei Integer-Werten ist das noch
trivial, aber spätestens bei Gleitkommazahlen wird es interessant.
Hier ist dann sogar der ach so verhasste void-Pointer erforderlich.
Benutze ich den nicht, brauche ich unterschiedliche Funktionen für
unterschiedliche Datentypen. Das ergibt an der Stelle Overhead und ist
langsam.
Oder beim Arbeiten mit komplexen Strukturen:
Eine nicht-globale Struktur kann ich nicht an eine Unterfunktion
übergeben, ohne mit Pointern zu arbeiten. Ich habe dann die Wahl, die
Struktur global zu machen, was RAM frisst, oder auf Optimierung mithilfe
von Unterfunktionen zu verzichten, was wieder die Codegröße nach oben
treibt.
Ein korrektes Errorhandling ist immer erforderlich, ob ich nun mit
Pointern arbeite, oder ohne. Die zusätzliche Abfrage, ob der Pointer
gültig ist, bricht da keinem das Bein.
Und nur mal so: Sobald man wirklich hardwarenah arbeitet, z.B. mit
eigenem Filesystem, sind Pointer absolut unverzichtbar. Lineare
Programmierung mag ohne Pointer auskommen, aber ein interrupt- oder
DMA-basiertes System lässt sich kaum noch ohne Zeiger handhaben.
Wer sich mit Pointern ins Knie schiesst, programmiert entweder
kenntnisbefreit oder ohne Sorgfalt. Letzteres fällt beim Test auf,
ersteres führt leider zu häufig nicht zu der Erkenntnis, dass man
Nachholbedarf in Sachen Pointer hat, sondern gipfelt in der Aussage,
dass Pointer Mist sind und andere Programmiersprachen eh alles viel
besser machen. Es gibt Gründe, warum sich C auf Mikrocontrollern wacker
hält. Es erzeugt performanten UND kleinen Code. Und das eben unter
Anderem deswegen, weil man in C mit Zeigern arbeiten kann.
cyblord ---- schrieb:> Nur kann man das nicht mit einer besseren Programmiersprache alleine> erreichen. Der Compiler kann erstmal nur alles zur Übersetzungszeit> finden.
Klar. Allerdings kann eine "bessere Programmiersprache" (ich meine damit
hier einen restriktiveren Compiler) insbesondere Anfänger vor gar zu
unsinnigen Konstrukten bewahren.
z.B. zwingt einen die strikte Typisierung in Sprachen wie Pascal zu
einer sauberen Verwendung von Pointern, so daß man sich bestimmte
Pfuschereien, die C nicht verbietet, gar nicht erst angewöhnt.
Wer wie ich im Studium mit Pascal das Programmieren gelernt hat (1990),
hat auch mit C wenig Probleme. (sofern man mit einem guten C-Buch
umsteigt!) Und es bleiben einem sicherlich viele der typischen
C-Anfängerfehler erspart.
> In dem Moment wo du das dynamische anlegen eines Arrays zur> Laufzeit hast, kannst du solche Dinge wie Überlauf usw. nur durch das> Laufzeitsystem abfangen und das erkaufst du durch massig overhead. Für> die Systemprogrammierung, BS-Programmierung oder für kleine Controller> ist das einfach nicht praktikabel.
Das ist nochmal 'ne andere Welt. Natürlich programmiert man Anwendungen
auf dem PC anders als µC-Firmware. Und nutzt auf dem "großen Rechner"
natürlich auch die diversen Runtime-Checks wie Range- und
Stack-Checking, da der Overhead hier kaum eine Rolle spielt. Damit
findet man gerade typischen Anfängerfehler schneller und lernt, sie zu
vermeiden.
Insofern ist es natürlich von Vorteil, wenn man zuvor auf dem PC
programmieren gelernt hat, bevor man auf eine µC-Plattform losgeht...
lutz h. schrieb:> Frank Bär schrieb:>> beispielsweise immer die Prüfung auf Gültigkeit des Pointers,>> Wird aber oft weggelassen, wie hier im Beispiel.
Weil es ein zweischneidiges Schwert ist.
Denn was ist ein 'gültiger' Pointer?
Er kann erst mal nicht NULL sein, soviel steht schon mal fest. Aber
dann? Wie erkennst du, ob ein Nicht-NULL Pointer gültig ist?
