Hallo, ich möchte für meine Modelleisenbahn die Gebäude beleuchten. Dafür wollte ich SMD Led´s mit 2,4 V und 20 mA verwenden, und diese parallel schalten. Jetzt würde ich gerne wissen was besser ist Konstantstrom oder Spannung. Wollte dies mit dem LM 316 realisieren. Wenn ich die Led´s parallel schalte müsste doch eine Konstatntspannungsquelle reichen oder sehe ich das falsch? MFG blutengel
Ich würde Dir eine Konstantspannungsquelle empfehlen und jede LED mit einem Vorwiderstand versehen, dann kannst Du später noch weitere LEDs hinzufügen, ohne die Quelle ändern zu müssen.
blutekel schrieb: > und diese parallel > schalten. Jetzt würde ich gerne wissen was besser ist Reihenschaltung ist besser.
Das Problem ist bei mir die Größe. Ich habe Spurweite Z, also die kleinste. Da ist es nicht möglich jede Led mit einem Vorwiderstand auszurüsten. Nächstes Problem ist die Zuleitung. Ich kann nicht jede Led mit einzelnen Kabeln ausrüsten.Kann die Led´s nur parallen Schalten und mit 2 Kabel anschließen. Alles andere trägt zuviel auf.
> Da ist es nicht möglich jede Led mit einem Vorwiderstand auszurüsten. > Ich kann nicht jede Led mit einzelnen Kabeln ausrüsten Dann bleibt nur die Reihenschaltung an einer höheren Spannung und ein einzelner Vorwiderstand in der einen Zuleitung.
LED's paralles schalten ist generell keine gute Idee. Da kann eine thermische Mitkopplung passieren, soll heißen: eine LED wird ein bisschen wärmer wie die anderen und leitet dann besser. Wenn sie besser leitet fließt mehr Strom und wird dann noch heißer, bis sie abbrennt. Abhilfe schafft ein Vorwiderstand vor jeder LED, oder halt eine Serienschaltung.
Reihenschaltung ist leider auch nicht möglich. Ich habe eine Kupferdraht auf jeder Seite der Led´s. Das ganze soll als Lichtband wirken. Vorwiderstände haben dort ja leider kein Platz, habe auch kein Platz etwas zu versenken, deshalb muss es optisch ja was hermachen. Ich dachte immer wenn ich eine Konstantstromquelle auf 20 - 25 mA einstelle und damit das Lichtband versorgen müsste das genügen ----------------------------------- O O O O O O O -----------------------------------
Das geht leider nicht. Du kannst die LEDs nicht parallel schalten. Was es gibt sind LEDs mit eingebautem Vorwiderstand, die sollten Dein Platzproblem lösen.
Und wo ist das Problem das so zu machen: -o-o-o-o-o-o-o-o-| | ------R----------| Du hast doch 12 oder 24V. also machs richtig und nimm eine Reihenschaltung oder machs falsch und werde glücklich falls es zufällig funktioniert. Es gint hier schon 1000 Threads mit Betonköpfen die nicht kapieren, daß man Leds nicht parallel ohne Vorwiderstände schaltet. Lese sie. p.s. Bei Konstantstromquelle brauchst du nicht mal ein R
Dann ist dein Wunschkonzert hiermit beendet.
Wenn man - wie du - nur genügend blödsinnige angebliche Anforderunegn
zusammenstellt, kommt mam halt eines Tages an einer Stelle an, an der es
keine sinnvolle Lösung mehr gibt.
blutengel schrieb: > Ich dachte immer wenn ich eine Konstantstromquelle auf 20 - > 25 mA einstelle und damit das Lichtband versorgen müsste das genügen Da denkt der Strom aber anders. Der braucht eine klare Anweisung, dass er sich gleichmäßig auf die LEDs verteilen soll, entweder durch Reihenschaltung oder durch Serienwiderstände, die Unterschiede in der Vf der LEDs ausgleichen.
blutengel schrieb: > Bei Konstantstromquelle brauchst du nicht mal ein R Dann les mal den Link bzgl. Konstantstromquelle
Eine Konstantstromquelle liefert einen konstanten Strom (in Grenzen natürlich). Schon mal drübernachgedacht, was da ein Serienwiderstand soll? Oder ist Dir E-Technik ganz fremd? Dann siehts natürlich anders aus, dann sind die Erklärungen zu kompliziert.
