gcc time.h Laufzeit eines Programmteils ermitteln
Gast #3396790
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Programmcode:
 uint32_t updateSysCounter()
   static uint8_t theFirstTime=true;
   clock_t start, end;
   double tmp;
   if(theFirstTime)
     start=clock();
     theFirstTime=false;
     tmp=0;
   }else
     end=clock();
     tmp=difftime(end,start)/ CLOCKS_PER_SEC;
   return tmp;
Irgendwie scheint sich meine Zeitmessung nicht zu bewegen. Hat jemand
eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Die
Gast #3396997
Hast du mal ein bisschen mehr Code? Wird die Funktion updateSysCounter
in ner Schleife aufgerufen? die Funktion alleine reicht nicht um dir zu
helfen.
Ohne mehr Code würde ich sagen es liegt an der Struktur:
Du startest die Messung im if-Zweig und beendest sie im else-Zweig.
Wenn die Funktion kein zweitesmal aufgerufen wird, gelangst du aber
niemals in den else-zweig.
Wenn du dem Ding schon einen boolschen wert zuweist, dann nimm verdammt
nochmal auch bool als Datentyp!
Persönliche Seite #3397104
chris_ schrieb:
> clock_t start, end;
zumindest start solltest du als static deklarieren. Ansonsten ist deine
Funktion unnötig komplex und wieso du einen double wert nutzt um in dann
als uint32 (wieviele Millarden Jahre Laufzeit erwartest du eigentlich)
zurückgibst solltest du auch nochmal überdenken.
uint32_t updateSysCounter() {
   static clock_t start;
   if(start){
       return difftime(clock(),start) / CLOCKS_PER_SEC;
   } else {
       start=clock();
difftime() berechnet Zeiten vom Typ time_t. Also von der Funktion time()
nicht clock()
Gibt es auf deinem System überhaupt etwas, was die Systemzeit
weiterzählt?
(läuft es derzeit auf einem PC?)
Und die Werte die clock liefert, wird nicht unbedingt immer um 1
weitergezählt.
CLOCKS_PER_SEC kann 200 sein und clock() inkrementiert um 1
Oder es kann auch 100000 sein und clock() inkrementiert um 1000.
Oder  ....
Gast #3397165
Hab mir mal den Code runtergeladen und reingeschaut:
    if(start){
      // printf("difftime %d  ",difftime(clock(),start));
        return difftime(clock(),start) ;
    } else {
        start=clock();
        return 0;
case EXTERNAL_C_GETMSTIME:
    push(cpu,updateSysCounter()&0xFFFF); // low counts
    push(cpu,updateSysCounter()>>16); // high counts
  }break;
abgesehen von
> nicht clock()
Wird bei deinem ersten aufruf IMMER 0 zurück gegeben. Dann wird die 0
mit 0xFFFF verundet... naja, kannst auch direkt 0 hinschreiben ;)
Gast #3397239
>weiterzählt?
Es läuft derzeit unter Ubuntu auf meinem Laptop.
>nicht clock()
Danke, ich werde time.h mal probieren. Allerdings brauche ich die
Funktion um die Laufzeit der Befehle der VM abzuschätzen, deshalb sollte
man schon eine Millisekunden Auflösung haben.
Es wird nur beim aller ersten mal auf 0 gesetzt. Danach nie mehr.
Deshalb sollte auch die Verundung mit 0xFFFF einen Wert bringen. Aber Du
hast recht, es gibt eine gewisse Unsauberkeit, die zu Ungenauigkeiten
führen kann. Man darf die Zeitabfrage nur einmal aufrufen und dann in
Low und Highwort zerteilen. Das muss ich ändern.
Vielleicht kann von euch das Programm mit gcc kompilieren:
gcc qrzForth.c -o qrzForth
und danach ein paar mal
tt
eingeben. Vielleicht geht ja die Clock auf anderen Rechnern.
#3397273
time hat nur eine Auflösung von 1 Sekunde.
Peter II schrieb:
> Ich würde
> einfach selber die Differenz berechnen. (ende-start)
Dann rufe die Befehle mehrmals auf und berechne den Mittelwert.
Mehrmals bedeutet aber mehrere 10000 mal.