Die Antwort ist: ohne massiven Zusatzaufwand - gar nicht.
d.h. alles was man tun kann ist, eine Prüfung einzubauen, ob man einen
NULL Pointer bekommen hat. Das ist in vielen Fällen auch angebracht, es
gibt jedoch auch Fälle, in denen man mit Sicherheit weiß, dass man
keinen NULL Pointer bekommen wird, weil diesen Teil der Vereinbarung
bereits der Aufrufer geprüft hat.
Software wird ja normalerweise in Schichten aufgebaut. Und da muss man
dann auch abwägen, bis zu welchen tieferen Schichten man die Prüfungen
mitzieht und ab wann (und vor allen Dingen bei welchen Funktionen) man
davon ausgeht, dass der Pointer nicht NULL sein kann, weil höher
liegende Schichten diesen Fall bereits abgefangen haben.
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man 2 Versionen hat: eine Debug
Version, die wesentlich rigoroser diese Problematik prüft und meldet und
eine Release Version in der diese Tests in den unteren Schichten
unterbleiben, weil sich ja beim Kunden die Software nicht mehr ändert
und es daher auch keinen Call gibt, der einen NULL Pointer bis in diese
Schichten durchreichen würde. An dieser Stelle wird dann der möglichen
Performance der Vorzug gegeben. Eine Prüfung auf NULL Pointer in einer
Matrix-Vektor Multiplikation ist in einem CAD nun mal ein massives
Performance-Problem.
Aber: das behandelt nur den Fall NULL Pointer.
gegen einen wild gewordenen Pointer oder einen Pointer auf eine längst
gelöschte Datenstruktur hilft auch das nicht. Da hilft nur: Üben, üben,
üben, sauberer Programmaufbau, wissen was man tut, Erfahrung, vermeiden
von neuralgischen Konstrukten, üben, üben, üben.
Und Mann! Was habe ich in meiner Studeinzeit geübt: lineare Listen,
einfach und doppelt verkettet, mit Tail-Pointer und ohne, mit
dezidiertem Head-Element und ohne, mit dezidiertem Tail-Element und
ohne, Kombinationen davon. Solange, bis ich von jeder Implementierung
exakt und 100% verstanden habe, wie sie funktioniert, wie und warum
welche Pointer Manipulationen in welcher Reihenfolge gemacht werden -
gemacht werden müssen, weil man sich sonst einen noch benötigten Pointer
unter dem Hintern weglöscht. Wo die Knackpunkte bei den neuralgischen
Operationen 'Add' und 'Remove' liegen. Wie sich die vorher genannte Wahl
der Zutaten auf die Code-Gestaltung der Operationen auswirkt.
Dann dasselbe mit Bäumen: Binärbäume, nicht balanziert und balanziert,
B-Bäume, Rot-Schwarz Bäume. Hashtables. Zusammengesetzte
Datenstrukturen. Aber dann hatte ich Pointer intus. Sie waren genauso
natürlich, wie es auch ein int ist. Und siehe da, keine Probleme beim
ersten Einsatz in der Industrieprogrammierung.
Karl Heinz schrieb:> Und wie du schon sagst: So oft ist das dann auch wieder nicht, denn - er> ist ja Profi und hat die Dinge von der Pieke auf gelernt. Profis gehen> auch ganz anders an derartige Sachen heran, eben weil sie schon wissen> wo die neuralgischen Punkte liegen, wie die zu behandeln sind und (auch> wichtig) wie sie zu testen sind.
So sollte es jedenfalls sein.
Nur ist ein Profi im Wortsinn einfach nur jemand, der das aus
beruflichen Gründen macht. Ein grosser Teil der auf dem Markt
verfügbaren Software wird gewerblich erstellt, von Leuten die davon
leben. Und trotzdem finden sich da eine Unzahl von eigentlich
vermeidbaren Fehlern, einschliesslich der berüchtigten buffer overflows.
Natürlich nicht. Aber den einen einfachen Schlüssel zur Perfektionierung
der Welt gibts nicht. Die Sprache ist nur ein kleiner Teil.
Das "massig" würde ich nicht unterschreiben, aber Overhead ist da. Ist
halt die Frage, was man will. So schnell wie möglich, oder so gut wie
möglich.
> Für die Systemprogrammierung, BS-Programmierung oder für kleine> Controller ist das einfach nicht praktikabel.
