Hallo, Hat jemand hier im Forum den cc3000 von TI im Einsatz ? Versuche den Chip mit einem Atmega328P zu verbinden komme aber nicht weiter. Die Wlanverbindung zu meinem AP steht. Kann aber keine Socketverbindung aufbauen. Würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrungen mit dem cc3000 mit mir und dem Forum teilen würde. mfg Florian
Ja, habs im Einsatz... hat mich so einige Stunden gekostet... Schau mal bei Adafruit, die haben da was für Arduino umgesetzt und der Source ist frei... vielleicht hilfts... Hab das noch in der Frühzeit auf XMega umgesetzt... jetzt läufts gut... vergiss nicht die interne Software zu Updaten... (2x) sonst kann man es kaum verwenden, so buggy war es am Anfang
Hey Danke für die Antwort. Wie hast du den cc3000 gepatchet? bzw. hast du die Patchsoftware auch auf einem Atmega laufen lassen?. Ich habe hier 2 cc3000 boards. Eins habe ich versucht zu patchen ist aber schief gegangen der chip will sich nicht mehr mit meinem AP verbinden. gruss Florian
sobald SPI sauber funktioniert, passt man das Patchprogramm von TI an... bzw die Patchprogramme... firmware und driver...
Ich habe hier leider kein Oszi zur Hand. Aber da ich eine Wlanverbindung aufbauen kann und ich Daten aus dem cc3000 EEPROM lesen kann, gehe ich davon aus, das meine SPI verbindung OK ist. Hab auch die Patchsoftware angepasst. (denke ich). Aber irgentwo ist ein Fehler. Habe mein Patchprogramm mal angehängt. Vielleicht kannst du mal drüber schauen. gruss Florian
Also am Patcher hab ich nicht viel geändert, bloß folgendes hinzugefügt: #define BIT0 (0x0001) #define BIT1 (0x0002) #define BIT2 (0x0004) #define BIT3 (0x0008) #define BIT4 (0x0010) #define BIT5 (0x0020) #define BIT6 (0x0040) #define BIT7 (0x0080) #define BIT8 (0x0100) #define BIT9 (0x0200) Dann war es soweit kompatibel... die Arbeit das auf Progmem umzuschreiben und alles in ein Programm zu machen, hab ich mir noch nicht gemacht... folgt noch... Jedenfalls muss man ja die Patches in der richtigen Reinfolge aufspielen und der Beispielsource hat sich bei mir aufgehangen bei dem WLAN stop, um die mac adresse zu prüfen... trotzdem war es eingespielt... Vielleicht ist es bei dir auch hängen geblieben und die FW Teil zwei ist noch nicht drin! Grüße Basti P.S. Vergiss nicht von Adafruit die Abfrage nach dem verlorengegangen Interrupt durchzuführen... sonst läuft dein SPI Treiber nicht ordentlich... Die haben die Funktion : void cc3k_int_poll() { if (gpio_pin_is_low(WIFI_IRQ) && ccspi_is_in_irq == 0 && ccspi_int_enabled != 0) { myISR(); } } und die wird an noch zwei Stellen im Treiber abgefragt und die Variablen müssen noch an der richtigen stelle gesetzt werden... Wie gesagt, mal den Source anschauen!
Hey Danke noch einmal für deine Antworten. Es geht :) ich kann Daten über Wlan senden. Ich weiss nicht genau woran es lag. Meine Vermutung. Habe mir die cc3000 lib für Arduino von Hackaday angeschaut und die Hostimplementierung davon übernommen. Die ist wahrscheinlich fehlerhaft. Hab jetzt die Hostimplementierung von dem Patchprogrammer von Ti übernommen und für meinen MCU angepasst. Dann den Patch laufen lassen und jetzt läufts :). gruss Florian !!!! Für Alle cc3000PatchDrv.c ist Fehlerhaft !!!! kann ich die irgentwie wieder löschen ?
Die host driver api Version muss immer auf die patch version abgestimmt sein. Macht die Sache sehr unübersichtlich und den Einstieg schwer...
Florian K. schrieb: > !!!! Für Alle cc3000PatchDrv.c ist Fehlerhaft !!!! > kann ich die irgentwie wieder löschen ? Es wäre sehr freundlich von dir, deinen jetz lauffähigen Code mit uns zu teilen. Ich möchte nämlich demnächst auch mit dem CC3000 arbeiten. Und ich wäre froh, wenn ich dann deinen Code zum Patchen verwenden könnte. Danke :)
Das Module ist schon nicht schlecht... leider macht TI keine Angaben zum HCI Interface und der Host Driver ist auch quick and dirty geschrieben... Wenn mal viel Zeit ist wollte ich meine XMega source noch reinstellen und nen paar Erfahrungen verraten... weil du Funktionen zu benutzen, auch recht abendteuerlich wird... Aber schon deutlich besser als manche UART Module... Hier geht schon richtig was (4 parallele Sockets, mehr als 2 MBit) Grüße Basti PS. Freut mich, dass es geklapplt hat!
@Bart schick mir ne mail. der Code ist im Augenblick eher quick and dirty. Werde den später wenn alles läuft hier posten. gruss Florian
@Basti 4 parallele Sockets mit 2Mbit/s ist echt nicht schlecht. Läuft die Übertragung stabil ? Ich schlage mich hier noch mit einer Socketverbindung rum, aber es wird :). gruss Florian
UDP läuft sehr gut... Hab nen kleinen Artnet Node mit 2 Universen gebaut... pass auf mit den TX und RX buffern... Die sind zwar bei tiny 119 Byte groß, aber da hängt nen großer Header dran... sind dann nur 80 Byte Nutzdaten und wenn du bei recv mehr als 80 Byte als empfangbar einsetzt, überschreibt die TI Funktion einfach den internen Buffer über die Grenze... Außerdem geben so einige Funktionen Fehler zurück, trotz erfolgreicher bearbeitung... Aber wenn mans weiß...
Florian K. schrieb: > !!!! Für Alle cc3000PatchDrv.c ist Fehlerhaft !!!! > kann ich die irgentwie wieder löschen ? Ja, über "Beitrag melden". Hat nun jemand anders für dich getan, sodass ich es gelöscht habe.
@Basti: Könntest Du die Fehler ins TI CC3000 Forum posten? Die sind dort vielleicht besser aufgehoben, weil viele CC3000 dort lesen werden. Vielleicht gibt es von TI auch mal einen Bugfix dazu...
@Basti Danke vür den Hinweis. Bin natürlich ertmal in die Falle getappt. Gruss Florian
