Leistungsberechnung
OP #3394787
Hallo Zusammen,
ich will mit VHDL eine Momentanwertleistung anhand von drei ADC Werten
berechnen. Diese soll folgendermaßen (am besten in einem Takt [40MHz])
berechnet werden:
P = ((I1 + I2)/2) * U
Zuerst soll ein Mittelwert von zwei gemessenen Strömen gebildet werden
((I1 + I2)/2) und danach mit der Spannung multipliziert werden. Hierbei
handelt es ich um 12bit-Werte von drei Flash-ADCs (I1, I2, U) im
ZWEIERKOMPLEMENT Format (SIGNED). Die Teilung durch 2 kann mit dem SHIFT
Operator (SRL) erledigt werden.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity leistungsberechnung is
    Port (
        clk_adc     : in  STD_LOGIC;
        strom_I1    : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
        strom_I2    : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
        spannung_U  : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
        leistung    : out  STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0)
end leistungsberechnung;
architecture Behavioral of leistungsberechnung is
signal s_strom_I1      : SIGNED (11 downto 0) := (others=>'0');
signal s_strom_I2      : SIGNED (11 downto 0) := (others=>'0');
signal s_strom_summe   : SIGNED (12 downto 0) := (others=>'0');
signal s_spannung_U    : SIGNED (11 downto 0) := (others=>'0');
signal s_leistung      : SIGNED (23 downto 0) := (others=>'0');
begin
24
25
s_spannung_U <= SIGNED(spannung_U);
26
s_strom_I1 <= SIGNED(strom_I1);
27
s_strom_I2 <= SIGNED(strom_I2);
28
29
process (clk_adc)
30
  begin
31
    if rising_edge(clk_adc) then
32
      -- s_strom_summe <= s_strom_I1 + s_strom_I2;
33
      s_leistung <= ((s_strom_I1 + s_strom_I2) srl 1) * s_spannung_U;
34
  end if;
35
end process;
36
37
leistung <= STD_LOGIC_VECTOR(s_leistung);
38
39
end Behavioral;
Folgendes Problem: Bei der Addition von zwei SIGNED 12Bit Zahlen kann
ein Überlauf statt finden. Eine Addition von zwei SIGNED 12Bit Zahlen
ergibt eine 13Bit Zahl.
Wenn ich folgendes berechnen will: SUMME(13Bit) = I1(12Bit) + I2(12Bit)
bekomme ich einen Fehler bei dem ich nicht weiß wie ich diesen am
geschicktesten beseitigen kann.
Durch die Division durch 2 ergibt sich wieder eine 12Bit Zahl. Hier
passiert allerdings auch ein Fehler, da bei negativen Zahlen eine 0
anstatt einer 1 auf der linken Seite reingeschoben wird.
Bei der Multiplikation funktioniert die automatische Verdopplung der
Zahl auf 24Bit!
Natürlich sollte dieser CODE später auch synthetisierbar sein und auf
einem SPARTAN 6 FPGA laufen. Wo ist der Denkfehler? Kann mir hier jemand
weiterhelfen? Gruß Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3394877
Du mußt die beiden Werte vor der Addition auf 13 Bit aufbohren...
Eine Signed-Division darf nicht über einen logischen Rechtsshift
gemacht werden (sogar ein arithmetischer Rechtsshift ist nicht korrekt,
weil in die falsche Richtung gerundet wird)! Schreib doch einfach /2 und
lass den Synthesizer das machen.
OP #3394966
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich werde die STD_LOGIC_VECTORen vergößern. Mein Ansatz wäre, einen
zusätzlichen Block zu beschreiben der mir die 12Bit auf 13Bit in
abhängigkeit des MSB gekonnt vergrößert um das SIGNED Format
beizubehalten. Gibt es da einen Trick damit dies ebenfalls in einem Takt
erledigt wird?
Des Weiteren stellt sich mir die Frage wieso der Synthesizer hier keinen
DSP48A1 Multiplizierer verwendet und alles mit LUTs aufbaut?!?
Klar könnte ich auch einen IPCore verwenden. Aber ich habe noch keine
Lösung gefunden den IPCore gemeinsam mit der Addition/Division in einem
Takt zu beschreiben.
Gruß Peter
Gast #3395341
> erledigt wird?
<= std_logic_vector ('0' & unsigned (vector));
oder andere BIBs verwenden.
Gast #3395371
Na dann lass uns mal genau nachzählen. Du beschreibst
- eine Addition (I1+I2)
- eine Division durch 2
- eine Multiplikation ( * U)
Ich fürchte, das ist eine Rechenoperation zu viel für einen DSP48A1.
Schiebeoperationen an den Zwischenergebnissen sind bei dem Teil wohl
nicht vorgesehen.
Führe die Division durch Zwei einfach erst nach der Multiplikation durch
- die Reihenfolge von / und * ist ja (bis auf Rundungseffekte) egal.
Also nutze für I1+I2 den Preadder des DSP48A1 und für die Multiplikation
den 18 Bit Multiplier. Dann sollte es in einen DSP48A1 reinpassen.
Wenn du die Division durch mit einem Rechtsshift implementieren willst,
kannst du einfach die Ausgangsdaten um 1 verschoben abholen (also in der
Art von Ergebnis(26 downto 0) <= DSP48out(27 downto 1)
Ansonsten überleg dir noch mal, ob ein sauberes pipelinen dich wirklich
stören würde. Du könntest damit immer noch in jedem 40MHz Taktzyklus ein
Rechenergebniss ausgegeben, du hättest nur eine Latenz von 25ns.
