EA DOG Display an SPI
OP #3394909
ich habe mich neulich im Rahmen meines neuesten Projektes
mit einem DOGM162x-A beschäftigt.
Da es mit der SPI Schnittstelle des ATmega ein kleines Timingproblem,
habe ich die Übertragung kurzerhand über Software emuliert.
Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne sehen lassen.
Die DOG Serie von EA lässt sich sehr einfach über SPI ansteuern,
das Display kann in SPI Mode nur beschrieben werden, was die
Programmierung
erheblich vereinfachte.
Ich habe eine PDF Datei ertsellt, wer Intersse hat kann diese
von meiner Homepage herunterladen.
Gruß Ralf
www.ihle-elektronik/Projekte/projekte.html
#3394945
@ Ralf Ihle (ritro)
Nette LCDs.
Was für eins?
Also SPI in Software.
Warum nimmst du dann nicht die Hardware-SPI?
Warum postest du das nicht als Anhang? Oder soll das Schleichwerbung
sein?
Fehler: Server nicht gefunden
Vielleicht eher so?
http://www.ihle-elektronik.de/Projekte/projekte.html
Aber wirklich toll ist dein Dokument nicht.
Gast #3394963
Hi
Dog-Displays lassen sich wunderbar mit dem HW-SPI ansprechen. Vielleicht
war es nur der falsche SPI-Mode.
Nichts Neues. Aber wenn du nicht die alten Gurken, wie ATMega8/16/32
u.ä. benutzt, sondern neuere AVRs mit USART, kannst du die Displays auch
mit der USART im SPI-Mode ansteuern.
MfG Spess
Gast #3394991
Hi
Kürzer und schneller geht es auch:
                      .if use_Soft_SPI
                      push r16
                      ldi r16,8
out_spi10:            cbi dog_port,dog_si
                      cbi dog_port,dog_clk
                      sbrc r18,7
                      sbi dog_port,dog_si
                      lsl r18
                      nop
                      sbi dog_port,dog_clk
                      nop
                      dec r16
                      brne out_spi10
                      pop r16
                      ret
                      .endif
MfG Spess
#3394998
> Programmierung
Na nun, aber das hat einen riesen Nachteil. Wenn die Daten nicht mehr
ausgelesen werden können, muss das komplette Bild im Speicher gehalten
werden. Für die kleinen AVRs ist das oft schon zuviel. Falls man alles
richtig ausgerichtet an den 1-Byte Pixelreihen schreibt (z.B. Text in
genau der Höhe), kann man das umgehen. Aber allgemein kann man so keine
freie Grafik auf das Display malen, weil der bisherige Inhalt der Bytes
die man neu schreibt, nicht mehr bekannt ist.
gruß cyblord
#3395005
Ich finds ok, wenn du etwas veröffentlichst. Aber bitte nicht so
      ldi rlcd,0x39 ;funktion:n=1, 5x7 dot,is=1
magische Konstanten, wie hier die 0x39, haben im Code so nichts
verloren. Und davon gibt es noch jede Menge anderer in deinem Code.
Um für jemanden anderen nützlich zu sein, musst du da noch Arbeit in
deinen Code investieren.
Da man die SPI Schnittstelle im ATmega konfigureren kann, kommt mir das
ein wenig seltsam vor. Kannst du da ein paar Worte darüber verlieren,
warum es da deiner Meinung nach ein Problem gibt?
Gast #3395015
Hi
Der TO hat das aber für ein DOGM162 geschrieben. Das ist ein 2x16
Textdisplay. Also 32Byte. So viel Platz ist in der kleinsten Hütte. Für
die Grafik-Dogs nimmt man halt einen passenden AVR.
MfG Spess
#3395022
Ich muss mich korrigieren, nachdem ich den Code weiter durchgesehen
habe.
Du musst noch MASSIV Arbeit in diesen Code investieren.
Ganz ehrlich: wenn ich Code zukaufen müsste, und ich würde diesen Code
sehen, dann würde ich mir eine andere Software Bude suchen. Dieser Code
ist noch nicht mal Durchschnitt.
Nimms nicht persönlich. Das soll kein Angriff auf deine Person sein.
Aber die Defizite in der Sodtwareentwicklung und Programmierung sind
mehr als deutlich zu sehen. Ich weiß schon, dass du stolz auf deinen
Code bist. Aber wenn Lieschen Müller die Steinschlagschäden im Autolack
mit Nagellack überpinselt, dann ist das für sie ok. Aber für eine
Autowerkstatt ist das indiskutabel.
#3395125
Ralf Ihle schrieb:
> Diese Konstante stammt aus dem Datenblatt des ST7036!!!!
Soll ich mir die Doku raussuchen?
Da ist mit Sicherheit eine Bitkodierung im Spiel. Das kann ich dir auch
ohne die Doku studiert zu haben auf den Kopf zusagen.
Jedes gesetzte 1-Bit in 0x39 bedeutet etwas. Das eine Bit ist for 5*7
zuständig, das andere für n gleich 1 (was auch immer n für eine
Bedeutung hat), etc. etc.
> Und die ist bestimmt nicht magisch.
Doch ist sie.
#3395128
@ Ralf Ihle (ritro)
>kann schon sein, dass ich deiner Meinung nach Defizite habe.
