Hallo Ich habe beim aufräumen in der Firma einen karton mit ~20 Displays gefunden. Leider weiß niemand mehr wofür die waren. Google spuckt mi nur einen Ebay linkt aus Ebay 130402974281. Aufschrift Hitachi SR14Q001-R. Es hat einen 14 Pin Connector. Kein Backlicht. Wie stehen die Chancen das das ein "Standard" Glcd ist ? Hat jemand eventuell ein Datenblatt? Lg
Auf den Bildern bei sieht es nicht so aus, als ob ein Controller verbaut ist, allerdings bei nur 14 Anschlüssen wird das wohl so sein. Kann man den Controller identifizerien? Du könntest auch die Leiterbahnen verfolgen und schauen, ob sich hieraus Erkenntnisse ergeben.
Das ist ein controllerloses passives STN-S/W-Display, wie es vor über zwanzig Jahren üblich war.
Thomas K. schrieb: > Hi > das Datenblatt dazu > Güße > Thomas Wow, 5 Jahre später...ist hier "week of the dead treads"? ☠?
EGS schrieb: > Thomas K. schrieb: >> Hi >> das Datenblatt dazu >> Güße >> Thomas > > Wow, 5 Jahre später...ist hier "week of the dead treads"? > > ☠? Moin, Auf die Gefahr hin mir die Ungnade des mächtigen Forums zuzuziehen(:-) ), möchte ich trotzdem darauf hinweisen, daß solche Displays früher oft mit dem Toshiba T6963C Graphik Controller angesteuert wurden. Hier ist das Datenblatt: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/Datasheet-T6963C.pdf Die Schaltung kann man sich relativ leicht und einfach aufbauen und mit uC leicht ansteuern. Man braucht noch einen SRAM genügender Größe. Diese Controller kriegt man auch heute noch in der Bucht. Aber wirklich lohnen, tut es sich m.M.n. nicht. Heutzutage gibt es viel schöner anzeigende TFT Typen mit z.T. eingebauten Controllern und uC freundlichen Schnittstellen... Gruß, Gerhard
@GS (Gast)
In diesem Falls betrachte ich den Update von Thomas K. als voll
berechtigt, denn er hat damit einen sinnvollen Beitrag geliefert, durch
den die ursprüngliche Frage nun voll beantwortet wird, und der Thread
damit nun einen Sinn hat.
Ja früher war sowas noch teuer. Ohne Controller möchte man sich das heute nicht mehr antun. Ein Viertels-VGA Grafikdisplay (320*240 Pixel). Wenn auf der Platine schon ein Controller vorgesehen, aber nicht bestückt ist, ist es vermutlich der T6963. Dann könnte man ihn nachbestücken, das wäre noch sinnvoll (wenn man den preiswert einzeln bekommt).
