Hallo Leute, Ich habe einen Kone Monospace V3F16L welcher immer den Fehler 26 hat. Kann mir Jemand diesen reparieren, oder zahlt sich das nicht mehr aus?
Wäre super von dir wenn du den Fehler eindeutiger spezifizieren könntest. Hab dazu ein Forum gefunden, vielleicht hilft dir das weiter: http://www.vatortrader.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&topic=652 Falls du das Problem selbst nicht bewältigen/erkennen kannst dann empfehle ich dir dich bei KONE zu melden: http://www.kone.de/aufzug-aufzuege/aufzugswartung/ Viele Grüße, John
Guten tag. Ich kann KONE V3F16l drive reparieren . Www.axeltek.dk a@axeltek.dk. Denmark
OK. Habe folgende 2 Fehler: 21 und 26 Was sind das für welche? Weis da jemand Bescheid?
Fehler 21 Ist siecherheit link fehler. Fehler 26 ist defekt Drive (V3F16l)
Destroing schrieb: > Hallo Leute, > > Ich habe einen Kone Monospace V3F16L welcher immer den Fehler 26 hat. > > Kann mir Jemand diesen reparieren, oder zahlt sich das nicht mehr aus? Also ich würde mir von KONE (http://www.kone.de/) zumindest mal einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Dann siehst du, ob sich das noch lohnt für dich oder vielleicht sogar eine Aufzug-Modernisierung in Frage kommen würde. Viele Grüße Wagner
Hallo. Ich arbeite bei Kone und kann dir leider nur sagen dass der Fehler 0026 ein allgemeiner Antriebsfehler ist. Wenn du aber ebenso den Fehler 0021 festgestellt hast dann vermute ich mal stark dass die Kabine im oberen Endschalter steht. Wenn das der Fall sein sollte müsstest du am besten einen Service-Techniker von uns mal ans Werk lassen, da man evtl. auch mit Gewichtsausgleichung arbeiten muss.Ich kann dir leider auch nur sagen dass man die V3F16 nicht reparieren kann...bzw. darf. Wenn du dir die Reglung (V3F16) anguckst ist diese verplombt und somit ist das öffnen strafbar weil man somit ggf. auch die Geschwindigkeiten und viele andere böse Sachen verändern könnte wenn man defekte Teile einfach so austauscht. Ich empfehler dir daher in deinem zuständigen Kone-Büro (was du dir auf www.kone.de raussuchen kannst) dir ein Angebot über die Ersatzreglung KDL16 einzuholen. Vorteil an der neuen KDL16 Reglung ist, dass durch überarbeitete Parameter der Aufzug viel bessere Werte bekommt und somit auch angenehmer läuft ( Abbremst, Beschleunigt, Nachreguliert, etc. ). Desweiteren ist der einseitige Bremstest der vom Aufzug nun selber einmal täglich durchgeführt wird eine neue zusätzliche Sicherheitseinrichtung, die das unkontrollierte Bewegen des Fahrkorbs überwacht, kostenlos in der neuen KDL16 Reglung mit bei. Wie du es letztendlich machst oder vielleicht schon gemacht hast ist deine Sache nur so wäre es bzw. ist es der vernünftigste Weg.. Weil danach hat man sehr lange Ruhe was das Thema Reglung angeht.
