Hallo weiß jemand welcher Bezeichner bzw. Abkürzung für die Schaltzeit von Logikgattern in deren Datenblättern steht ? viel Grüße gizmo
Propagation Delay: Z.B. tph, tpl, tpd. Oder Raise Time, Fall Time. Nur, was mir ohne nach zu sehen spontan ein fällt.
gizmo schrieb: > weiß jemand welcher Bezeichner bzw. Abkürzung für die Schaltzeit von > Logikgattern in deren Datenblättern steht ? Es gibt gar nicht "die Schaltzeit". Was es gibt, sind Verzögerungen von den Eingängen zum Ausgang. Die heißen im Englischen propagation delay oder auf Deutsch Laufzeit. Und da die Verzögerung oft davon abhängig ist ob der Ausgang von H nach L oder von L nach H wechselt, sind meist beide Werte angegeben (tphl, tplh). Wenn die Schaltung etwas komplexer ist als ein simples Gatter (Decoder, Multiplexer, Flipflop) dann haben verschiedene Eingänge meist auch verschiedene Verzögerungszeiten. Was dann zu weiteren Suffizes führt. Ein gutes Datenblatt hat Timingdiagramme, wo die Zeiten eingetragen sind. OK, vielleicht nicht für simple Gatter a'la 7400. XL
