Hallo zusammen, ich möchte gerne eine negative Spannung schalten, jedoch weis ich nicht wie ich es anstellen soll. Wenn ich ein Ausgang beim Mikrocontroller schalte, so ist diese Spannung ja positiv. Wenn diese positive Spannung zur Basis des Transistors gelangt, so schaltet der Transistor ja durch. Wenn ich nun beim Kollektor eine negative Spannung anliegen habe, die dann zum Emitter übergeht, so fließt doch etwas positive Spannung von der Basis mit. Die Folge wäre doch ein Kurzschluss oder? Mit einem Relais könnte ich dies zwar machen, aber die Schaltzeiten vom Relais sind einfach zu langsam. Habt ihr eventuell eine Lösung ? Gibt es hier eventuell Hochleistungstransistoren die genau das können, also das Schalten einer negativen Spannung beim Anliegen einer positiven Spannung an der Basis?
Wo kommt Deine negative Spannung denn her bzw was willst Du genau schalten??
unbekannt schrieb: > Hochleistungstransistoren Kann man dein Problem mal in Zahlen fassen oder bleibts beim üblichen Laberrabarber. Ansonsten siehe: Transistor da sollte alles drinstehen. NPN und N Kanal Mosfets steuern durch wenn die Basis, bzw das Gate positiver ist als Emitter/ Source. Kurzschluss vermeidet man durch einen Basisvorwiderstand. Ggf brauchts noch eine Z-Diode.
Woher kommt die negative Spannung? Transformator: Primärspule -> Netzspannung 220-230 Vol Wechselspannung Sekundärspule -> 12 Volt Wechselspannung mit genügend Ampere Brückengleichrichter: negative Spannung in ein paar Kondensatoren positive Spannung in ein paar Kondensatoren Was will ich genau schalten? Die Phasen "Kabel" eines Brushlessmotor Wie viele Phasen "Kabel" hat mein Brushlessmotor? 3 Phasen "Kabel" Die 3 Phasen des Brushlessmotor werden aber unterschiedlich geschaltet. Entweder liegt eine positive, negative oder gar keine Spannung an. Umdrehungssteuerung des Brushlessmotor: hohe Umdrehung = die Phasen werden schnell geschaltet niedrige Umdrehung = die Phasen werden langsamer geschaltet hm
Ob man hier einen Hallelemt "Lagegeber" benötigt sei echt mal dahin gestellt. Denn wenn ich bei einer Phase eine negative Spannung anliegen habe, so ist bei der selben Zeit bei der anderen Phase eine positive Spannung angelegt...die 3 Phase hat zu dieser Zeit weder eine positive/negative Spannung anliegen.
Was Du suchst nennt sich Transistorbrücke (2-Quadrantensteller). Davon brauchstr Du 3, je 'Phase' eine. Du arbeitest auch nicht mit einer positiven und einer negativen Spannung sondern mit einer positiven Spannung und einer Masse. Die Transistorbrücke schaltet dann entweder die Positive Spannung oder die Masse auf die 'Phase' wobei jeweils der obere oder der untere Transistor leitet.
