hi Leute ein Freund hat mir gestern ne alte stabo in die Hand gedrückt und meinte die wäre verbastelt. ok aufgeschraubt und gesehen das nur unter dem Display eine lötbrücke (8) geschlossen wurde. (200 Kanal Modifikation da 41-80 auf dem nachfolgenden Band gleich sind) nun bin ich früher immer gerne mit der alten quatsche von meinem Opa qrv gewesen und hab in der Nähe ne Menge guter Leute gehabt. von denen ist nur leider keiner mehr da der mir eben helfen könnte mal einen funktionstest zu machen. wenn sie geht hätte ich die lötbrücke entfernt und würde sie wieder legal benutzen. hab leider nicht so viel Plan über cb daher meine Frage was ihr denkt ob sich das lohnen würde und was ich später zum abstimmen an Material brauch. sorry für das gekrakel schreibe vom Handy aus. lg dtx
seltsam... sonst erlebe ich es nicht das hier keiner was sagt wenn man sogar vor hat das Gerät in den originalzustand zurück zu versetzen um es legal zu betreiben. also ich vermute um s-Meter, schaltplan und Frequenzzähler werde ich nicht rumkommen um es wieder auf die legalen Frequenzen einzustellen... liege ich damit wenigstens richtig? lg dtx
D. Fahrenheit schrieb im Beitrag #3397752: > CB lohnt heute nicht mehr, es sei denn, man ist Trucker. Wenn doch, die > Kisten bekommt man heute nachgeworfen. > Heißt du wirklich Kelvin? > > Kelvin S. schrieb: >> von denen ist nur leider keiner mehr da > > Kerkhof? QTH dalheim, Wetzlar ja das ist wirklich mein Name. Wetzlar Herrmanstein und Gießen damals mit dreifuß. bei guten Bedingungen bis an den Rand von Frankfurt naja viel scheint nicht gemacht worden sein ausser der lötbrücke hab sie mal entfernt heute Nachmittag aus Ca 40km Entfernung einige empfangen mit s4 auf Kanal 41 ... leider kam ich mit dem Antennchen natürlich nicht so weit trotz das ich so weit auf den berg bin wie möglich. kommt aber noch ne ganze Menge anderer rein. Spanier,Russen und Amerikaner waren auch aus einiger Entfernung zu hören. werde mal Draht besorgen und schauen ob mich jemand hört.
Auf CB sind Tagsüber nur noch Russen auf allen Kanälen in FM zu hören. Und abends sind es die Amis auf AM. (27.025MHz) Und auf der 27.215MHz sind sehr viele Türken am Rufen. Deutsche Stationen hab ich bisher noch keine hören können. Empfangen tu ich das ganze in Moment mit ein RTL DVB-T Stick und SDR#.
Michael M. schrieb: > Auf CB sind Tagsüber nur noch Russen auf allen Kanälen in FM zu hören. > Und abends sind es die Amis auf AM. (27.025MHz) > Und auf der 27.215MHz sind sehr viele Türken am Rufen. > > Deutsche Stationen hab ich bisher noch keine hören können. > Das heute mittag waren Deutsche! > Empfangen tu ich das ganze in Moment mit ein RTL DVB-T Stick und SDR#. Wow wusste nicht das das auch mit nem DVB-T stick geht davon hab ich 4 verschiedene rumfliegen. Wie is das mit dem senden. Vermutlich nicht möglich, oder? Also wenn ich das nun richtig sehe ist sie nach dem Modifizieren nicht mehr verändert (für die 200 kanäle abgestimmt) worden. So sollte ohne die lötbrücke nix mehr zu tun sein es sei denn das dingen verstellt sich selbstständig. Gut morgen nen Langdraht spannen um zu sehen ob ich rauskomme. Ich schreibe ne stunde vorher hier mal rein wann ich in etwa QRV bin und jeder in der nähe ist gern willkommen. lg & danke für den tipp mit dem DVB-T Stick. Werde ich mir mal ansehen. dtx
Der Stick muss den RTL2832U und R820T Tuner haben. Damit kann man ab 25MHz bis etwa 1600Mhz empfangen. Ich hab den Stick an einer Externen Antenne Angeschlossen. Ich konnte hier Tagsüber gar keine Deutsche Stationen hören. Erst so gegen 17Uhr wo das Band langsam zuging hatte ich auf 27.005MHz und auf 27,235MHz Deutsche Stationen gehört.
Okay... Hier waren früher nur Deutsche stationen andere bekam ich nicht zu hören. Ich bekomm leider nicht angezeigt auf wie viel MHz. ich grade bin sondern nur kanäle und die tabelle dafür habe ich leider nicht im kopf. (Such sie mir grade mal raus...) AM komme ich von 4-15. Überlege gerade wie ich mir ne antenne auf die schnelle bastel eventuell ist ja gerade wer QRV. Alles klar dann schau ich mal ob einer meiner stick's funktioniert. lg dtx
Denk aber daran das die Steh welle stimmen muss. Hier zu gibt es entsprechende Messgeräte die in die Antennenleitung ein geschliffen werden muss. Bei schlechter Steh welle kann es schnell passieren das man sich die Sende Endstufe killt.
Ich sag ja um S-Meter komm ich vermutlich nicht rum. Je näher an 0 desto besser ich weiß :) Die gummiantenne die da drann is ist wirklich grausam. Morgen hol ich ein S-Meter und eventuell ne Antenne bei meinem händler des vertrauens. Den verdacht hab ich ja gerade das die endstufe durch ist nach dem basteln von meinem kollegen. Seh ich aber morgen der macht mir bestimmt schnell nen funktionstest mit dem ding :) Danke trotzdem nochmal :) lg dtx P.S Bei dem dreifuß konnte ich die spitze der antenne angleichen um den S-Wert einzustellen. Hoffe ich finde eine Teleskopantenne mit der ich an dem gerät ähnlich gute werte erziele.
so musste meinen Händler nun 2Tage bequatschen das er mir den Adapter für die stabo und ein stehwelle Messgerät bestellt. hat jemand nun eventuell noch nen Tipp wie ich sicher rausfinde ob die sendeendstufe nun durch is ohne besonderes Material? danke und lg dtx
Antennenausgang an Oszi anschließen mit Koaxkabel und 50 Ohm Abschlusswiderstand. Ein 0,5 Watt Widerstand wie er meistens eingebaut ist hält für 1-2 Sekunden auch 5W aus ohne beschädigt zu werden.
leider hab ich kein oszi. vorhin aber mal mit einer diode (Heizung als gnd) mit dem Multimeter gemessen (aussen am Antennenpol) wie viel rumkommt. Ca. 5v bei 2 Sekunden drücken. Sollte also noch senden oder? weiß zwar das das lang nicht das gelbe vom ei is aber die Antenne war noch dran so sollte ich halbwegs wenig Risiko haben das dabei was abgeraucht ist.
juhu Samstag treffen mit einem Kollegen von damals der alles zum testen hat! werde berichten. lg dtx
schade Samstag war der reinfall schlechthin! leider hat sich mein bekannter nicht gemeldet und auch auf anrufe nicht reagiert. Morgen mal einen der lkw Fahrer die hier die Speditionen anfahren ansprechen und Fragen ob er mir beim testen hilft. Für weitere Vorschläge wäre ich dankbar. lg dtx
