Hallo! Wollte mal nachfragen welche Debugger, Programmer und Entwicklungsumgebungen ihr so für die Infineonderivate einsetzt. Vll. könntet ihr mir ein paar Erfahrungsberichte mitteilen. Vielen DANK! Gruss
Ok. Danke. Und welche Debugger bzw. Programmer setzt ihr so ein?
M. Len. schrieb: > Und welche Debugger bzw. Programmer setzt ihr so ein? Beide Antworten sind vollständig. Dave und Keil sind IDEs inkl. Debugger. Wenn Du das JTAG-Interface meinst, ich nehme J-Link Lite. Tracen geht damit aber nicht. Bei Steel wird es gehen. Um welchen Prozessor geht's Dir eigentlich?
z.B. DAVE™ Bench für die 8051-er (XC800). http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304326c2768b0126c28019610002#DaveBench
für den XC800 gibt es auch Keil mit den ULINKs, von Infineon noch den DAVE™ und DAVE™ Bench, den Miniwiggler zum Debuggen und Memtool zum Flash programmieren.
