Ich habe eine ganze Weile in Internet gesucht, aber keine "richtige" Lösung gefunden. Das Problem: Ich möchte 12 Stück 1W LEDs, warmweiß, Vf ca. 3,4V, an einer 12V Wandwarze betreiben. Hier liegen noch ein paar MC34063, Induktivitäten und Dioden. Ich hätte gerne mal versucht das mit Schaltregler zu realisieren, aber irgendwie passt es nicht. In der step-down Variante ist die Eingangspannung das Problem. Mehr als zwei LEDs kann ich nicht anschließen --> macht 6 einzelne Regler. In der step-up Variante wird wahrscheinlich der Strom nicht reichen, ich benötige 350mA. Zudem muss der Wirkungsgrad der Schaltung relativ hoch sein, die Wandwarze bringt nur 1,2A. Ideen?
@ nicht eingeloggt (Gast) (Gast) >Das Problem: Ich möchte 12 Stück 1W LEDs, warmweiß, Vf ca. 3,4V, an >einer 12V Wandwarze betreiben. 12*3,4V=40,8V 40,8V * 0,3A = 12,2W > Hier liegen noch ein paar MC34063, >Induktivitäten und Dioden. Ich hätte gerne mal versucht das mit >Schaltregler zu realisieren, aber irgendwie passt es nicht. Man kann einen Step Up bauen, aber 40V ist arg knapp an der maximalen Spannung des MC34063. Ein externer MOSFET ist zu empfehlen. >Zudem muss der Wirkungsgrad der Schaltung relativ hoch sein, die >Wandwarze bringt nur 1,2A. Ideen? Naja, Mit maximal 14,4W muss man 84% Wirkungsgrad erreichen. Geht so.
Zur Not könnte ich alles zweimal aufbauen, für je 6 LEDs und brauche dann keinen externen FET. Du denkst also der MC34063 kann den Strom liefern? Ich fand keine Beispiele für solche Schaltungen. Mit der Dimensionierung der Bauteile tue ich mich etwas schwer. Würde auch nur ungerne etwas verheizen (von den LEDs hab ich nur die 12).
nicht eingeloggt (Gast) schrieb: > Mehr als zwei LEDs kann ich nicht anschließen --> macht 6 einzelne Regler. Und LEDs parallel schalten (natürlich mit Stromverteilungswiderstand) magst du nicht?
稀客 schrieb: > Und LEDs parallel schalten (natürlich mit Stromverteilungswiderstand) > magst du nicht? Nicht wirklich.
Je 3 LED in Reihe mit Vorwiderstand kommt genau auf 85% Wirkungsgrad. Besser wird es mit 34063 nur mit externem Mosfet, aufgrund der Verluste im Baustein. Oder gleich einen moderneren Baustein nehmen mit integriertem Mosfet.
Helge A. schrieb: > Je 3 LED in Reihe mit Vorwiderstand kommt genau auf 85% Wirkungsgrad. Das passt (leider) perfekt, auch zum Netzteil. Dann ist das Projekt Schaltregler vertagt ;)
http://www.powerint.com/en/products/linkswitch-family/linkswitch-tn Wenn du doch noch einen Schaltregler machen willst kannst dir dieses Teil mal ansehen. lg
