Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC auf PGA parallelsignal-Pegelwandlung
von Alex (Gast)
Hallo Community,
ich habe einen atmega16 mit 5V am laufen (das lässt sich leider auch in
der schaltung nicht ändern) und möchte mit dem einen PGA281 mit
parallelem 5bit-Gain-Register programmieren. Dessen voraussetzungen sind
aber nun eine DVDD-Supply von maximal 4V - und damit sind auch die
H-Pegel auf 4V begrenzt.
Wie kann man denn das nun lösen?
Ich habe auch schon nach PGA281 alternativen geschaut, es kommen für
mich aber bisher keine anderen in Frage. Voraussetzungen waren High
Precision/Low drift, Parallel (nicht I²C oder SPI) und Gain
feineinstellbar (nicht 1,10,100,1000).
Gibt es da eine einfache Lösung - z.B. einfach über spannungsteiler?
(Ich weiß allerdings nicht, ob die DVDD Supply rail vom PGA281 wirklich
nennenswert strom braucht, das steht auch nicht im datenblatt soweit ich
es erkennen kann)
Warum? Das Datenblatt gibt das nicht vor. DVDD-VSON kann bis zu 5.5V
betragen (Tabelle auf Seite 5, Abschnitt "Power Supply: Digital").
Wenn die Signale nur in eine Richtung -- vom AVR zum PGA281 fließen, ja.
Und das ist hier der Fall.
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
ich hab den schon eine Weile an meinem ATMega, erst mit 5.0V jetzt mit
3.3V der ist dafür gemacht.
Das Datenblatt sagt auch "DIGITAL I/O (Supply = 2.7 V to 5.5 V)
Grüße aus Berlin
von Alex (Gast)
Danke für eure Antworten!
Nein, das Datenblatt gibt leider vor (S.20 - Power Supply):
DVDDmax = VSP-1V
"Positive digital supply DVDD and digital ground VSON can also be set
within the boundaries of VSP and VSN.
However, DVDD must be 1 V less than VSP."
Und VSP ist bei mir 5V, da komme ich leider auch nicht von weg.
Der Mega läuft auf 5V unter anderem wegen 20Mhz externem crystal und
weil meine supply rail ohnehin auf +-5V laufen muss (wegen einiger
anderer ICs)..
Das wäre natürlich sehr gut. Wie schätzt du denn DVDD ein? Ich erkenne
im Datenblatt nicht, ob das DVDD "supply" (so wirds leider genannt) nur
als Referenzpegel für die L/H-Level dient oder auch strom braucht - dann
wärs ja nichts mit Spannungsteiler für DVDD und ich bräuchte noch nen
LDO..?
