Hallo Ich suche für eine Anwendung im Labor einen Hochfrequenz-Breitbandverstärker. Die Ausgangsleistung sollte mindestens 2W besser 3W betragen. Die Bandbreite sollte von 1 MHz bis mindestens 3 GHz (besser bis 10 GHz falls möglich) gewährleistet sein. Derzeit besitze ich einen 1W Verstärker mit den oben genannten Spezifikationen, der allerdings ein wenig schwach auf der Brust ist. Kennt jemand einen Lieferanten/Chips oder ähnliches mit den oben genannten Spezifikationen? Danke Benjamin
Schaue mal bei der Fa. Amplifier Research, oder Fa. Frankonia. Rohde&Schwarz hat glaube ich auch sowas. Aber nicht erschrecken, wenn du die Preise siehst. Allerdings 1MHz -10GHz in einen Bereich? erscheint mir ein wenig sportlich. Ralph Berres
Wahrscheinlich ein akademischer Furz. Was soll das Ganze denn bringen ?
Ralph Berres schrieb: > Schaue mal bei der Fa. Amplifier Research, oder Fa. Frankonia. Die Firma Frankonia deckt eigentlich ein anderes Geschäftsfeld ab: http://www.frankonia.de/891397/364341/productdetail.html?lastSelected=f_s_gwb_typ&f_s_gwb_typ=Pistolen&navCategoryId=7257
http://www.arww-rfmicro.com/html/12300.asp Soo breitbandig gibts nicht mal bei Amplifier Research. Entweder NF bis 1 GHz oder 700MHz bis zu vielen GHz. http://217.34.103.131/products/amplifiers_coax_high_power.shtml auch nichts bei mini circuits
Hi Die Firma Amplifier Research kannste ich bisher nicht. Allerdings sind die Verstärker dort leider nicht in meinem Frequenzbereich enthalten. Ja, natürlich ist das Ganze ein akademischer Furz (Man sollte über den Ausdruck wohl mal einen Wikipedia Artikel aufmachen): Ich möchste mit dem Ganzen eine Laserdiode per Gain-Switching zum Pulsen bringen. Dabei sollen nicht nur Singlemode Dioden getestet werden (Klappt ganz gut bei 1W) sondern auch Multimode. Problem hierbei ist: Ich wünsche mir kurze Pulse (<50ps) bei einer Reprate von 1 MHz. Ich besitze derzeit sogar einen elektrischen Pulsgenerator der mir solche Pulse liefert. Nur das Ganze bringt mir nichts wenn der Verstärker die Bandbreite zerstört. Daher der Furz, ähh die Frage. Gibt es noch weitere Vorschläge?
FaN schrieb: > Ralph Berres schrieb: >> Schaue mal bei der Fa. Amplifier Research, oder Fa. Frankonia. > > Die Firma Frankonia deckt eigentlich ein anderes Geschäftsfeld ab: > > http://www.frankonia.de/891397/364341/productdetail.html?lastSelected=f_s_gwb_typ&f_s_gwb_typ=Pistolen&navCategoryId=7257 Ich meinte eigentlich http://www.elektronikpraxis.vogel.de/Frankonia-EMC-Test-Systems-GmbH/firma/1356 Ralph
Also waere eine Pulsendstufe genuegend. Das ist doch eine Aussage. Das ist ein ganz anderes Device. Um wieviel Strom geht es denn ?
Hi Worin unterscheidet sich eine Pulsendstufe von einem "Standard"-Verstärker? (Hab den Ausdruck so noch nicht gehört). Ich habe die Laserdioden derzeit nur bei einer Frequenz von ca. 3 GHz durchtesten können. Dabei kam heraus das wohl der ideale Punkt bei 2 Watt liegen könnte. Andere Laserdioden gönnen sich allerdings auch mehr als 30 W. Bei einer Impedanz von ca. 3 Ohm wären das dann von 0,8 A bis zu 3,16 A.
