Hallo, hab hier ein großes Problem, hab ein Display, aus dem ein 11 poliges Flat Flex Kabel, 1mm Raster herausgeht. Das Kabel ist mit dem Display vergossen. Nun muss ich das Ding verlängern, aber auch so, dass es für immer und ewig funktioniert. Hab schon alle Elektrohäuser abgeklappert, inkl. Farnell, keiner kann mir da weiter helfen, die Gegenseite (also wo das Kabel rein muss) ist eine SMD Leiste auf einer beidseitig bestückten Platine, also da kann ich auch nicht einfach eine Stiftleiste anlöten. Am einfachsten wäre es wenn ich ein 11 poliges FFC hätte, und 2 FFC-Leisten, die beiden FFC Buchsen auf einer kleinen Platine verbinde und so ein Zwischenglied für beide Kabel hätte - nur woher nehmen. Sollte jemand eine Idee haben wo ich das Zeig kaufen kann, bzw. einen anderen Lösungsvorschlag haben wär ich super dankbar. Vielleicht war ja schon mal jemand an gleicher Stelle. Vielen Dank und viele Grüße Leny
Russische Lösung wäre Leiterplatte dazwischen. So ganz einfach 1 m verlängern wird aber wohl auch aus elektrischer Sicht zu Problemen führen.
Hast du das schon angeschaut? http://www.ebay.de/itm/Flachkabel-Flexkabel-FFC-ZIF-Flat-Flex-Jumper-Cable-verschiedene-Groessen-/261000526489
Hallo, also der Ebay Link is schon mal super :-)Danke hierfür schon mal :-) aber wo bekomm ich jetzt die Buchsen her?
Christian Lehmaier schrieb: > aber wo bekomm ich jetzt die Buchsen her Die gibts doch überall zu kaufen (Digikey, Farnell, ...), oder einfach mal bei Google suchen.