Schrott rein Schrott raus? Sys/OS-Programmierung besteht streckenweise
aus mehr Checks als produktivem Code. Oder sollte es zumindest. Und die
Stellen, wo das nicht der Fall ist, tauchen über kurz oder lang in den
Fixreports auf (unchecked parameter => exploit).
A. K. schrieb:> Nur ist ein Profi im Wortsinn einfach nur jemand, der das aus> beruflichen Gründen macht. Ein grosser Teil der auf dem Markt> verfügbaren Software wird gewerblich erstellt, von Leuten die davon> leben. Und trotzdem finden sich da eine Unzahl von eigentlich> vermeidbaren Fehlern, einschliesslich der berüchtigten buffer overflows.
LOL.
Ich kann es drehen und wenden wie ich will. Ich muss dir zustimmen.
Weil es gerade ein wenig hier her passt, auch wenn es im eigentlichen
Sinne nichts mit Pointern zu tun hatte - oder doch? Ja doch ein bischen
schon.
Vor 3 Wochen hatten wir hier einen Bug zu fixen, in einer Funktion die
gaaaanz tief unten sitzt. Wir haben uns den Spass gemacht, die Funktion
in den Source Code Verwaltungen zurückzuverfolgen. Er war von Anfang an
drinnen. Die Funktion ist datiert auf die Jahreszahl 1987. :-)
Das war auch für mich neuer Rekord. Mein persönlicher Rekord liegt bei
ca. 15 Jahren alten Bugs, die über diesen langen Zeitraum unentdeckt
blieben. Allerdings ist von diesem Code so gut wie nichts mehr im
Produktionseinsatz.
Was ich an der ganzen Diskussion putzig finde: sie kratzt nur an der
Oberfläche der möglichen Probleme mit Pointern.
OK, der TE hat eigentlich gar kein Pointerproblem. Sondern ein massives
Verständnisproblem was Arrays in C sind und wie sie an Funktionen
übergeben werden. Schwamm drüber.
Pointer werden erst wirklich haarig, wenn dynamisch allozierter Speicher
ins Spiel kommt. Da geht es dann um Fragen wie "Soll der caller den
Speicher reservieren oder der callee?". Und noch wichtiger: "wer soll
den Speicher wieder freigeben und wann?". Sobald man die Domäne der
Kleinst-µC verläßt kommt noch die Frage der Reentrance
(Threadsicherheit) dazu, was static oder globale Variablen rausschmeißt.
Und an der Stelle steht man mit C dann wirklich schlecht da. Und wünscht
sich C++ mit Konstruktoren und Destruktoren (die auch verläßlich
aufgerufen werden, nicht wie bei Java). Oder try() ... finish() Blöcke.
Oder Smartpointer.
In C++ habe ich mir nach vielen schlechten Erfahrungen angewöhnt, keine
"nackten" Pointer mehr im Anwendungscode zu haben. Alle Pointer müssen
entweder in Objekte gekapselt sein oder Smartpointer.
Zum Glück entfallen in C++ auch viele Gründe für Pointer, weil man
echtes call by reference und vor allem auch return-by-reference hat.
XL
A. K. schrieb:> Schrott rein Schrott raus? Sys/OS-Programmierung besteht streckenweise> aus mehr Checks als produktivem Code. Oder sollte es zumindest. Und die> Stellen, wo das nicht der Fall ist, tauchen über kurz oder lang in den> Fixreports auf (unchecked parameter => exploit).
Ja sicher, aber sie werden trotzdem mit einer "unsicheren" Sprache
entwickelt. Was nicht ausschließt dass man darin dann checks einbaut.
Karl Heinz schrieb:> Anstatt das Problem zu> vereinfachen, verkomplizierst du es noch weiter.
Danke für die anschauliche Erläuterung zu Pointern,
so toll zusammengefasst habe ich es noch nicht gesehen.
Ich glaub ich werde mir den Beitrag unters Kopfkissen legen.
Gruß Lutz
Karl Heinz schrieb:> Er kann erst mal nicht NULL sein, soviel steht schon mal fest. Aber> dann? Wie erkennst du, ob ein Nicht-NULL Pointer gültig ist?> Die Antwort ist: ohne massiven Zusatzaufwand - gar nicht.
Wieso das? ;-)
Es gibt Decives mit RAM auf 0, z.B. M16C usw..
Dort könnten Daten liegen, auf die ein Pointer zeigt und schon hat der
Pointer den Wert 0 (NULL), zeigt aber auf gültige Daten.