Eine Pulsendstufe braucht z.B. nicht im Linearbetrieb zu arbeiten, sondern arbeitet im Schalterbetrieb. Ralph Berres
Und ist DC-gekoppelt. Alo irgend ein hinreichend schneller Transistor mit genuegend Dampf, Treiber, und hopp.
Tocc schrieb: > Und ist DC-gekoppelt. Alo irgend ein hinreichend schneller Transistor > mit genuegend Dampf, Treiber, und hopp. mit weniger als 50ps Anstiegszeit?? na dann mal viel Erfolg bei der Suche. Übrigens spielt da der mechanische Aufbau der Schaltung schon eine riesen große Rolle. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif, wie man sowas realisiert. Ralph Berres
Und wenn man es selbst bauen will, hier der evt. passende Transistor: TriQuint Semiconductor T2G6003028-F, 30 W, DC to 6 GHz. http://www.triquint.com/Products/p/T2G6003028-FL
Rush schrieb: > Und wenn man es selbst bauen will, hier der evt. passende Transistor: > TriQuint Semiconductor T2G6003028-F, 30 W, DC to 6 GHz. > http://www.triquint.com/Products/p/T2G6003028-FL Wobei 50ps aber 20GHz entsprechen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Wobei 50ps aber 20GHz entsprechen. Richtig! Erst schreibt er im ersten Beitrag was von 3 GHz, dann Benjamin schrieb: > Ich wünsche mir kurze Pulse (<50ps) Kleiner(!) 50 ps. Ich glaube nicht, dass er so richtig weiss, was er will. Mal hier schauen: http://www.mwtinc.com
Hi Also ein Transistor sollte möglich sein. Allerdings muss ich dazu noch einiges an Schaltung Impedanzanpassung usw. erledigen. Dafür habe ich allerdings zu wenig Erfahrung mit der Materie und würde mir das Ganze daher nicht zutrauen. Zum Thema: Ich weiß nicht was ich will: Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt: Ich wünsche mir einen 50 ps elektrischen Impuls mit einer Reprate von etwa 1 MHz auf bis zu 30 W zu verstärken. Allerdings habe ich das Gefühl das das so nicht zu realisieren ist. Alternativ kann ich mit breiteren Pulsen arbeiten (was ich am liebsten verhindern würde). Dann würde mir eine Bandbreite von <1 MHz -3 GHz genügen. Die Verstärker von picosecond sind nett, allerdings auch auf 1W begrenzt, leider.
Ist es jetzt 3W oder 30W? Im ersten Post sagst Du 2-3W, aber jetzt 30. Der 5868 von Picosecond kann 3W bis 10 Gb/s (das ist dann wohl 5 GHz).
Was soll so ein Puls von 50ps Breite und 3 oder 30W Leistung ? Bei welcher Impedanz ? Bei einem Laser sollte man sich ueberlegen, ob der auch so schnell anspricht. Sprich Ratengleichung. Ein Highpower Transistor dieser Frequenz wird eine Ausgangs Impedanz von einzelnen Ohm haben.
Wolfgang M. schrieb: > t es jetzt 3W oder 30W? Im ersten Post sagst Du 2-3W, aber jetzt 30. > > Der 5868 von Picosecond kann 3W bis 10 Gb/s (das ist dann wohl 5 GHz). Also nur das ich das jetzt nicht falsch verstehe, aber der 5868 hat eine Power Dissipation von 3W, das heißt doch nicht das er 3 W Ausgangsleistung liefert. (Wäre doch 100% konversionseffizienz) Am Ausgang liegen maximal wohl 30 dB an wenn ich das Datenblatt richtig verstehe und das beträgt dann 1 W bei 50 Ohm. Zu den 3W oder 30W. Ignoriert die 3W, wenn man die 30W generieren kann. Sonst Alternativen nach unten. >Was soll so ein Puls von 50ps Breite und 3 oder 30W Leistung ? Bei >welcher Impedanz ? Bei einem Laser sollte man sich ueberlegen, ob der >auch so schnell anspricht. Sprich Ratengleichung. >Ein Highpower Transistor dieser Frequenz wird eine Ausgangs Impedanz von >einzelnen Ohm haben. Die Laserdiode ist an und für sich sehr breitbandig. Die Impedanz beträgt um die 3 Ohm bei einer Sorte, bzw. um die 15 Ohm bei einer anderen. Mir ist bewusst das ich Reflektion erleide, diese Diskussion würde ich hier aber gerne außen vor lassen. Aufgrund der Ratengleichungen spricht der Laser bei einem 300ps Puls mit 50ps an. Wenn ich jetzt mit einem 50ps Puls elektrisch reingehe erhoffe ich mir eine weitere Verkürzung. Wie "einfach" ist es denn einen solchen Transistor auf eine Platine zu bekommen, die Laserdiode mit einem BIAS zu versehen und gleichzeitig so nah wie möglich an den Transistor mit der Laserdiode heranzukommen um näherungsweise Impedanzangepasst zu sein? Ich stelle mir das nicht gerade trivial vor? Bin allerdings auch kein Experte auf dem Gebiet und suche daher nach fertigen Bauteilen.
