Hi Frage zum Max232 der max232 hat ja jeweils 2 inputs und 2 outputs (weiß nicht ob ich sie so nennen kann). Kann ich somit 2!!! UNTERSCHIEDLICHE Geräte mit einem max232 an einen µc anschließen? zwecks unterschiedliche spannungsquellen frag ich! Lg christoph
Ja, das geht. Denk nur daran das dann auch die Massen verbunden sind (wegen ausgleichströme usw). Aber im Grunde kein Problem
Hi
Zwei UARTs sollte der µC aber schon haben.
MfG Spess
noch eine frage: der softwareuart hat im ruhezustand einen highpegel und der hardwareuar einen lowpegel gleicht das der max aus?
Christoph schrieb: > noch eine frage: > > der softwareuart hat im ruhezustand einen highpegel und der hardwareuar > einen lowpegel gleicht das der max aus? Nach meinem wissen ist der MAX232 nur ein Levelshifter, der 5V zu -10V und 0V zu 10V macht. Was bei deinem UART der Ruhezustand ist weiss der nicht und kann desshalb auch nichts ausgleichen.
Kurzantwort: Nein Etwas länger: Woher soll der MAX den wissen was du daran anschließt ? Das ist ein Pegel Wandler mit ner eingebauten Ladungspumpe / Inverter (dafür sind die C) um auf der einen Seite Pegel zu erzeugen die größer sind als seine Betriebsspannung. Ob Hardware oder Software USART sind dem Egal. Das ding ist dadurch zwar Optimal für RS232 Kommunikation ist darauf aber nicht festgelegt. Btw: Warum denkst du das ein Hardware und ein Software USART unterschiedliche Ruhe Pegel haben sollten ? Bzw. wunderst dich nicht darüber ? Frei nach Gertrude Stein: ein USART, ist ein USART, ist ein USART. Oder versteh ich nicht richtig und es ist Absicht ? (was durchaus sein kann)
