Hallo Gemeinde, ich betreibe meinen ADC eines XMEGA wie folgt: * Single Ended * Unsigned * Ext. Referenz Mit den Messwerten bin ich zufrieden. Ich könnte diese noch verbessern, wenn ich den tatsächlichen Offset (tpy. laut Datenblatt 190 LSB) noch vermesse und dann von meinem Messwert abziehe. Aktuell subtrahiere ich bei jeder Messung 190 LSB. So jetzt die spannende Frage, wie messe ich den Offset? Aktuell habe ich nur die Idee einen ADC-Eingang auf Masse anzuschließen und den Offset zu messen und anschließend immer von den eigentlichen Messungen abziehen. Einzig was mir an der obigen Lösung nicht gefällt, ich "verschwende" somit einen wertvollen Eingang. Kennt jemand einen bessern Weg? VG, Michael
Ich hab so eine "Selbstkalibration" für einen Strom-Messwert mal realisiert, indem ich diesen bei deaktvierter Leistungsstufe gemessen habe (Strom bekannt und sicher Null). Diesen Wert nimmt das Programm dann als Null. Vielleicht hast Du ja eine ähnliche Möglichkeit, wenn der Controller die Nullstellung sicher selbst anfahren kann (z.B. Leistungsstufe deaktivieren).
Michael schrieb: > So jetzt die spannende Frage, wie messe ich den Offset? Aktuell habe ich > nur die Idee einen ADC-Eingang auf Masse anzuschließen und den Offset > zu messen und anschließend immer von den eigentlichen Messungen > abziehen. > > Einzig was mir an der obigen Lösung nicht gefällt, ich "verschwende" > somit einen wertvollen Eingang. Du kannst den Multiplexer so schalten, dass Du den jeweiligen Mess-Eingang intern auf GND oder PAD_GND schaltest. Was Du dann über diesen Eingang misst, ist der Offset. Wenn Du mehrere Eingänge verwendest, solltest Du jeden einzeln messen, da sich der Offset verschiedener Eingänge etwas unterscheiden kann. Es ist durchaus sinnvoll, pro Eingang mehrere Messungen zu machen (32 oder 64) und den Mittelwert zu nehmen, da der XMEGA-ADC gern einmal rauscht.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit einen definierten Nullpunkt anzufahren. Somit scheidet diese Möglichkeit leider aus. Den internen Multiplexer bzgl. dem ADC kenne ich nur von der AT32UC-Serie, dort gehe ich wie von Knut beschrieben vor. Bei den XMEGA habe ich diese Möglichkeit (noch) nicht gefunden. Evtl. kann mir ja hier jemand diesbezüglich die Augen öffnen. VG, Michael
Dann wirst Du wohl eine Vergleichsmessung bzw. Eichung vornehmen müssen wenn Du keinen ADC-Eingang opfern möchtest.
Michael schrieb: > Bei den XMEGA > habe ich diese Möglichkeit (noch) nicht gefunden. Welchen XMEGA benutzt Du denn? Wenn ich das weiss, kann ich Dir die Seite im Manual sagen, wo das geschrieben steht ;-)
Andererseits kannst Du den betreffenden ADC-Pin auf Ausgang_Low schalten, wenn Deine angeschlossene Treiberschaltung dies verkraftet und dann misst Du ja quasi Masse und kannst den Offset auswerten. Zur Messung der ADC-Werte schaltest Du den Pin selbstverständlich auf Eingang.
magic smoke schrieb: > Hast Du die im Kopf oder was? ;) Die betreffende Seite? Nö, aber ich könnte ja mal nachschlagen. Für Single Ended gibt es aber nur o.g. Möglichkeit.
Noch eine Variante wäre es, den Ausgang eines DAC zu messen, der 0V ausgibt. In der Hoffnung, dass der DAC nicht rauscht... ;-)
Hallo Ihr Zwei, danke für Eure Antworten. War gerade Offline, family... Typ XMEGA16A4U Danke, Michael
