ich habe einen SM3210e-Eval board mit einem STM32F103Z Prozessor von ARM
drauf und habe das Problem das die ADC eine große Abweichung zu dem
eigentlichen Wert produzieren.
Bis 0.3 V ist der abgetastete Wert gleich dem vom Spannungsgenerator
erzeugten Spannungswert.
Ab 0.3V wird die Abweichung höher je höher mein Spannungswert wird.
Beispiel:
Spannungsgenarator -> ADC
0.2 V -> 244
0.3 V -> 349
0.5 V -> 667
1 V -> 1233
1.7 V -> 2110
Mache ich etwas falsch bei der Konfiguration oder Kallibration ?
Ich habe hier die Konfiguration vom ADC1 eingefügt da für die ADC2 und
ADC3 alles Identisch ist außer die Channels.
voidConfig_ADC(void)
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//clock for ADC ADCCLK = PCLK2/6 = 72/6 = 12MHz*/
nosilent schrieb:> nosilent schrieb:>> Bei den 12Bit ADCs entspricht 1 Bit 0.8mV, also das gemessene Ergebnis>> mit 0.8 multiplizieren.>> Nachtrag: bei 3.3V Referenz
Super ! Ich weiss das die ADC von 0...3.3V arbeiten, aber woher weiss
ich wie viel Spannung das board als Referenz nimmt wenn ich die
ADC1_Callibration aufrufe ?
was misst du den an der internen Referenz? Sollte ja sehr genau bei 1,2V
liegen.
Keine Ahnung was für ein Board du nutzt, aber liegen am Ref_pin wirklich
3,3V an? Beim f4discovery passt das zb hinten und vorne nicht...
G Ert
Tomi schrieb:> aber woher weiss> ich wie viel Spannung das board als Referenz nimmt wenn ich die> ADC1_Callibration aufrufe ?
Es kommt drauf an, was deine Referenz ist (Extern: dann am einfachsten
Aref Pin mit einem Voltmeter messen, Intern: Die ist meist um die 1.2V,
bei den meisten STM32 kann man die auf einem ADC Kanal messen)
Nils P. schrieb:> Keine Ahnung was für ein Board du nutzt, aber liegen am Ref_pin wirklich> 3,3V an? Beim f4discovery passt das zb hinten und vorne nicht...
Full ack, da ist im Aref-Zweig noch eine Diode drinen, daher sind es ca.
2.95V (leider abhängig von der Diode)
nosilent schrieb:> Nils P. schrieb:>> Keine Ahnung was für ein Board du nutzt, aber liegen am Ref_pin wirklich>> 3,3V an? Beim f4discovery passt das zb hinten und vorne nicht...>> Full ack, da ist im Aref-Zweig noch eine Diode drinen, daher sind es ca.> 2.95V (leider abhängig von der Diode)nosilent schrieb:> Tomi schrieb:>> aber woher weiss>> ich wie viel Spannung das board als Referenz nimmt wenn ich die>> ADC1_Callibration aufrufe ?>> Es kommt drauf an, was deine Referenz ist (Extern: dann am einfachsten> Aref Pin mit einem Voltmeter messen, Intern: Die ist meist um die 1.2V,> bei den meisten STM32 kann man die auf einem ADC Kanal messen)
Ich finde diesen Aref Pin nicht , habe nur eine Vref = 3.3V in der Doku
gesehen. Als ich mit dem Voltmeter an den ADC Kanal gemessen habe , habe
ich 0,7V gemessen.
Allerdings habe ich in der Doku auch 2.4 V < Vref <3,3 V gelesen ...
Was mich verwirrt, liefert ADC_GetConversionValue nicht den errechneten
Wert vom Analog ins Digital ? Oder liefert es nurt die Bits zurück in
der es aufgelöst wurde ... ?
Tomi schrieb:> Ich finde diesen Aref Pin nicht , habe nur eine Vref = 3.3V in der Doku
Mein Fehler, du hast recht, heißt bei STM32 Vref.
