Hallo Community, Ich wollte eine Kerze mit LED-Beleuchtung innen drin bauen. Dazu wollte ich drei Farben verwenden (die sich eventuell abwechseln oder gleichzeitig leuchten) und das ganze über Batterie/Knopfzelle betreiben. Die Aperatur sollte am Ende in einem kleinen Zylinder, auf dem die Kerze steht, verbaut sein (Die LEDs sollen natürlich in die Kerze hinein stehen). Meine Frage ist jetzt: Damit das ganze möglichst Energieeffizient wird, soll ich besser 1) Eine RGB Led über einen ATTiny steuern 2) eine RGB LED irgendwie analog mit Kondensatoren/Transistoren etc. zum leuchten bringen 3) 3 einzelne LEDs verwenden und mit einem ATTiny oder analog ansteuern ? Danke, für jeden Tipp!
>Eine RGB Led oder 3 einzelne LED Bei 3 einzel Led kannst du "ultra helle" raussuchen, die leuchten schon recht hell mit 5mA im vergleich zu den Standard Led. Somit reduziert sich auch die Stromaufnahme, jedoch haben solche hellen led meist einen schmalen abstrahlwinkel. Duch die Kerze sollte aber das Licht gebrochen werden und recht gleichmäßig abstrahlen. Fertige Rgb Led sind vom Hersteller auf Wellenlänge mehr oder weniger aufeinander abgestimmt was der Farbmischung zu gute kommt. >über Batterie/Knopfzelle betreiben. Schlechte Idee. Angenommen du nimmst Ultra helle led und bereibst die mit 10mA dann werden bei den Farben gelb, türkis und magenta 20mA verbraucht da auch 2 Led gleichzeitig leuchten. Wenn du weißes licht haben willst müssen alle 3 leuchten und verbrauchen somit 30mA. Rot, grün und blau brauchen dagegen nur 10mA. Eine cr2032 hat gerade mal 200mAh Kapazität und falls der Innenwiderstand es zuläßt reicht die Batterie gerade mal 10-20 Stunden. Somit würde ich lieber 2 AAA oder AA nehmen... >ATTiny oder analog Nur mit einem Controller kannst du übergänge und farbmischung aller art erzeugen. Den Tiny legst du natürlich wenn nichts zu tun ist in den Sleep modus wo er nur ein paar µA braucht und so die batterie 2-3 Jahre halten würde. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management
Helle LEDs mit Batterie ist meiner Meinung nach ein No-Go. Bei so kleinen Platzverhältnissen erst recht nicht. Sowas würden nur BWLer von Fartha und Durasmell bauen. Lieber ein Netzteil, dann kriegt man auch das Licht aus den LEDs, was man braucht. Auch wenns wohl nie so hell wie eine echte Kerze wird. Es gibt RGB-LEDs in diffusem Gehäuse. Evtl. bekommst Du 4-5 Stück in eine Kerze rein. Der Rest vom Platz geht dann aber für Widerstände und Treibertransistoren drauf, weil das schafft der AVR alleine nicht mehr. Außerdem braucht man eine recht geringe Betriebsspannung, sonst baut man eine Heizung dank der vielen LED-Widerstände. Ultrahelle LEDs mit klarem Gehäuse kann man evtl. anschleifen, um die Lichtmischung zu verbessern. Ansonsten leuchtet der Aufbau nicht in den Mischfarben, sondern rot grün und blau bunt nebeneinander. Ich glaub auch diese Tendenz wird man mit klaren Gehäusen nie ganz wegkriegen, das ist mit diffusen ja schon nicht einfach.
Karto schrieb: > Ich wollte eine Kerze mit LED-Beleuchtung innen drin bauen. Batterie geht schon. Muss man sich etwas schön rechnen. Hat aber dafür keine Kabel rumfliegen. Du willst damit sicher kein Zimmer ausleuchten. Also nimm die LEDs mit der höchsten Helligkeit, die du bekommen kannst und mach' einen fetten Vorwiderstand davor. Wenn, z.B., eine LED mit 3..4cd bei 20mA angegeben ist, dann ist die bei 1mA immer noch mehr als kerzenmäßig hell. Und dann klappt's auch mit dem AVR. Die Kerze - the candle - Candela ;-)
Vielen Dank schonmal! Ich denke auch, dass ich bei der Batteriespeisung bleibe, da das Ganze am Ende auf einem Tisch stehen soll und ein Kabel einfach nur lästig wäre. Wäre es denn besser mich für drei verschiedene ultra Helle LEDs mit einem ATTiny anzusteuern oder versuchen diese Schaltung analog aufzubauen (weil die die LEDs auch laaaaaaangsam dimmen sollten)? @ magic smoke: Meinst du damit, ich soll das Gehäuse von der LED oben einfach ein wenig anschmirgeln und wieso sollte dadurch ein besserer Lichteffekt entstehen?
Karto schrieb: > LED-Beleuchtung innen Nimm doch einfach mal ein paar LEDs, die du so rumliegen hast und halte die einfach mal rein. Karto schrieb: > Wäre es denn besser mich für drei verschiedene ultra Helle LEDs mit > einem ATTiny ATtiny. Tante Edit merkt noch an: > LED-Beleuchtung innen Oder meinst du: Die Steuerung soll in der Kerze verschwinden und die LED kommmt oben drauf?
Es gibt auch fix-und-fertige rgb colour changing leds zB : http://www.ebay.nl/itm/Rainbow-Automatic-RGB-Colour-Cycling-LED-3mm-2-pack-/290948365677?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43bddfbd6d&_uhb=1 Gleichen Leds sind auch in Weihnachts-Schmuck hinein und billig zu bekommen. Einfach anschliessen und die fangen an. Direct angeschlossen habe ich ahnliche Leds 1 Woche laufen lassen auf CR2032, kein problem. Bei 3V funktionieren die schon, bei 5V sind die heller und benutzen mehr strom. Man bekommt die auch noch schnell und langsam cycling. Eine bemerkung : Pass immer auf mit RGB Leds, die geben immer unterschliedliche bündeln fuer die 3 Farben.
