Rechenkapazität bzw. Speicherplatz eines ATmega644
Gast #3398436
Hallo Leute,
Ich hab folgende Situation. Ich soll für meine Abschlussarbeit eine
Motorsteuerung mit grafischen Web-Frontend entwerfen. Die Steuerung
kontrolliert einen 24V-Gleichstrommotor, der einen Drehtisch bewegt. Die
Position des Drehtischs wird durch ein Poti ermittelt. Poti und Motor
sind in der Anlage fest verbaut und können nicht ersetzt werden. Ich
habe mir bis jetzt folgendes überlegt:
- Ansteuerung des Motors erfolgt über einen L6203 oder ähnlichen
Motortreiber
- Drehposition bzw. Stellung des Potis wird über den A/D-Wandler erfasst
- die IP-Konfiguration bzw. die Web-Seite würde ich gern auf eine
externe SD-Karte auslagern, welche über SPI angesprochen wird
- der LAN-Anschluss erfolgt mit Hilfe eines ENC28J60 oder ähnlichen
Ethernet-Controllers, welcher ebenfalls über SPI angesprochen wird
- Implementierung einer RS232-Schnittstelle fürs Debugging
Ich weiß es existieren bereits viele Web-Server die auf einen AVR
laufen. Meine Frage ist jetzt eigentlich nur ob meine ganzen
Anforderungen und Funktionen in den Flash des ATmega644 passen oder ob
ich mir etwas größeres suchen muss. Es wäre nett, wenn ihr mir
weiterhelfen könntet. :)
mfg
Henry
Gast #3399433
Aeh schrieb:
> Ich wuerd eher die Anbindung per Serial machen und auf'm PC  einen
> Socket-to-Serial Umsetzer, der irgendwelchen Webtraffic ueber die
> serielle Schnittstelle leitet.
hm ... interessanter Ansatz. Das Problem ist, dass die PCs regelmäßig
geupdatet werden bzw. ausgetauscht werden. Außerdem gibt es da eine
Vielfalt von Geräten, die auf die Steuerung zu greifen sollen z.B. Linux
PCs, Macs, Windows Kisten, ...
Gast #3399457
Beim Mega644 hat man immerhin noch die Möglichkeit zum doppelt so großen
und weitgehend kompatiblem (Software und Pinout) Mega1284 hoch zu gehen
(doppelt so viel Speicher) falls der nicht reicht.
Graphische Oberfläche ist halt sehr vage - das kann sehr einfach sein,
aber ggf. auch viel Speicher brauchen. Da muss bzw. kann man sich ggf.
an die Resourcen anpassen.
Gast #3399465
Hi
Dann nimm besser etwas ähnliches
http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Ethernet
Die WIZ810MJ-, WIZ812MJ- und WIZ830MJ-Module lassen sich per SPI
ansprechen und machen den kompletten Ethernet-Stack in Hardware. Auf der
WIZNET-Seite gibt es auch Software für AVRs.
MfG Spess