Fies was? ;-)
Deswegen lasse ich bei solchen Devices das RAM bei 4 anfangen, um das
Problem zu umgehen.
Guest schrieb:> Es gibt Decives mit RAM auf 0, z.B. M16C usw..#
Ich bin auch schon 16- und 32-Bittern begegnet, mit einem Adressraum von
-0x8000[0000] bis +0x7FFF[FFFF]. Die I/O fing unten an.
> Dort könnten Daten liegen, auf die ein Pointer zeigt und schon hat der> Pointer den Wert 0 (NULL), zeigt aber auf gültige Daten.
Die Adresse 0 lag genau mitten drin. Das ist dann schon schwerer zu
vermeiden, insbesondere bei den 16-Bittern mit 64KB Adressraum.
Diese schrägen Vögel eignen sich auch ganz gut als Demonstration, dass
die übliche und oft implizit getroffene Annahme, Adressen seien stets
vorzeichenlos, unzutreffend sein kann.
Axel Schwenke schrieb:> OK, der TE hat eigentlich gar kein Pointerproblem. Sondern ein massives> Verständnisproblem was Arrays in C sind und wie sie an Funktionen> übergeben werden. Schwamm drüber.
Zu viele versuchen programmieren zu lernen, ohne zu verstehen, wie ein
Computer funktioniert. Und wenn man nicht weiss, was Speicher und
Adressen sind, wie Daten im Speicher organisiert sind, dann versteht man
natuerlich auch keine Pointer.
> Pointer werden erst wirklich haarig, wenn dynamisch allozierter Speicher> ins Spiel kommt. Da geht es dann um Fragen wie "Soll der caller den> Speicher reservieren oder der callee?".
Alles eine Frage der Organisation. Ein ordentlich strukturiertes
Programm hat damit keine haarigen Probleme. Ein nicht ordentlich
strukturiertes Programm hat auch mit Hilfsmittlen wie Smartpointern und
Garbage Collection Probleme. Die treten dann eben in anderer Form auf.
Aber vor Allem treten sie oft erst viel spaeter im Entwicklungszyklus
auf - weswegen die vorher genannten Hilfsmittel scheinbar die
Entwicklung erleichtern, de fakto aber nur den Zeitpunkt verschieben, an
dem ein Projekt scheitert. Gut, bei so manchem Projekt scheint das
ausreichend zu sein...
A. K. schrieb:> Diese schrägen Vögel eignen sich auch ganz gut als Demonstration, dass> die übliche und oft implizit getroffene Annahme, Adressen seien stets> vorzeichenlos, unzutreffend sein kann.
Naja, man findet immer alles wenn man sucht.
Da ich aber weiss, dass ich meinen Code NIEMALS auf so abstruse und
exotische Architekturen portieren werde, kann ich mit den traditionellen
Annahme gut leben und mein Programm wird eventuell sicherer, wenn ich
bestimmte Überprüfungen mache, auch wenn diese nur 99.9% der
Architekturen richtig sind.
Guest schrieb:> Es gibt Decives mit RAM auf 0, z.B. M16C usw..> Dort könnten Daten liegen, auf die ein Pointer zeigt und schon hat der> Pointer den Wert 0 (NULL), zeigt aber auf gültige Daten.
Alle Prozessoren unterstützen die Adresse 0, aber dort liegt kein freier
Speicher, wo Variablen abgelegt werden.
Ein kurzer Blick aus Datenblatt des M16 zeigt, dass an Adresse 0 die
Special Function Registers (SFR) liegen, das ist keine RAM.
Und die meisten Prozessoren haben an Adresse 0 die ISR Tabelle, die
möchte man mit einem NULL-Pointer nicht überschreiben :-)
cybmorg schrieb:> Zu viele versuchen programmieren zu lernen, ohne zu verstehen, wie ein> Computer funktioniert. Und wenn man nicht weiss, was Speicher und> Adressen sind, wie Daten im Speicher organisiert sind, dann versteht man> natuerlich auch keine Pointer.
In der Tat. Die Junks machen dann "Java".
Pointer sind das natürlichste der Welt wenn man es mal aus Sicht
des Prozessors sieht ...
