Hallo, 1) ich bekomme mein AVRISP (Original Atmel Gerät) mit dem AVRStudio 6 nicht zum Laufen. Wird wohl nicht erkannt. BS ist Windows 7, 64 bit. Angeschlossen über USB/Seriell-Adapter. Mit Studio 4.19 funktioniert es wunderbar. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) Could not establish communication with the tool. Hat jemand ein ähnliche Konfiguration zum Laufen gebracht? 2) Kann man beim Studio 6 auch die ISP-Frequenz einstellen? VG, Pete
Nach dem erfolgreichen Upgrade des AVRISP aus dem STK500 Ordner des AVRStudo 6 bekomme ich immer noch folgende Fehlermeldung: Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.
Pete K. schrieb: > ich bekomme mein AVRISP (Original Atmel Gerät) mit dem AVRStudio 6 > nicht zum Laufen. Wird wohl nicht erkannt. Nein, der wird gar nicht erst unterstützt. Kannst Du an die Wand nageln. Kauf Dir einen AVR-ISP mkII, der kann ausser ISP dann auch die ganzen modernen Protokolle wie PDI und TPI.
Knut Ballhause schrieb: > Pete K. schrieb: >> ich bekomme mein AVRISP (Original Atmel Gerät) mit dem AVRStudio 6 >> nicht zum Laufen. Wird wohl nicht erkannt. > > Nein, der wird gar nicht erst unterstützt. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Warum sollte das bei Atmel besser als bei Canon, HP oder ... sein?
Ich hatte mir einst auch die Unterstützung des alten AVR-ISP gewünscht, aber wegen der veralteten Hardware ist dies dann seitens ATMEL nicht mehr erfolgt. Dafür war der AVR-ISP mkII eine lange Zeit der einzige Programmer, der alle neuen AVR-Controller programmieren konnte, auch wegen der Möglichkeit, alle Programmierpins bidirektional nutzen zu können. Immerhin wird das STK500 noch unterstützt.
Also so alt finde ich den nun nicht und er funktioniert prima. Mit einem USB-Seriell-Adapter geht es problemlos. Das STK500 geht ja auch. Und Fortschritt würde ich das nicht nennen. Aber wenn Atmel mich nicht mehr will.... Andere Mütter haben auch hübsche Töchter :-) (z.B. ST)
Hallo Pete K. schrieb: > 1) ich bekomme mein AVRISP (Original Atmel Gerät) mit dem AVRStudio 6 > nicht zum Laufen. Wird wohl nicht erkannt. > BS ist Windows 7, 64 bit. Angeschlossen über USB/Seriell-Adapter. Hast du mit einem echte serielle Schnittstelle (und AVRStudio6) probiert? Ich hab auch so einem und funktioniert Fehlerfrei mit einem USB Wandler und AVRDUDE, mit AVRStudio 4.9 und echte serielle Schnittstelle funktioniert Fehlerfrei aber mit AVRStudio 4.9 und USB Wandler will er immer eine Upgrade haben (warum weiss es nicht da er ohne Wandler Fehlerfrei funktioniert). Hast du mit AVRStudio 6 und echte serielle Probiert? Gruß Martin
Pete K. schrieb: > Also so alt finde ich den nun nicht Nein? Das Design ist von 2000, der MK1 den ich hier rumliegen habe wurde 2004 gebaut. Mein MK2 ist von 2006. Also vor allem wenn es auch noch ein Upgrade ist kann man sich doch auch mal ein neues Tool gönnen. Daher benutze ich auch nur noch den ICE3.
Schön für dich.
