Hallo, ich habe mir ein Spannungsregler zugelegt, auf dem steht das mit Kühlköprer 3A geliefert werden können, ohne nur 2A. Auf welchen Bauteilen muss ich denn ein Kühlköprer installieren um die 3A zu erreichen?
Holger schrieb: > Auf welchen Bauteilen muss ich denn ein Kühlköprer installieren um die > 3A zu erreichen? Auf den LM2596 - die anderen werden nicht warm ;-)
Holger schrieb: > Hallo, > > ich habe mir ein Spannungsregler zugelegt, auf dem steht das mit > Kühlköprer 3A geliefert werden können, ohne nur 2A. > > Auf welchen Bauteilen muss ich denn ein Kühlköprer installieren um die > 3A zu erreichen? Das kann man ohne nähere Beschreibung nur raten. Das Foto bringt da auch nichts. Vielleicht einen aufklebbaren IC-Kühlkörper?
Das ist dieser hier: http://m.ebay.de/itm/290919540264 Es werden alle drei im Moment warm, der mittlere jedoch schon das heiß!
Holger schrieb: > Das ist dieser hier: > http://m.ebay.de/itm/290919540264 > > Es werden alle drei im Moment warm, der mittlere jedoch schon das heiß! Verwende das Teil für 1 bis 1,5A, und gut ist es. Nun ja, wenn ich was an Kante gestrickt mit 3A haben möchte, was dort gerade noch so überlebt, dann kaufe ich auch eher was mit 6A, was Reserven hat. Ein Datenblatt zur Schaltung bzw. Schaltbild selbst gibts ja leider auch nicht.
Mindestens auf dem LM2596 und allenfalls auf der Rückseite: http://www.ebay.de/itm/LM2596-DCDC-Step-Down-CC-CV-Adjustable-Heat-Sink-/260798616984
Holger schrieb: > Wilhemm du hast meine Frage nicht verstanden, du Trottel! Na dann kannst du ja alles, und weißt voll Bescheid. ;-)
Nun ja, eine solche Frage zu stellen zeugt nicht gerade von besonderer ... (Tip, der Trimmer ist es nicht).
Die Probleme bei einem Schaltregler sind allerdings auch nicht nur thermischer Natur. Mit steigendem Laststrom steigt der Spitzenstrom in der Spule überproportional. Ab einem gewissen Punkt gerät der Kern in Sättigung und die Spule verliert an Induktivität. Bei solchen billig-Modulen ist davon auszugehen, dass hier kaum Reserve vorhanden ist. Gleiches gilt für die Strombelastbarkeit der Ein- und Ausgangskondensatoren. Insbesondere die Elkos sind hier doch kritisch, bei einem Modul mit höherer Schaltfrequenz (z.B. MP2307) sind hier keramische Kondensatoren verbaut, welche wegen geringem ESR weniger kritisch auf Stromripple reagieren. So ein Modul habe ich selbst gerade durch Austausch der Induktivität gegen eine PISR von Reichelt auf den Einsatz am Rande der Strombegrenzung des ICs fit gemacht - die liegt beim LM2596 übrigens bei etwa 3,5-6,9A, so viel sollte die Induktivität also aushalten, bevor der Kern sättigt. Der DC-Widerstand und die damit einhergehende Erhitzung ist das kleinere Problem.
Holger schrieb: > Wilhemm du hast meine Frage nicht verstanden, du Trottel! Doch, hat er. Nur hast Du seine Antwort nicht verstanden. Wilhelm ist hier ein hilfsbereiter User und er hätte es Dir sicherlich nochmal erklärt. Das wird er nun sicherlich nicht mehr tun. Du kannst Dir nun nochmal überlegen, wer hier der Trottel ist ... Viel Spaß mit Deinem zu kleinen Regler ... Gruß Jobst
Das sehe ich genau so. Zumal es bei dieser Platine auf Grund des Aufbaus
ja fast unmöglich ist, einen vernünftigen Kühlkörper anzubringen.
Es ist schon eigenartig, dass hier immer wieder Leute mit völliger
Ahnungslosigkeit anfragen und dann ausfallend werden, wenn man Ihnen
freundliche und sachliche Erklärungen gibt.