Klaus Falser schrieb:> Da ich aber weiss, dass ich meinen Code NIEMALS auf so abstruse und> exotische Architekturen portieren werde,
Ich hatte einen C-Compiler dafür gebaut. ;-)
cybmorg schrieb:> Zu viele versuchen programmieren zu lernen, ohne zu verstehen, wie ein> Computer funktioniert. Und wenn man nicht weiss, was Speicher und> Adressen sind, wie Daten im Speicher organisiert sind, dann versteht man> natuerlich auch keine Pointer.Axel Schwenke schrieb:> OK, der TE hat eigentlich gar kein Pointerproblem. Sondern ein massives> Verständnisproblem was Arrays in C sind und wie sie an Funktionen> übergeben werden.
Der TE dachte, dass man diese Forum dazu nutzen kann um evtl.
"Verständnisprobleme" zu beseitigen und Antworten auf eine, für andere
vielleicht einfache, Frage zu erhalten. Ich kann es natürlich nicht
nachweisen, aber ich bin mir recht sicher, dass auch Euch das Wissen
über C nicht mit in die Wiege gelegt wurde und auch Ihr zu Euren
Anfangen in C bestimmt einige Verständislücken hattet!
Aber trotzdem Danke für die ausführliche Diskussion zu meinem Problem!
Andreas
Klaus Falser schrieb:> Alle Prozessoren unterstützen die Adresse 0, aber dort liegt kein freier> Speicher, wo Variablen abgelegt werden.
Doch das gibt's ;-)
> Ein kurzer Blick aus Datenblatt des M16 zeigt, dass an Adresse 0 die> Special Function Registers (SFR) liegen, das ist keine RAM.> Und die meisten Prozessoren haben an Adresse 0 die ISR Tabelle, die> möchte man mit einem NULL-Pointer nicht überschreiben :-)
Hast natürlich Recht, mein Fehler, es ist nicht der M16C sondern RX, der
hat on-chip RAM auf 0x00.
Andreas S. schrieb:> aber ich bin mir recht sicher, dass auch Euch das Wissen> über C nicht mit in die Wiege gelegt wurde
Die ersten 2 Wochen mit C ist mein PC mehrfach fast aus dem
Fenster geflogen ... Mach Dir keinen Kopf.
Stelle Dir mal einen Prozessor vor, der ein Byte aus dem Speicher
holen will. Im Adressregister ist die RAM-Adresse, sie "zeigt" auf
das Byte. Jetzt stell Dir vor, hinter dem Byte steht noch etwas von
Interesse, dann inkrementierst Du diesen Zeiger und hast es.
Ganz egal, ob das ein Array, ein String oder eine Struktur ist.
Joachim Drechsel schrieb:> Die ersten 2 Wochen mit C ist mein PC mehrfach fast aus dem> Fenster geflogen ... Mach Dir keinen Kopf.
Ne, den mach ich mir auch nicht! Mein letzter Beitrag war auch weniger
als Verzweiflungs-Beitrag zu verstehen, sondern war nur auf die meiner
Meinung nach teilweise etwas überheblichen Posts bezogen.
Mittlerweile hab ich ja mein ursprüngliches Problem auch gelöst!
Und für alle, die evtl. auch noch ein wenig mit Pointern kämpfen. Hier
mal ein echt gut gemachter Beitrag, der mir zu der Thematik gut geholfen
hat.
http://wwwuser.gwdg.de/~kboehm/ebook/18_kap14_w6.html
Andreas S. schrieb:> Warum ich Pointer für immer hassen werde
Ernst gemeinte Frage: Wer zwingt Dich dazu, eine Programmiersprache mit
direktem Zugriff auf Pointer / Pointerarithmentik zu verwenden?
Es gibt so viele Alternativen: Java, Python, C#, Ruby, JavaScript,
Pascal, ...
Mark Brandis schrieb:> Ernst gemeinte Frage: Wer zwingt Dich dazu, eine Programmiersprache mit> direktem Zugriff auf Pointer / Pointerarithmentik zu verwenden?>> Es gibt so viele Alternativen: Java, Python, C#, Ruby, JavaScript,> Pascal, ...
Ernst gemeinte Antwort: Dieses Forum nennt sich doch
MIKROCONTROLLER.net, oder? Ich programmiere hier einen Mikrocontroller.
Bis jetzt ist mir da aber noch keiner untergekommen, der mit Java,
Python oder einer anderen der von Dir genannten Sprachen programmiert
wird.
Mark Brandis schrieb:> Das weiß exakt keine Sau, weil du es nirgends erwähnt hast.