FPGA-Vollprofi schrieb im Beitrag #3395341:
das wäre nach meinem Verständnis allerdings eine vorzeichenfalsche
Ergänzung, oder?
OP #3396302
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich werde nun doch auf ein Pipelining Konzept umsteigen. Allerdings ist
mir immer noch nicht ganz klar geworden wann der FPGA einen
Multiplizierer mit LUTs oder mit DSP48A1 aufbaut. Entscheidet das der
Synthesizer je nach Anforderung und Platzbedarf?
Bezüglich folgendem CODE Schnipsel:
var <= std_logic_vector ('0' & unsigned (vector));
Wie allerdings der oben genannte CODE aus einem ZWEIERKOMPLEMENT Wert
mit 12Bits einen 13Bit Wert generiert ist mir nicht ganz klar.
Spielen wir mal den Fall für ein 8Bit STD_LOGIC_VECTOR durch der im
SIGNED-Format, also im ZWEIERKOMPLEMENT vorliegt.
z.B. die binär Zahl  1000 0001 diese entspricht -127 im ZWEIERKOMPLEMENT
und 129 als vorzeichenlose Zahl. Der Befehl "unsigned()" interpretiert
meines Wissens die Zahl -127 als 129. An die 129 wird nun noch eine NULL
hinzugefügt 0 1000 0001 und in einen 9Bit STD_LOGIC_VECTOR konvertiert.
Will ich diesen 9Bit STD_LOGIC_VECTOR nun wieder als ZWEIERKOMPLEMENT
betrachten geht das ziemlich in die Hose. Vielleicht verstehe ich aber
den Befehl "unsigned()" auch nicht richtig.
Ich hab das so gelöst. Ich schaue mir das MSB Bit in einem separaten
ENTITY  Block an und entscheide anhand desen wie ich die 8Bit auf 9Bit
erweitere.
entity ZWEIERKOMPLEMENT is
    Port   (
      clk         : in  STD_LOGIC;
      not_konv_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) := (others=>'0');
      konv_out    : out  STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0)
end ZWEIERKOMPLEMENT;
architecture Behavioral of ZWEIERKOMPLEMENT is
  signal temp               : std_logic_vector(12 downto 0):= (others=>'0');
  signal not_konv_in_13bit  : std_logic_vector(12 downto 0):= (others=>'0');
begin
not_konv_in_13bit(12) <= '0';
not_konv_in_13bit(11 downto 0) <= not_konv_in;
  process(clk)
    begin
      if (rising_edge(clk)) then
        if (not_konv_in(11)='1') then -- MSB des Eingangs-Vektors, falls MINUS dann VER-ODER-N mit...
23
          temp <= not_konv_in_13bit or b"0100000000000";
24
        else
25
          temp <= not_konv_in_13bit;
26
        end if;
27
      end if;
28
29
  end process;
30
31
konv_out <= temp;
32
33
end Behavioral;
Oben stehender CODE wurde noch nicht simuliert müsste aber so
funktionieren!
Gast #3396339
Peter R. schrieb:
> Allerdings ist
wenn du eine Rechenoperation beschreibst, die der DSP48 nicht
durchführen kann, wirt der Synthesizer in jedem Fall auf LUTs ausweichen
(müssen) - so geschehen bei deiner Division durch 2. Wenn du einen DSP48
einsetzen willst (was ich an deiner Stelle machen würde): einfach über
den IP-Core gehen und die Division wie oben beschrieben "hinter" den
Ausgang des DPS48 verschieben. Dort kostet sie keinerlei Delay, es
werden nur die Ergebnisse des DSP48 um 1 nach rechts verschoben abgeholt
(bzw. das LSB wird einfach ignoriert).
Peter R. schrieb:
> Bezüglich folgendem CODE Schnipsel:var <= std_logic_vector ('0' &
> unsigned (vector));
dieses Code-Schnipsel hängt links eine Null an, wenn der Eingangswert
negativ war liefert er meiner Meinung nach das falsche Ergebnis. Die
Vorzeichenrichtige Erweiterung erhältst du, indem du das oberste Bit des
Eingangswerts kopierst, also singemäß:
s_strom(12 downto 0) <=signed( strom(11) & strom(11 downto 0));
Dein Code soll wahrscheinlich das selbe machen (wenn ich richtig zähle
müsstest du aber mit b"1000.." verodern statt mit b"01000.."). Hier
würde ich mir den einen Takt Latenz an deiner Stelle sparen, da im
Endeffekt nur ein bit des 12-Bit Worts an zwei Stellen des 13-Bit Worts
verwendet werden wird - dafür brauchts keinen getakteten Prozess.
OP #3398382
LÖSUNG:
library IEEE;
    Port(
signal s_strom_I1    : SIGNED (12 downto 0) := (others=>'0');
signal s_strom_I2    : SIGNED (12 downto 0) := (others=>'0');
signal s_leistung    : SIGNED (24 downto 0) := (others=>'0');
begin
23
24
25
s_strom_I1 <= resize(SIGNED(strom_I1),s_strom_I1'length);
26
s_strom_I2 <= resize(SIGNED(strom_I2),s_strom_I2'length);
27
28
process (clk_adc)
29
  begin
30
31
      s_leistung <= (s_strom_I1 + s_strom_I2) * s_spannung_U;
32
  end if;
33
end process;
34
35
leistung(23 downto 0) <= STD_LOGIC_VECTOR(s_leistung(24 downto 1)); --shift right (SRL) /2
36
37
end Behavioral;
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Dieses Mal waren eine Menge
klasse Antworten dabei. Ein super Forum für solche Fragen.
