Hallo, wie kann ich die Effizienzkurve eines CC(Konstant Strom) Netzteils aufnehmen? Vielen Dank
Eingangsspannung und Eingangsstrom (bei Wechselspannung incl. Phasenwinkel) messen und die (Wirk)Aufnahmeleistung daraus berechnen, und zeitgleich Ausgangsspannung und Ausgangsstrom und damit Ausgangsleistung erfassen. Zur Belastung eine elektronische Last mit "constant current" oder (bei einer Konstantstromquelle) "constant-R" benutzen und den gewünschten Bereich durchfahren. Der (Effizienz =? ) Wirkungsgrad ist abgegebene/aufgenommene Leistung
Heißt es dann bei Constant Current die Last ändern bis der Ausgangsstrom zusammenbricht? Danke
Timm H. schrieb: > Heißt es dann bei Constant Current die Last ändern bis der Ausgangsstrom > zusammenbricht? Warum bis er "zusammenbricht"? Einfach verschiedene Last(widerstände) dranhängen. Bei einer idealen Konstantstromquelle ist die abgegebene Leistung proportional zum Lastwiderstand: P = U*I, U = I*R => P = I²*R Eine reale Stromquelle schafft üblicherweise nur eine begrenzte Ausgangsspannung. Was bedeutet, daß bei großen Lastwiderständen der Nennstrom nicht mehr erreicht wird. Die abgegebene Leistung fällt dann bei weiter steigendem Lastwiderstand wieder ab. XL