Sorry, aber ich dachte eigentlich, dass es ausreichend ist wenn ich
meinen Beitrag im Unterpunkt "µC & Elektronik" verfasse!
Dabei kann ich jetzt nicht dafür, dass ein Admin meinen Beitrag ins
Forum "GCC" verschoben hat, wie ich jetzt gerade festgestellt habe!
Mark Brandis schrieb:> Selbstverständlich gibt es das.
Welche da wären????
naja, du magst recht haben. aber die sprache selbst nutzt die beiden zum
verwechseln aehnlich.
array[4] == *array+4
Simon K. schrieb:> NULL muss ja nicht mit 0 definiert sein. Sondern einfach nur mit einer> beliebigen ungültigen Adresse.
es prüft aber kaum jemand auf NULL sondern schreibt.
if (!ptr) {
Andreas S. schrieb:> Sorry, aber ich dachte eigentlich, dass es ausreichend ist wenn ich> meinen Beitrag im Unterpunkt "µC & Elektronik" verfasse!>> Dabei kann ich jetzt nicht dafür, dass ein Admin meinen Beitrag ins> Forum "GCC" verschoben hat, wie ich jetzt gerade festgestellt habe!
Ah, okay. Man erkennt es dem Thread halt nicht an, dass er woanders
entstanden ist.
> Mark Brandis schrieb:>> Selbstverständlich gibt es das.>> Welche da wären????
Habe meinen Beitrag oben editiert.
Fast; NULL ist als 0 (Integer) definiert, aber wenn man 0 (Integer)
einem Pointer zuweist wird das zu einem plattformabhängigem Bitmuster
konvertiert, das irgendwie eine ungültige Adresse angibt. Das können
0-bits sein, muss aber nicht.
Peter II schrieb:> es prüft aber kaum jemand auf NULL sondern schreibt.
Das macht nichts, zumal in C++ 0 die Rolle von NULL übernimmt. Nur muss
jene Adresse, die intern für NULL verwendet wird, nicht den Wert 0
haben. Der Compiler erkennt den Operanden als Pointer und wird das
Statement
if (ptr) ...
beispielsweise in den Code
compare R1 to 0xDEADBEEF and branch if equal
übersetzen.
In einem solchen Fall muss bei
char *p = NULL;
return (ptrsize_t)p;
auch nicht das gleiche rauskommen wie bei
return *(ptrsize_t)&p;
Der Begriff „Controller“ ist trotzdem ziemlich weitreichend, und es
gibt in der Tat auch welche, die man in anderen Sprachen als C oder
C++ (oder Assembler) programmieren kann. Etwas weiter gefasst, ist
auch ein ARM9 ein „Controller“, wie man ihn beispielsweise auf dem
berüchtigten Raspberry Pi findet, und den wiederum kann man deutlich
PC-ähnlicher programmieren als vielleicht einen ATtiny44.
Solange du nicht im Eröffnungsposting irgendwie erwähnst, um welche
Größenordnung von Prozessor/Controller es sich handelt, kann man da
nur mutmaßen.
A. K. schrieb:> Das macht nichts, zumal in C++ 0 die Rolle von NULL übernimmt. Nur muss> jene Adresse, die intern für NULL verwendet wird, nicht den Wert 0> haben.
Nicht ganz, siehe oben - 0, NULL, und nullptr sind in C++ fast beliebig
austauschbar, wobei nullptr zu bevorzugen ist. Auf jeder Plattform
gilt immer, dass (int) 0, (int) nullptr, (int) NULL, gleich sind. Die
Konvertierung in das plattformspezifische bitmuster erfolgt erst beim
Konvertieren in einen Pointer-Typ. Das ganze funktioniert auch
umgekehrt, ein Nullpointer (der nicht notwenigerweise aus 0-bits
besteht) muss, wenn in einen integer konvertiert, 0 ergeben. Deswegen
funktioniert if(pointer) auch.
A. K. schrieb:> auch nicht das gleiche rauskommen wie bei
Richtig!, aber was ist ptrsize_t, meinst du uintptr_t?!?!
Dr. Sommer schrieb:> Richtig!, aber was ist ptrsize_t, meinst du uintptr_t?!?!
Frag mich nicht ob/wo das festgelegt ist, aber dem Typ ptrsize_t bin ich
schon oft begegnet. Als jenem Integer-Typ, der in Grösse und
Wertebereich zu einem Pointer äquivalent ist.
