Hallo zusammen, heute bin ich einem seltsamen Effekt begegnet, den ich mir nicht erklären konnte. Nachdem meine elektrische Zahnbürste nicht mehr richtig funktionierte (trotz langer Ladezeit, ging der Motor nach wenigen Sekunden aus), ging ich wie selbstverständlich davon aus, dass der Akku den Geist so langsam aufgegeben hat. Aufschrauben und Akku bestimmen ging problemlos. Akku wurde bestellt und eingebaut. Jetzt kommt das verrückte: der ausgebaute Akku, eine 2x2/3 AA NiMH Zelle hat eine Spannung von 2,9 Volt. Hier würde ich doch bei voll geladenem Akku nur ca. 2,5 - 2,6 Volt erwarten, oder? Bei Belastung mit 1A sinkt die Spannung auf 2,3V. In der Zahnbürste wird der Akku aber wesentlich weniger belastet, so dass die Spannung nur geringfügig absinkt. Jetzt frag ich mich natürlich, ob ein anderer Defekt an der Zahnbürste vorliegt oder das zugehörige Ladegerät möglicherweise defekt ist. Mit dem neuen Akku funktioniert die Zahnbürste jedenfalls wieder wie sie soll. Gruß Reinhard
Beim Laden steigt die Spannung auch gerne bis 1,6V. Sogar für das Entladen beginnt die Kurve bei 1,4V. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250080-da-01-en-AKKU_1_2V_MIGNON_NIMH_HHR_120AAB1_1Z.pdf
Ich finde daran nichts seltsam. Ist alles richtig so.
> dass der Akku den Geist so langsam aufgegeben hat. Er hat keine Kapazität mehr. > der ausgebaute Akku, eine 2x2/3 AA NiMH Zelle > hat eine Spannung von 2,9 Volt. Hier würde ich doch bei voll geladenem > Akku nur ca. 2,5 - 2,6 Volt erwarten, oder? Bei Belastung mit 1A sinkt > die Spannung auf 2,3V. Im Prinzip ja. Beide Zellen leben, beide haben einen eher hohen Innenwiderstand, beide sind randvoll überladen, und beide haben kaum noch Kapazität, vermutlich durch das jahrelange Überladung.
Danke für die schnellen Antworten Roland ... schrieb: > Beim Laden steigt die Spannung auch gerne bis 1,6V. Sogar für das > Entladen beginnt die Kurve bei 1,4V. > das wusste ich nicht, wieder was dazu gelernt. > sind randvoll überladen, und beide haben kaum noch Kapazität, vermutlich > durch das jahrelange Überladung. Ja, leider haben diese "einfachen" Geräte keine vernünftige Ladeelektronik und sind dahin designt, dass sie nach 2-3 Jahren nicht mehr gehen.
Reinhard N. schrieb: >> sind randvoll überladen, und beide haben kaum noch Kapazität, vermutlich >> durch das jahrelange Überladung. > > Ja, leider haben diese "einfachen" Geräte keine vernünftige > Ladeelektronik und sind dahin designt, dass sie nach 2-3 Jahren nicht > mehr gehen. Der "Trick" besteht darin, diese Geräte nicht auf der Ladestation aufzubewahren. Sondern erst dann zum Aufladen auf die Station zu stellen wenn der Akku (fast) leer ist. Da eine elektrische Zahnbürste (im Gegenteil zu z.B. einem DECT Mobilteil) keine Akkustandsanzeige besitzt, ist das natürlich nicht ganz trivial. An das Intervall kann man sich herantasten, indem man das Gerät wenigestens einmal so lange benutzt bis die Akkus leer sind und dann immer frühestens nach der Hälfte dieser Zeit nachlädt. Da meine neue Zahnbürste (Philips Sonicare) auch nach 2 Wochen mit der gleichen Akkuladung noch geht, stelle ich sie einfach alle 2 Wochen mal für eine Nacht in die Ladestation. XL
Ist die Zahnbürste aufgeladen, ziehen wir bei unserer Ladestation (hängt an der Wand) den Netzstecker, wenn dann die Zahnbürste nach ein paar Tagen merklich langsamer läuft, kommt die Station wieder an's 230V Netz. Die Akkus halten lange, und der Stromverbrauch wird obendrein noch ein wenig reduziert.
Diese intermittierende Aufladung habe ich auch so lange praktiziert, wie es ging. Allerdings habe ich erst dann nachgeladen, wenn die Zahnbürste nicht mehr lief. Ist das schlechter für den Akku, als eine Nachladung, wenn der Akku halb leer ist? Irgendwann war der Akku dann schon so geschwächt, dass ich die Zahnbürste ständig aufladen musste. Ich habe gerade mal recherchiert. Die Zahnbürste war gute 3 Jahre bei zwei Personen im Einsatz. Das ist eine annehmbare Lebensdauer für einen Akku.
Meine von Braun hat nur 2 Jahre gehalten, obwohl ich sie schön brav immer erst aufgeladen habe, wenn die Kontroll-LED blinkte. Die Garantie ware gerade einen Monat abgelaufen. Das machen die doch extra, oder? Da habe ich mir zwei 2/3AA Akkus zum Ersatz gekauft, aber sie passten nicht rein. Blöd gelaufen. Jetzt habe ich eine von Rossmann, die kostet nur 1/5 von und verwendet ganz normale Mignon Akkus. Die Bürsten sind auch viel billiger, ich finde sie dennoch genau so gut.
