Forum: PC Hard- und Software VirtualBox - Netzwerkeinstellungen
von Frank (Gast)
Wie muss man doch gleich die Netzwerkeinstellungen treffen, damit ein in
der VM laufender Webserver vom Host aus erreichbar ist?
Die Grundeinstellung ist NAT, da können Alle "von drinnen" nach draussen
telefonieren, z.B. ein Browser. Aber umgekehrt läuft da garnix, nicht
mal ein Ping. Die interne IP (vom VBox-DHCP vergeben) ist in meinem
Beispiel 10.0.2.15, die vom Host 192.168.200.9.
Ich habe auch ein "Tutorial" zu Virtualbox, da steht aber nur drinnen,
welche Einstelungen es gibt (z.B. Host Only, Bridged usw.), aber es ist
nicht erklärt, was wozu warum ... :-(
Kann mir mal bitte jemand einen erleuchtenden Tip geben? Danke.
Im konkreten Fall läuft ein Slax-Linux mit XAMPP in der Virtualbox (Mac
Version) - und mit dem würde ich gerne vom Host aus (iMac)
kommunizieren. Ich weiss, dass die Apache-Config noch verändert werden
muss, aber es kommt nicht mal die Fehlermeldung (von wegen Sicherheit
und so) und auch kein Ping.
von c.m. (Gast)
> ein in
bridged.
das netzwerkinterface der vm liegt dann virtuell auf dem interface des
vm-servers, ist dort aber nicht als solches sichtbar (also kein eth0:0
o.ä.).
es kann dort von einem dhcp eine ip anfordern/empfangen, oder du kannst
in der vm eine statische vergeben. die ip ist dann genauso in deinem
netzwerk verfügbar wie die eines realen rechners.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
c.m. schrieb:
> bridged
Wenn er nur vom Host zum Cleint will reicht ein "Host Only".
Heißer Tipp: Einfach mal die Orginal Doku lesen...
>> the virtual machines can talk to each other and the host as if they were >>
connected through a physical Ethernet switch.
>> [...] the virtual machines cannot talk to the world outside the host
>> since they are not connected to a physical networking interface
http://www.virtualbox.org/manual/ch06.html
http://www.virtualbox.org/manual/ch06.html#network_hostonly