Der Typ uintptr_t ist mir hingegen unbekannt, zumal ja nicht einmal klar
ist, ob ein Pointer vorzeichenlos ist.
A. K. schrieb:> Frag mich nicht ob/wo das festgelegt ist, aber dem Typ ptrsize_t bin ich> schon oft begegnet.http://en.cppreference.com/w/c/types/integer Hier steht was von
(u)intptr_t, aber nichts von ptrsize_t - Google liefert zu letzterem
ganze 215 Ergebnisse.
Die signedness von Pointern hat ja nichts damit zu tun was (u)intptr_t
ist - (u)intptr_t ist einfach nur ein (un)signed integer mit der selben
größe eines Pointers. Ob man signed haben will muss man selber
entscheiden, oder ggf. std::is_signed<void*>::value verwenden...
ptrsize_t ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Wenn man danach
googelt, findet man ein paar Beispiele, wo sich die Leute diesen Typ
selber definiert haben.
Im C99-Standard gibt es intptr_t und uintptr_t, aber kein ptrsize_t.
anwendet gibt es weder eine NULLPOINTEREXCEPTION in JAVA noch einen
Programmcrash in C++.
Allerdings stimmt es schon das die "Profis" seeeehr nachgelassen haben,
denn wenn man z.B. einen BigBlue Bandsicherungsserver startet kommen als
erstes so gefühlt eine Millionen JAVA Nullpointerexceptions m(
Das kann man aber sehr leicht nachvollziehen, weil die Inder in den
Anzügen 1:1 Kopien von JAVA-Büchern erstellen und diese immer wieder
kopieren statt z.B. zu vererben oder auch immer wieder der Klassiker man
erstellt einen Stub und vergißt den dann in der eigentlichen Klasse ...
Der Vorteil von JAVA ist halt das man damit nicht voll auf die Nase
fällt und auch grobe Schnitzer von der VM abgefangen werden, der
Nachteil ist halt das genau das passiert :-P
Wie war das nochmal in PASCAL "The compiler wont let you shoot in your
foot" ;-)
C ist nunmal nicht sooo schön geworden wie andere Sprachen, hat sich
aber weitgehend durchgesetzt.
Wenn sich nun die C++ Compiler auf Embedded komplett durchsetzen würden
wäre da schonmal viel gewonnen.
cppler schrieb:> Wenn man in C++ und JAVA konsequenttry ... catch ... anwendet gibt es> weder eine NULLPOINTEREXCEPTION in JAVA noch einen> Programmcrash in C++.
das ich nicht lache.
Wirf doch mal eine exception in einen destructor. Da hilft dir ein try
catch nichts mehr.
Und auch wenn man seinen eigenem Programmspeicher wild überschreibt,
kann man das auch nicht mehr abfangen.
auf Assembler/Maschinenebene sind Adressen(=Pointer) Daten.
Und jeder Compiler transformiert nur die menschliche Abstraktion
auf Maschinenebene herunter. Und sei's Haskell, in dessen
Programmiermodel es nicht einmal Variablen gibt ;-)
Zum Topic:
ich bin verdammt froh C und C++ nicht aus den Internetforen gelernt
zu haben. Ok auf newsgroup war ich eine Weile ...
Gruß an Kalr Heinz und Rolf Magnus ;-)
compiler linearisieren mehrdim. Felder oft durch folgende Transformation
int x[N][M][T];
int * px = &x[0][0][0];
&x[n][m][t] == (px + n*M*T + m*T + t); // wahr
glaube nicht das diese Transformation durch Standard abgedeckt ist.
Aber man kann sich damit vieles erklären. Z.B auch warum erste Dimension
bei Übergabe als Funktionparameter unwichtig ist. Siehe oben - N wird
nicht benutzt. Eigentlich definiert (erzwingt) Standard dadurch
implizit die obige Linearisierung.
Ich gebe Karl Heinz recht, dass das Gedankenmodell besser umgesetzt
wäre,
wenn man auf Vektoren umstiege. Da zahlt sich das Nachdenken aus.
Gruß,
Daniel
root schrieb:> &x[n][m][t] == (px + n*M*T + m*T + t); // wahr>> glaube nicht das diese Transformation durch Standard abgedeckt ist.
Doch. C definiert x[n] als *(x+n), intern gerechnet als *(x+E*n) wenn x
ein Pointer/Array und n eine Integer ist, wobei E die Grösse des
Elements ist, hier also int[M][T]. Wenn du das noch zweimal anwendest
kommt genau deine Formel raus.