Naja. Man kann auf einer Leiterplatte auch drei Ohm anpassen. Leiterplatte keiss in dem Fall dann Keramik. Irgendwie muss die Leistung ja weg. Allenfalls sind die Transistoren im Beryllium Gehaeuse, das wuerd man dann grad auf den Kuehlkoerper schrauben. Man sollte den Laser im standby im Knie arbeiten lassen. Also bei Gain knapp unter eins. Ich find's abenteuerlich mit einem Halbleiterlaser solche Pulse erzeugen zu wollen. Da kommt dann nichts mehr raus. Ueblicherweise macht man das mit Festkoerperlasern. Die haben dann auch viel mehr Leistung.
Das Problem wird schon sein, das 1cm Draht schon soviel Induktivität besitzt, das er einen 50ps Impuls schon bis zur Unkenntlichkeit verschleifen wird. Es bleibt also nichts anderes übrig, als das auch schon die Leitungen zur Laserdiode impedanzrichtig angepasst werden, was die Sache nicht leichter macht. Zugegebenerweise habe ich mit solch schnellen Impulsen auch noch keinerlei Erfahrungen. Deswegen kann ich dir auch keine Ratschläge erteilen, wie es geht, lediglich Hinweise geben, was für Probleme entstehen können. Ralph Berres
Ich glaube ich habe da was das in den Bereich rein geht, ich habe aus alten hpa's ausgeschlachtete verstärkerrören aus berylliumoxyd! Die gehen bis weit in den GHz Bereich rein, Ausgang ist aber kein Stecker sondern ein hohlleiter ! Motormartl11@gmail.com
Das Ganze war ein Furz, denn schnelle Laser haben keine Power und Power- laserdioden haben keine Bandbreite. Deswegen gibt es ja Laserverstaerker, optische Verstaerker, die bringen die Bandbreite dann schon.
Hi,Martl, Diese alte Anforderung erinnert mich an die uralte Lösung des Pulsradars_ Benjamin schrieb: > Ich möchste mit dem Ganzen eine Laserdiode per Gain-Switching zum Pulsen > bringen. Dabei sollen nicht nur Singlemode Dioden getestet werden > (Klappt ganz gut bei 1W) sondern auch Multimode. Problem hierbei ist: > Ich wünsche mir kurze Pulse (<50ps) bei einer Reprate von 1 MHz. Das klassische Pulsradar lädt in der Pausenzeit eine Laufzeitkette von L- und C-Gliedern auf die Anodenspannung auf - und zur Sendung wird die Spannung von der Laufzeitkette auf die Anode der Senderöhre gegeben. Die Pulsdauer ist dann etwas das Doppelte der Laufzeit. Benjamin bräuchte keine Kilovolt für die Anode, sondern nur Volt für die Laserdiode . dafür aber Strom und dafür eine sehr niedrige Impedanz. Die Entwicklung des Schalters dafür wäre ein Abenteuer geworden. Das bewährte Konzept des Impulsradars halte ich für Benjamins Aufgabe für billiger und besser geeignet als breitbandige Verstärker. Ciao Wolfgang Horn
