Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine Alarmanlage
von Sebastian (Gast)
Hallo, hab ne kleine Alarmanlage für nen Kumpel gebaut also wirklich
winzig und die tut nich, aber ich hab sie nochmal aufgebau und dann
genau wieder das gleiche: tut nicht.
nun die frage stimmt der Schaltplan, kann er funktionieren.
Schaltplan: http://www.ferromel.de/tr9/alarm3_u.gif (schalplan 1a)
Mfg
Sebi
PS: Meine Fehlfunktion: eigentlich sollte zwischen X und + nur dann eine
Spannung liegen wenn die beiden Kontakte am Taster mal auseinander
gegenagen sind.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du den linken Teil meinst - ja.
Wie meinst du linken Teil??? ich mein einfach schalplan 1a oder wie
meinst du??
von Hubert G. (hubertg)
Was funktioniert nicht?
Led immer an, oder nie an?
Led immer an
Schon mal die Spannungen an den Transistoren gemessen.
Basis von T1 und Basis von T2 wäre interessant.
Was hast du für eine Led genommen. Ändert sich die Helligkeit wenn du
die Taste drückst?
also keine led habe einfach ein Spannungsmessgerät an X und +
warte mac ich mal kurz
Taster zu:  T1 0,3V T2 0,6V
Taster offen: T1 0,7V T2 0,6V
von Günter Lenz (Gast)
Der Strom über LED-R5-R1-T1 läst die LED ständig Leuchten.
R1 ist viel zu klein. R2 kann auch größer sein.
Definiere viel zu klein wie gross soll ich r1 machen?
und r2?
Ohne Led und R5 funktioniert es nicht. Wo soll denn der Basisstrom für
T1 herkommen?
Was möchtest du denn an Punkt X anhängen?
ne LED später und u.U. zusätzlich nen Relais
Mach die Led dran wie in der Schaltung, dann funktioniert es auch. Die
Led wird wahrscheinlich, je nach Typ, ohne Alarm leicht leuchten.
Der 10k Widerstand in der Folgeschaltung, Bild4, ist auch nicht umsonst
drinnen.
hab jetzt die led drin die leuchtet dauerhaft.
Nachtrag:
hab entdeckt, dass der Kondensator nen bruch hatte.
jetzt leuchtet die Led schwächer. und wenn ich den kontakt trenne
leuchtet er stärker.
Dann mach am Punkt X noch einen 10k nach +, dann wird das leuchten der
Led noch schwächer. Ganz wirst du das Leuchten nicht weg bringen.
Aber wenn du jetzt am Punkt X misst, hast du annähernd 12V.
danke
>und r2?
R5 soll T1 durchsteuern, so das die Kollektorspannung
von T1 unter 0,7V kommt. Solange das passiert ist R5 noch nicht
zu groß.
das verändert gar nichts
Du kannst du Widerstandswerte lassen wie sie sind, die passen schon.
Du musst allerdings bedenken das die Schaltung so ausgelegt ist, das sie
mit der Folgeschaltung, Bild 4, funktioniert.
Wenn du also direkt an Punkt X ein Relais anschließen willst, kann es
Probleme geben, da die Schaltung nicht dafür ausgelegt ist.
ja ich werde schaltung 4 aufbauen aber ich wollte die led trotzdem drin
haben und zwar so, dass sie eig. ganz aus ist wenn kein "Alarm" ist
Noch ein Hinweis: Wenn der Alarm erst einmal ausgelöst ist,
bleibt er ständig bestehen, bis die Betriebsspannung
abgeschaltet wird. Und noch ein Tip, mit einfügen einer Diode
in Durchlassrichtung, in die Emitterleitung von T2,
lässt sich das Schaltverhalten von T2 verbessern.
Ganz aus wirst du die Led nicht bringen. Geht am ehesten noch mit einer
ganz schlechten Led, die viel Strom braucht. Aber sogar die wird noch
etwas glimmen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Hiermit geht die LED auch ganz aus:
      ,----------o----------o---  +
      o|         |          |
    ->-|        47k         |
      o|         |          |
      o---|<|----o--------|
      |  1N4148  |          |
      |         1k          |
      |         LED        2k2
      |          o----|<|---)---  X
     100k        |          |
      |            |--------o
      |          |         2k2
      '----------o----------o---  -
Das in dem Schaltbild 1a ist eine Bistabile Kippstufe - die zieht immer
etwas Strom - sieht man bei der LED.
Das ist bei dieser Schaltung anders (Ausnahme: Strom durch den
Schalter). Und sie hat einen definierten Einschaltzustand, welcher bei
der Kippstufe erst durch den Elko erzwungen werden muss.
Jobst
@Jobst M. Konnte deine Schaltung leider nicht ausprobieren, hab deinen
Beitrag nict bekommen. Hatte gerade kein Interent. Hab aus nem alten
kosmos kasten so was ähnliches wie n flip flop genommen der hat zwei
leds die eine leuchtet beim trennen der Leitung und bleibt dann. die
andere ist grün und leuchtet bis man den kontakt trennt
von Stefan F. (Gast)
Doch, mit einem 470 Ohm Widerstand parallel zur LED.
Oder etwas Strom-Sparender: R1 durch 22k Ohm ersetzen und einen 2,2k Ohm
parallel zur LED.
Wenn Du da noch ein Relais hinter hängen willst, dann kannst Du die
ganze Elektronik weglassen und NUR ein Relais verwenden.
                          Reset (NO)
                          ______
        +-----------------o    o---+
        |                 Ru (NC)  |
        |       NO        ______   |  Relais-Spule
        |        o--------o    o---+---XXXXXX----+---o GND
+12V o--+-----o                                  |
                 o-------------------[====]------+
                NC                   Sirene
         Relais-Kontakt
Einen Reset-Taster hast du ja sicher sowieso schon vorgesehen, oder?
ja der resetschalter war vorgesehen. ich habe jetzte den flip flop
gebaut. und
werde mehrer solche zusammenschalten und dann wie im anfangspost so nen
zentralen alarm machen