Kurioser Nebeneffekt dieser Definition ist, dass die Indizierung ebenso
kommutativ ist wie die Addition, also kein Unterschied zwischen x[n] und
n[x] besteht.
Jörg Wunsch schrieb:> Solange du nicht im Eröffnungsposting irgendwie erwähnst, um welche> Größenordnung von Prozessor/Controller es sich handelt, kann man da> nur mutmaßen.
Ok, da hast Du natürlich recht! Aber in meinem eigentlichen Post war die
Plattform auch eher unwichtig. Da ging es ja rein um
programmiertechnische Dinge.
A. K. schrieb:> Kurioser Nebeneffekt dieser Definition ist, dass die Indizierung ebenso> kommutativ ist wie die Addition, also kein Unterschied zwischen x[n] und> n[x] besteht.
Wenn jemand diese Schreibweise konsequent verwenden würde,
den würde die C-Gemeinde vermutlich schnell lynchen :)
Offtopic:
Zeiger werfen oft Steine in das Zahnrad des Optimierers,
der hasst die Zeiger bestimmt :)
Peter II schrieb:> cppler schrieb:>> Wenn man in C++ und JAVA konsequenttry ... catch ... anwendet gibt es>> weder eine NULLPOINTEREXCEPTION in JAVA noch einen>> Programmcrash in C++.>> das ich nicht lache.>> Wirf doch mal eine exception in einen destructor. Da hilft dir ein try> catch nichts mehr.> Und auch wenn man seinen eigenem Programmspeicher wild überschreibt,> kann man das auch nicht mehr abfangen.
Tja nun man muß halt immer wissen was man tut aber mir fällt gerade
keine try/catch Variante in einem Constructor ein, könntest Du mich
erhellen ?
:-P
Andreas S. schrieb:> Axel Schwenke schrieb:>> OK, der TE hat eigentlich gar kein Pointerproblem. Sondern ein massives>> Verständnisproblem was Arrays in C sind und wie sie an Funktionen>> übergeben werden.> Ich kann es natürlich nicht> nachweisen, aber ich bin mir recht sicher, dass auch Euch das Wissen> über C nicht mit in die Wiege gelegt wurde und auch Ihr zu Euren> Anfangen in C bestimmt einige Verständislücken hattet!
Das wurde es ganz sicher nicht.
Es macht aber einen großen Unterschied ob man etwas nicht weiß und dann
halt zusieht, es zu lernen.
Oder ob man mit einer gehörigen Portion Halbwissen "Arrays sind doch
wohl Pointer, oder?" und einer provokanten These "ich werde Pointer
immer hassen" in ein Forum platzt. Noch dazu eins, wo man steeng
genommen offtopic ist. Pointer sind schließlich kein bisschen
µC-spezifisch, sondern ganz normales C-Handwerkszeug.
XL
Axel Schwenke schrieb:> Oder ob man mit einer gehörigen Portion Halbwissen "Arrays sind doch> wohl Pointer, oder?" und einer provokanten These "ich werde Pointer> immer hassen" in ein Forum platzt. Noch dazu eins, wo man steeng> genommen offtopic ist. Pointer sind schließlich kein bisschen> µC-spezifisch, sondern ganz normales C-Handwerkszeug.
Zu Deinen ersten Anführungszeichen sag ich mal, wenn Du mich zitierst,
dann auch bitte richtig und auch nicht aus dem Kontext gerissen! Zu
Deinen zweiten Anführungszeichen - Eine These und eine Meinung zu einer
bestimmten Sache sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe!!!!!
Und zum Abschluss ist es noch lange kein Halbwissen wenn etwas nicht
oder falsch verstanden ist. Wenn dieser Umstand als Halbwissen gewertet
wird, dann wirst Du dies wohl so gut wie jedem hier unterstellen können,
weil hier bestimmt jeder irgendwo die ein oder andere Wissenslücke hat!
Andreas S. schrieb:> weil hier bestimmt jeder irgendwo die ein oder andere Wissenslücke hat
Wer es nicht glaubt und mehr als drei Jahre die Fahrprüfung hat, kann
mal heimlich die theoretische Prüfung machen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkendem im Forum,
ich lerne immer wieder Sachen kennen, mit denen bei der täglichen Arbeit
wenig zu tun habe, deshalb sehr interessant sind.
