Bits verloren moeglich?
#3398331
Naja, richtig "verloren" gehen sie nicht. Es kann jedoch passieren, dass
(wenn der Empfänger langsamer empfängt als er sollte) einige Bits am
Ende des Datenstroms zu der Zeit gesamplet werden, wenn kein sinnvolles
Signal mehr gesendet wird.
Aber dafür gibt es ja genügend Korrekturmechanismen im Empfänger.
Marius
Gast #3398334
Hallo Senmeis,
Natürlich können Daten verloren gehen.
Ursachen hierfür können Hardwaredefekte oder Umwelteinflüsse sein -
nähere Informationen findest du hierbei vielleicht unter dem Stichwort
EMV.
Aktuelle Übertragungstechniken, wie z.B. dein WLAN haben jedoch mehrere
Sicherheitsmechanismen mit denen solche Übertragungsstörungen detektiert
und sogar korrigiert werden können.
Im einfachsten Fall kommt ein komplettes Telegramm beim Teilnehmer nicht
an, somit wird keine Bestätigungsnachricht durch dem Empfänger
zurückgesendet und der Sender sendet die Nachricht erneut.
Sind in einem einzelnen Telegramm einzelne Bits falsch, so können diese
über Mechanismen wie ein "Paritätsbit" geprüft werden.
Ansonsten einfach mal wikipedia durchforsten.
Gruß Marco
#3399739
Bei digitaler Funkuebertragung werden Bloecke von Bytes uebertragen,
sog. Frames. Wenn der Kanal gestoert ist, dann wird u.U. ein gesamter
Frame verworfen, weil er entweder nicht erkannt wurde (Detektionsfehler)
oder aber die CRC durch eine Stoerung verfaelscht ist.
Einzelbitfehler/Bitverluste/Bitslips/Byteslips treten hauptsaechlich in
synchronen Kanaelen/Systemen auf (z.B. PCM-Syteme), immer dann, wenn
Sendetakt und Empfangstakt auseinanderlaufen (also nicht synchron sind).
U.U. kann es zu Bitslips auch in asynchronen Systemen kommen, wenn der
Datenstrom so gepackt ist, dass durch den Verlust eines Frames, die
Datenwortfolge unterbrochen wird, z.B. es werden 10 Bit Datenworte in
einem Bytestrom transportiert, ein Frame sei 4Byte lang (Payload). Dann
werden im letzten Byte dieses Frames die ersten zwei Bits des 4.
Datenwortes uebertragen. Wenn der folgende Frame dann fehlt, kommt es zu
einem Verlust von 8 Bit im 4. Datenwort.
Gast #3400147
wenn es konstant ist, könnte es auch einfach ein Zählfehler sein. Sender
sendet von 1-1000, Empfänger zählt von 0-999, 999!= 1000->Fehlermeldung.
Wäre nicht das erste mal das soetwas Verwirrung stiftet.
#3401205
Es geht wirklich um einzelne Bits die in einer zusammenhängenden
Übertragung fehlen?
In vielen Modulationsarten mehrere Bits pro Symbol übertragen. Da wäre
es schwer möglich, dass exakt eines fehlt.
Es kann aber natürlich zuvor oder danach in Software irgendwas
schieflaufen, was auch diesen Fehler erzeugt.
Es wäre gut ein bisschen mehr Details zu haben, dann kann man auch
genauere Angaben machen
Gast #3401218
Ein Sonderfall sind sog. Packet-in-Packet Attacks bei denen man sich
drauf verlässt das der Kanal hin und wieder gestört wird. Somit ist es
möglich eine Payload in einem Packet zu versenden die sollte der Anfang
vom Packet gestört werden als Packet erkannt wird. Dies ist nur bei
bestimmten Medien möglich. 802.11b gehört falls ich mich recht entsinne
zu diesen Medien. Störquellen gibt es auf 2.4GHz genug. Somit kann man
diverse Sicherheitsmodelle umgehen die auf sauberen Abstraktionen
zwischen den Schichten eines Netzwerksstacks basieren. Derartige
Angriffe bewegen sich zwischen Esoterik und Schwarzer Magie und sind
nicht als Metasploit zusammenklicken kann.
