Hallo zusammen, Wie ist die Steuerung von TFT-Bildschirmen aufgebaut? Ich meine vom Eingangssignal bis zur Ansteuerung einzelnen LCD-Segmenten(für einen RGB-Pixel gibt es drei LCD-Segmenet), wenn man die X und Y-Koordinaten mit z.B. 1024-Spalten x 768-Zeilen berechnet, sind es 1024 LCD-Segmente, die auf einmal mit PWM-Signal anzusteuern sind und das nur für Rot,Grün oder Blaue-Farbe. Der Aufbau von TFT-Pannels ist wie folgt: zuerst kommt eine Hintergrundscheibe welche mit LED-Lichter geflutet wird, dann eine LCD-Schicht mit jeweils drei Segmente für einen RGB-Pixel und dann eine Farbfolie mit rot, grün und blaue Farbzellen für jeweils ein LCD-Segment. Gruß Arman
Es gibt unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Schnittstellen die unterschiedlich anzusteuern sind. Frage zu einem konkreten Modell, aber schaue vorher ins Datenblatt. Üblicherweise werden die LCDs mit ca 60 Hz angesteuert. Da die Pixel nacheinander Übertragen werden, kommt man bei der genannten Auflösung auf einen Pixeltakt weit jenseits der 45 MHz. Das wirst du mit PWM wohl kaum hinbekommen. Zumal ich vermute daß du eher digitale LCDs im Blick hast, macht das auch ohnehin keinen Sinn. Analoge LCDs, wie sie in digitalen Fotorahmen zu finden sind, arbeiten etwas anders.
Hallo Carsten, Danke für deine Antwort, mich interessiert wie die Daten an einzelne LCD-Segmente übertragen werden und wie die Spannungssteuerung für einzelne LCD-Segmente funktioniert? Gemeint ist der Elektronikaufbau von dem Signaleigang(VGA,…) bis zu den einzelnen LCD-Segmenten. Wird dort Shiftregister eingesetzt? Wie funktioniert die Spannungseinstellung einzelne LCD-Segmente? Wie funktioniert es für so viele Pixeln(1024*768) (pro Pixel werden drei LCD-Segmente verwendet)? Danke Arman
Arman schrieb: > Gemeint ist der Elektronikaufbau von dem Signaleigang(VGA,…) bis zu den > einzelnen LCD-Segmenten. Hausaufgabe? Da kommen zwei separate Dinge ins Spiel. Zunächst die Signalaufbereitung des Monitors, die aus dem VGA-Signal die vom TFT-Panel benötigten Signale bereitet. Und dann das TFT-Panel selber, das aus diesen Signalen wiederum die für die Dünnfilmtransistoren auf dem Panel benötigte Ansteuerung generiert. Die Schnittstelle zwischen beiden Teilen hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert; wurde früher eine parallele TTL-Schnittstelle mit einer Datenleitung je Farbe und Bit verwendet (also bei 18-Bit-Panels je sechs für Rot, Grün und Blau), wird schon seit längerem eine serielle Übertragung verwendet, am verbreitetsten ist hier LVDS, aber auch TMDS bzw. PanelLink gibt es.
Hallo Rufus, Danke für die Informationen. Gruß Arman
