Ich bin eher in der Softwareentwicklung zu Hause und da ist SVN ein unentbehrliches Werkzeug um Sourcecodeänderungen zu verfolgen und mittels Taging jedes Release rekonstruieren zu können. Bei VHDL Projekten sehe ich das genauso, jedoch gibt es da ein paar Hürden wie z.B. mit coregen erzeugte Sources. Ich möchte auf keinen Fall die generierten Dateien im SVN haben, sondern nur das, was man manuell erstellt hat. Auch finde ich es schlecht die corgen Einstellungen im Projektfile zu führen, weil das unübersichtlich bei der Verfolgung von Änderungen ist. Meine heutige Lösung: Die 2-3 Input Dateien für coregen werden im SVN geführt, jeder Core in einem Verzeichnis. Ein Python script geht die Folder im SVN durch, prüft anhand des Datums welche cores neu generiert werden müssen. Zum generieren werden die Input Dateien in ein ausserhalb des SVN liegendes Generierungsverzeichnis kopiert und dort wird coregen aufgerufen. Optional können im spezifischen Teil des Scripts (wird auch in SVN gehalten) textuelle Ersetzungen an den generierten Dateien durchgeführt werden. Benutzt Ihr SVN für die FPGA Entwicklung? Welche Tricks wendet Ihr an?
Ja, ich verwende SVN für meine sämtlichen FPGA Designs. Das mit dem Coregen ist kein Problem, da muss man nur die coregen.cgp und die *.xco bzw. *.xaw Dateien einchecken. Das sind Textdateien, aus denen sich alle Cores wieder erzeugen lassen. Lokal hab ich die Cores ja dann daliegen, auf dem TeamCity Server erzeuge ich die bei jedem Build mit, einfach per Command Line den Coregen aufrufen. Die Infos über die Cores liegen ja in den XCO Dateien, nicht im Projektfile. Jedenfalls bei Xilinx ISE. Bei Vivado kann das evtl. anders sein, weiß ich nicht. Aber prinzipiell muss man da keinerlei erzeugte Dateien einchecken.
Wir benutzen auch eine Versionsverwaltung (GIT) für den FPGA Code. Das Problem mit den Cores lösen wir hauptsächlich dadurch dass wir den CoreGen gar nicht nutzen. Sondern die Module einfach direkt instantiieren und die passenden Generics angeben.
Danke für die Antworten. @Christian Das nur 2-3 Dateien eingecheckt werden müssen ist mir klar. Wo entstehen bei Dir denn die generierten Dateien? Ich finde das störend wenn sich die generierten Dateien mit denen unter Versionskontrolle mischen.
Lokal landen die dann schon im gleichen Ordner, das stört schon bissl, stimmt, aber vollkommen getrennt geht bei ISE ja nicht wirklich, z.B. die xst und prj Dateien braucht man ja, wenn man die nicht selber schreiben und immer aktualisieren will, muss man auch die erzeugten von ISE nehmen, liegen dann auch im Projektverzeichnis. Die Source Files liegen bei mir auch getrennt außer die für das jeweilige Projekt spezifischen. Auf dem Build Server wird dann ein clean checkout gemacht und alles komplett neu erstellt. Lokal kann man ja auch ein svn clean machen, wenn einem das zu unübersichtlich ist.
Man sieht halt durch die vielen generierten Dateien nicht so gut welche Dateien man noch ins SVN bringen muss. Das wäre alles einfacher, wenn man in coregen den Pfad für generierte Dateien angeben könnte.
Hm, naja, beim CoreGen ist es relativ einfach. Man braucht nur die cgp und dann für die Cores die xco. Hat man einfache DCM oder so auf den alten Spartan 3 erstellt, noch die xaw dazu, das wird aber dann mit xaw2vhdl erzeugt. Einen Ausgabepfad hab ich allerdings auch in der Command Line für den Coregen nicht gefunen. Schlimmer ist eigentlich dass ISE beim "Cleanup project files" auch die xst, prj, ut Files usw mit löscht, die braucht man aber auch für den Command Line Build.
Michael S1. schrieb: > Man sieht halt durch die vielen generierten Dateien nicht so gut welche > Dateien man noch ins SVN bringen muss. nimm git statt svn und gib Dir einmal Mühe ne passende .gitignore-Datei zu bauen. Mit einem "git status"-Befehl siehst Du dann genau welche Dateien sich geändert haben oder dazugekommen sind. Die generierten werden komplett ausgeblendet solange Du sie nicht explizit manuell hinzufügst.
Gerd E. schrieb: > nimm git statt svn und gib Dir einmal Mühe ne passende .gitignore-Datei > zu bauen. Auch bei SVN kann man Dateien oder ganze Ordner auf ignore setzen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man erst mal wissen muss, was man ignorieren kann.
Ich checke nur das ein, was nach einem Project-Clean über bleibt, wobei das auch keine Garantie ist, dass man keinen unnützen Kram mit eincheckt. Man muss eben von Anfang an lernen und beobachten (und auch mal testen) ws man wirklich braucht. Bei den Cores und den Project-Files mache ich es so, dass ich immer ein kleines Archiv erzeuge, wenn ich eine neue Version machen möchte. Dieses (und nur dieses !) ist ge-added und wird mit einem checkin mitgenommen. Damit verhindere ich, dass andere einen checkout machen, das Projet simulieren oder synthetisieren und dann veräanderte Projectfiles rot bekommen und diese unbeabsichtigt einchecken. Dasselbe klappt auch bestens mit ModelSIMs Dateien wie mpg, do etc.
