Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NOR Flash 256/512 MBit SPI Programmiergeräte
von Frank B. (reichhart)
ich möchte Flash-Chips (z.B. MX25L64xx/MX25L128xx) beschreiben und
benötige dafür ein Programmiergerät. Als Schnittstelle für den Host wäre
USB nett, ist aber keine Bedingung.
Teure Multibrenner sind Overkill, da ich nur für diese spezifische
Aufgabe einen "Flasher" brauche. Der Openbiosprog würde passen, aber ich
möchte nicht noch extra Platinen fertigen lassen und bestücken, sondern
ein "Fertiggerät" haben.
(Das physische Problem des SOP8-Gehäuses ist erst einmal irrelevant.)
Welche (in DE) erhältlichen Programmiergeräte (max. 60 Euro) eignen sich
dafür? Oder anders gefragt: Worauf muss ich bei den Beschreibungen
dieser Geräte achten?
Ich habe übrigens noch ein STK500. Kann ich das vielleicht für das
NOR-Flashing nutzen?
Frank
von gGast (Gast)
Bestimmt geht das. Du brauchst nur einen kleinen ATtiny oder besser
ATMega und etwas Software.
von User (Gast)
Der FT232H kann SPI direkt. Den gibts auf einem Entwicklungsboard, bei
Reichelt erhältlich.
Das Programm musst Du aber selber erstellen.
von Frank K. (fchk)
von hp-freund (Gast)
ebay 380557812880
OK. Ich dachte, es wäre vielleicht out-of-the-box gegangen. Ich erinnere
mich dunkel an MOSI/MISO-Signalebei der Board-Beschreibung.
"Etwas Software" widerspricht aber meinem Wunsch nach "read-to-use".
Oh, interessant!
Wenn es keine fertige Software dafür gibt, ist das ein KO-Kriterium.
Ein Programmer-Fertiggerät sollte entweder passende Software haben oder
(preferred!) vorhandene "Standard-Software" wie flashrom, avrdude etc.
nutzen.
Da die Boards bei Reichelt aber wie der openbiosprog auf dem FT232H
basieren, könnte vielleicht auch flashrom genutzt werden. Dann würde es
natürlich super passen. :-)
hp-freund schrieb:
> ebay 380557812880
Jau, das würde passen.
Ich habe in der Zwischenzeit bei Reichelt den Diamex USB ISP entdeckt
(http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/3/index.html?&LA=446&ARTICLE=110344).
Ist der vielleicht auch geeignet?
Hast Du meinen link angesehen?
Alles komplett und in D...
Ups! Zu Spät.
Da fehlt leider auch die passende Software.
avrdude.
Es stellt sich nur die Frage, ob ich damit auch NOR-Flash (und vor allem
so groß) brennen kann.
Zum Abschluss des Threads möchte ich noch meine persönliche Lösung
posten.
Vorab aber noch eine wichtige Korrektur (siehe Subject):
Ich habe die Größen von ein paar RAM- und Flash-Bausteinen verwechselt.
Es handelt sich um Flash-Chips mit 64 MBit oder 128 MBit!
(Beispiele: MX25L64xx, MX25L128xx)
Da es sich um NOR-Flash mit SPI-Interface handelt, gibt es eine ganz
einfache und kostengünstige Möglichkeit, diese (über USB) zu
programmieren. Die Firma FTDI, die vor allem für ihre
Seriell-USB-Konverter (Chips und Kabel) bekannt ist, hat auch einige
Chips wie den FT232H im Programm, die einen SPI-Mode haben.
Hier in diesem Forum wurde schon der openbiosprog vorgestellt, der mit
einem FT2232H (dual channel) aufgebaut ist, unter freier (Hardware-)
Lizenz steht und das freie "flashrom" zum Brennen nutzt.
Noch einfacher geht es allerdings mit dem Kabel C232HM-DDHSL-0 von FTDI,
das wie openbiosprog und ein anderer freier Programmer namens RushSPI
(FT232H single channel) direkt von "flashrom" unterstützt wird.
Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
  FTDI
C232HM-DDHSL-0       SPI-Flash
     1 red    ------ 8 Vcc
     2 orange ------ 6 SCLK
     3 yellow ------ 5 SI
     4 green  ------ 2 SO
     5 brown  ------ 1 /CS
     6 grey   ------ 3 /WP (with 4k7 Pullup)
     7 purple ------ 7 /HOLD (with 4k7 Pullup)
    10 black  ------ 4 Gnd
Wie man das physisch verkabelt, ist jedem selbst überlassen. Da gibt es
viele Möglichkeiten. ;-)
Jedenfalls ist das die einfachste Art, sich ein "Programmiergerät" zum
Brennen eines Flash-Chips zu besorgen. :-)
Beispiele für Befehle:
# ./flashrom -p ft2232_spi:type=232H,port=A
flashrom v0.9.7-r1711 on Darwin 8.11.0 (Power Macintosh)
flashrom is free software, get the source code at http://www.flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found Macronix flash chip "MX25L6405(D)" (8192 kB, SPI) on ft2232_spi.
Found Macronix flash chip "MX25L6406E/MX25L6436E" (8192 kB, SPI) on ft2232_spi.
Found Macronix flash chip "MX25L6445E" (8192 kB, SPI) on ft2232_spi.
Multiple flash chip definitions match the detected chip(s): "MX25L6405(D)", "MX25L6406E/MX25L6436E", "MX25L6445E"
Please specify which chip definition to use with the -c <chipname> option.
# ./flashrom -p ft2232_spi:type=232H,port=A -V -c MX25L6406E/MX25L6436E
flashrom was built with GCC 4.0.1 (Apple Computer, Inc. build 5370), big endian
Command line (5 args): ./flashrom -p ft2232_spi:type=232H,port=A -V -c MX25L6406E/MX25L6436E
Calibrating delay loop... OS timer resolution is 1 usecs, 571M loops per second, 10 myus = 9 us, 100 myus = 92 us, 1000 myus = 923 us, 10000 myus = 9307 us, 4 myus = 4 us, OK.
Initializing ft2232_spi programmer
Using device type FTDI FT232H channel A.
Disable divide-by-5 front stage
Set clock divisor
23
MPSSE clock: 60.000000 MHz, divisor: 2, SPI clock: 30.000000 MHz
24
No loopback of TDI/DO TDO/DI
25
Set data bits
26
The following protocols are supported: SPI.
27
Probing for Macronix MX25L6406E/MX25L6436E, 8192 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0xc2, id2 0x2017
28
29
Chip status register is 0x00.
30
Chip status register: Status Register Write Disable (SRWD, SRP, ...) is not set
31
Chip status register: Bit 6 is not set
32
Chip status register: Block Protect 3 (BP3) is not set
33
Chip status register: Block Protect 2 (BP2) is not set
34
Chip status register: Block Protect 1 (BP1) is not set
35
Chip status register: Block Protect 0 (BP0) is not set
36
Chip status register: Write Enable Latch (WEL) is not set
37
Chip status register: Write In Progress (WIP/BUSY) is not set
38
This chip may contain one-time programmable memory. flashrom cannot read
39
and may never be able to write it, hence it may not be able to completely
40
clone the contents of this chip (see man page for details).
41
No operations were specified.
42
43
# time ./flashrom -p ft2232_spi:type=232H -c MX25L6406E/MX25L6436E -r dump.rom
44
45
46
47
48
49
Reading flash... done.
50
51
real    2m34.750s
52
user    0m4.224s
53
sys     0m8.098s
(Anm.: In den Beispielen läuft flashrom auf MacOS 10.4 auf PPC. Das wird
von flashrom nicht unterstützt. Dazu sind Änderungen am Makefile und am
Code erforderlich.)
Das Kabel kostet übrigens um die 20 Euro.
