AVR Tutorium Multiplex Hilfe
OP #3398507
ich bin gerade dabei das AVR-Tutorial durch zu arbeiten. Zurzeit bin Ich
im Kapitel 7-Segmentanzeigen / Multiplexing und Ich werde nicht so recht
schlau aus folgendem Codeteil: siehe Datei.
Im Grunde soll dieser Teil doch dafür sorgen, dass der Z-Pointer auf den
richtigen Eintrag in der Codetabelle zeigt und somit das gewünschte
Bitmuster, für die Ansteuerung der 7-Segmentanz., in den RAM ablegt?
So wie der Code geschrieben ist wird eine 0001 ausgegeben, sehe ich das
richtig (Habe AtmelStudio zum simulieren und noch keinen praktischen
Aufbau mit µC)?
Zum Verständniss, was wird hiermit bezweckt:
_out_tausend:
           inc     temp2
           subi    temp, low(1000)      ; -1000
           sbci    temp1, high(1000)
           brcc    _out_tausend
Wieso oder wie wird hier 1000 subtrahiert bzw. warum?
temp hat hier den Wert 1 und temp1 den Wert 0, nach der Subtraktion hat
temp den Wert 0x19 ,und temp1 den Wert 0xFC, wie kommt man daruf?
low(1000) und high(1000) ist das Low- bzw. Highbyte der Konstanten 1000
als 16 Bit-Zahl?
Marco
weil die Zahl in die einzelnen Stellen zerlegt werden muss.
Aus der Zahl 5278 müssen die Ziffern 5, 2, 7 und 8 extrahiert werden,
weil diese Einzelziffern ja auf den einzelnen Anzeigen auftauchen
müssen.
Wie stellst du fest, welcher Wert an der Tausender stelle aufscheinen
muss. Oder einfach gesagt: woher weißt du, dass bei der Zahl 5278 die 5
an der Tausenderstelle auftauchen muss?
Die Frage ist doch: wieviele (ganze) Tausender sind in 5278 enthalten.
Das kann man natüclich rechnen, indem man 5278 durch 1000 dividiert.
Aber auch ein Kleinkind kann das, wenn es mit den Fingern rechnet und
noch nicht dividieren kann.
es versucht einfach 1000 abzuziehen, wenn das geht und zählt (mit den
Fingern mit) wie oft das möglich ist.
5278 ist größer als 1000, also kann man 1000 abziehen, 1 - mal
4278 ist größer als 1000, also kann man noch mal 1000 abziehen. 2 - mal
3278, jep geht noch immer. 3 - mal
2278, geht immer noch, 4 - mal
1278, auch da kann man 1000 abziehen - 5 -mal
278. Nope. Da geht nichts mehr
Man konnte also 5 mal genaz 1000 abziehen. Also sind 5 Tausender in
5278. An der Tausenderstelle muss also eine 5 aufleuchten.
Edit:
wobei es hier konkret so gemacht wird, dass man von 278 noch mal die
1000 abzieht und nach der Subtraktion einfach prüft ob es einen
Unterlauf gab. Das ist einfacher, als mit 1000 zu vergleichen um zu
entscheiden, ob man 1000 abziehen kann oder nicht. Man Subtrahiert
einfach und sieht sich hinterher an, ob es gut ging.
OP #3398578
Ah ok, Ich verstehe und bei der Hunderterstelle wird dann addiert, da ja
die 16 Bit-Zahl hier negativ geworden ist (die letzte Subtraktion wurde
ausgeführt, auch wenn nicht mehr zurückgesprungen wurde). Bei der
Zehnerstelle wird wieder subtrahiert bis das Carryflag gesetzt wird->16
Bit-Zahl wieder negativ->Einerstelle wird wieder addiert (mit 10) bis
Carryflag = 0 -> Rest= Einerstelle=temp
5576-6000=-424 -> Tausender 5 -> -424+500=76-> Hunderter 5 -> 76-80=-4
-> Zehner 7 -> -4+10=6 -> Einer 6
Hm ok habs verstanden, danke für die schnelle Antwort.
Eine Frage hab Ich noch, warum wird bei low() subi und bei high() subci
verwendet?
#3398589
> verwendet?
Weil subi eine 8 Bit Subtraktion ist, du aber eine 16 Bit Subtraktion
brauchst. Also muss ein eventueller Übertrag, der bei der Subtraktion
der unteren 8 Bit entstanden sein könnte, für die Subtraktion der oberen
8 Bit mitgenommen werden. subci macht genau das.
Machst du ja beim händischen Subtrahieren auch.
Deine erste händische Rechnung lautet (wenn du das so gelernt hast wie
ich:
8 und wieviel ist 13? (13 deswegen, wel 3 ja kleiner als 8 ist).
8 und 5 ist 13.  5 angeschrieben, 1 weiter
1 und 7 macht 8, 8 und wieviel ist 9?
8 und 1 ist 9. 1 angeschrieben, 0 weiter
0 und 0 macht 0, 0 und wieviel macht 1?
0 und 1 macht 1
beachte: bei der ersten Subtraktion gab es noch keinen zu
berücksichtigenden  Übertrag aus den kleineren Stellen. Daher musste da
auch nichts berücksichtigt werden.
Konzeptionell ist das ganz genau das gleiche wie hier.
Das Carry Flag transportiert einen möglichen Über- Unterlauf von einer
'Berechnungsposition' zur nächsten, wenn die Berechnung in mehrere Teile
aufzuteilen ist (wie bei dir 16 Bit Subtraktion auf 8 Bit Subtraktion,
oder eben händisch die Subtraktion mehrstelliger Zahlen auf die
Subtraktion einzelner Ziffern. Die erste Subtraktion ist ein SUBI, alle
weiteren sind ein SBCI)