Hast du die 0.7V auf dem Vref oder auf einem GPIO, der als ADC Eingang
verwendet wird gemessen?
ADC_GetConversionValue liefert dir nicht den absoluten Spannungswert,
sondern einen relativen Wert zur Referenz.
nosilent schrieb:> Tomi schrieb:>> Ich finde diesen Aref Pin nicht , habe nur eine Vref = 3.3V in der Doku>> Mein Fehler, du hast recht, heißt bei STM32 Vref.> Hast du die 0.7V auf dem Vref oder auf einem GPIO, der als ADC Eingang> verwendet wird gemessen?>> ADC_GetConversionValue liefert dir nicht den absoluten Spannungswert,> sondern einen relativen Wert zur Referenz.
Ich habe diesen Wert am ADC am GPIO gemessen also an den BNC eingängen
am Board.
Wie wird dieser berechnet ? Relativ_V = Absolut/Bit_Spannung ?
Also der ADC auf dem STM32 misst wie der ADC bei AVRs einen relativen
Wert zu einer Referenz.
Welche Referenz du verwenden solltest hängt von der Spannung die du
messen willst und von der Genauigkeit ab.
Die absolute Spannung musst du selber berechnen. Der ADC weiß ja selber
den Spannungswert nie, er vergleicht nur die Referenz mit deinem ADC
Input.
Du brauchst also eine möglichst genaue Referenzspannung (die deinem
Eingangsspannungsbereich entspricht).
Die Referenz kann bei STM32 definiert werden (intern, extern-bei manchen
STM32 sogar differentiell,..). Daher ist es auch möglich über den Vref
Pin eine andere Referenzspannung, als die 1.2V (welche die interne
Referenz bietet) anzulegen. Wenn deine zu messende Spannung von 0-1.2V
geht hast du eben bei 1.2V Referenz die best möglichste Genauigkeit mit
dem eingebauten ADC (es sind nicht ganz exakt diese Werte, näheres im
Datenblatt bzw. Referencesheet). Wenn deine Eingangsspannung bis zu 3V
sind, solltest du am Vref für eine Referenz von 3V sorgen und nimmst die
externe Referenz als Vergleich.
Somit gilt
AbsoluteSpannung=(Referenzsspannung/(2^ADCAuflösung))*ADC_GetConversionV
alue()
Bei den meisten STM32 Discovery-Boards ist der Vref Pin in etwa auf Vcc
(3V).
Tomi schrieb:> Beispiel:> Spannungsgenarator -> ADC> 0.2 V -> 244> 0.3 V -> 349> 0.5 V -> 667> 1 V -> 1233> 1.7 V -> 2110
Deine gemessenen Werte deuten auf eine 3.3V Referenz hin, da:
(3,3V÷2^12)×244=0,196582031V
(3,3V÷2^12)×349=0,281176758V
(3,3V÷2^12)×667=0,53737793V
(3,3V÷2^12)×1233=0,993383789V
(3,3V÷2^12)×2110=1,699951172V
devnull schrieb:> Deine gemessenen Werte deuten auf eine 3.3V Referenz hin, da:> (3,3V÷2^12)×244=0,196582031V> (3,3V÷2^12)×349=0,281176758V> (3,3V÷2^12)×667=0,53737793V> (3,3V÷2^12)×1233=0,993383789V> (3,3V÷2^12)×2110=1,699951172V
Dir ist schon klar, dass Du die Werte bis auf 1nV angibst bei einer
Auflösung von 800µV?
Die dritte Stelle hinterm Komma ist schon nicht mehr sicher...
Ja, das sind ja rein rechnerische Werte, aus den gemessenen.
Alleine die Referenz wird nicht sehr genau sein, außerdem dürfte der ADC
ja auch nur um 1/2 LSB genau sein (falls es ein SAR ist).