>Aber der Code funktioniert und werde nichts ändern.
Muss du auch nicht. Aber wer schon was veröffentlichen will, muss auch
die Kritik einstecken.
>Noch zu den Defiziten, ich habe das Programmieren von einem
>Lehrer der alten Schule gelernt.
Baumschule?
>Was erwartest du, es nur eine kurze Abhandlung und wenn es
>jemanden interessiert o.k und wenn nicht ists auch gut.
Es ist nix als schnell hingeschmiert. Interessiert keine Sau. Die, die
wissen wie es geht interessiert es nicht, weil es schlechter Stil und
niedrige Niveau ist. Die, die noch was lernen möchten, können es nicht,
aus den gleichen Gründen.
Ein Stück Datenmüll mehr im Internet.
#3395130
Ich hoffe du musstest nichts dafür bezahlen.
Ne, im ernst. Ich sagte schon: das ist nichts gegen dich persönlich.
Aber objektiv betrachtet ist der Code, sowie der Software Aufbau
scheisse.
Da sind Code wiederholungen drinnen, die einfach nicht sein müssen - die
auch nichts bringen ausser den Code in die Länge zu ziehen.
Dafür hast du zwar in den Funktionen brav die benutzten Register
gesichert (kein Einwand dagegen), aber auf das SREG hast du wieder mal
vergessen. Dabei wäre das sogar das wichtigere Register, welches man
sichern sollte, wenn man drauf aus ist, dass die Funktionen möglichst
wenig den Aufrufer beeinflussen.
#3395153
Nur mal als Beispiel:
Deine Ausgabefunktionen.
Du gibst nacheinander 8 Bit aus. Schön. Aber wie machst du es? Du hast 2
Code Pfade, je nachdem ob ein 0 Bit oder ein 1 Bit auszugeben ist. In
jedem der beiden Pfade wird getrennt die SCK Leitung getoggelt und der
Bitzähler dekrementiert.
Wozu?
Das einzige, worin sich die beiden Code Pfade unterscheiden ist, dass
einmal die Datenleitung auf 1 gezogen wird und einmal auf 0 gezogen
wird. Danach sind die beiden Pfade wieder gleich und können in einen
einzigen zusammengeführt werden. Dein Flussdiagramm zeigt das ganz
deutlich. Im Flussdiagramm kann man auch abschätzen, dass sich durch
diese Änderung die Funktion enorm vereinfachen würde. Denn dann fallen
da einige Komponenten weg, wie zb die 2 Prüfungen, ob die 8 Bit schon
abgearbeitet sind.
Ein anderes Beispiel:
Du hast 2 Funktionen. Eine für die Ausgabe eines COmmandos. Eine für die
Ausgabe von Daten.
Worin unterscheiden sich die beiden Funktionen? Einzig und alleine
darin, dass in dem einen Fall ein Commando Bit gesetzt wird und im
anderen Fall nicht. Danach sind beide Funktionen wieder identisch.
D.h. die beiden Funktionen haben eine gemeinsame Komponente: die Ausgabe
von 8 Bit. Zieh diesen Teil heraus, mach eine eigene Funktion daraus,
die sowohl von der COmmando-Ausgabe als auch von der Datenausgabe
angesprungen wird und der Code vereinfacht sich schon wieder.
Alleine mit diesen beiden Änderungen, die nicht schwer und sowas von
naheliegend sind, wirst du in diesem Teil deines Codes über den Daumen
gepeilt 60% des Codeumfangs los. Und das OHNE das darunter die
Verständlichkeit des Codes leidet. Ganz im Gegenteil.
#3395160
Ralf Ihle schrieb:
> Meine art zu Programmieren ist vieleicht auch nicht elegant, aber
> meine Programme funktionieren und das ist das wesentliche.
Ne das war vor 30 Jahren vielleicht mal so. Hauptsache klein (ist bei
durch reduntanten Code leider nicht gegeben) und läuft auf dieser einen
Maschine, von einem Profi bedient und eingestellt.
Heute kommt es vor allem auf guten Code an, Wartbarkeit,
Erweiterbarkeit, Portabilität, Lesbarkeit).
Grade wenn man den Code veröffentlicht. Im stillen Kämmerlein ists
natürlich grad egal, da sind dann evt. nur die eigenen Ansprüche im weg.
gruß cyblord
#3395167
Wie schon gesagt.
Für Lischen Müller ist es ok, Steinschlagschäden im Lack mit Nagellack
zu überpinseln. Wer aber als Autowerkstatt auftritt, an den werden
höhere Ansprüche gestellt.
Du trittst als Elektronik und µC Spezialist firmenmässig auf. Da stelle
ich höhere Ansprüche.
Wobei, unter uns Klosterschwestern, die Dinge die ich hier bis jetzt
angekreidet habe, die würde ich auch von Lieschen Müller verlangen, wenn
sie mir die Lackreparatur als 'für den den es interessiert' anpreist.
Ich komm mit der Kritik ja nicht, damit ich dich in Grund und Boden
stampfe. Wie gesagt, nimms nicht persönlich. Nimm es als Ansporn und
Anregung, was man besser machen kann.
OP #3395249
> Ausgabe von Daten.
Ist einleuchtend, über diese konstruktive Kritik bin
ich dir dankbar.
Gruß Ralf
