Hallo, ich muss einen Funktionsgenerator finden: -Preis bis 350€ -Bandbreite bis 10Mhz. Im Moment haben wir welche im Einsatz mit 2 oder 4Mhz, was es schon tun würde. -Amplitude 20Vpp wäre gut -Externer Eingang für FM/AM -Display mit akuteller Frequenz -Signalform: Sinus/Rechteck/Sägezahn/TTL -Triggerausgang Bisher ist in verwendung zB der Voltcraft 7/8202 oder GW Instek SFG-2104/SFG-2110. Da neue Geräte her müssen, ist eben die Frage ob es mitlerweile brauchbare vergleichbare Digitale Geräte gibt. Ich hab keine Ahnung, Angebot ist groß. Auch wenn nicht mit 20Vpp, wie ist diese Gerät von Rigol? http://www.batronix.com/versand/funktionsgeneratoren/Rigol-DG1022.html Ein weiterer wichtiger Aspekt, ist die gute Bediehnbarkeit, wie zB beim Voltcraft 7202, dh es sollten Drehknöpfe vorhanden sein um die Amplitude/Frequenz ändern zu können und die Singalform mit einem Tastendruck wechselbar. Danke schonmal für eure Hilfe, C.
Christian Schuster schrieb: > Auch wenn nicht mit 20Vpp, wie ist diese Gerät von Rigol? > http://www.batronix.com/versand/funktionsgeneratoren/Rigol-DG1022.html Also ich habe den DG4162 und bin sehr zufrieden damit. Einfach und übersichtlich zu bedienen, einfach gut. Den DG1022 kenne ich im speziellen nicht, aber die Rigol-Geräte, die ich bis jetzt in der Hand hatte, halte ich für eine gute Wahl. Ich habe auch noch einen Oszi (DS2202) und einen Spektrumanalyzer (DSA815-TG) und kann mich bis jetzt überhaupt nicht beschweren.
Den finde ich total überteuert. Für die Erzeugung einer Frequenz bis 3 MHz würde ich keine 260,-€ ausgeben. Kein Wobbeln, keine Modulation, kein Zähler, nur ein Kanal, gar nichts weiter. Nur Sinus, Dreieck und Rechteck. Vergleiche den mal mit deinem ersten Link, da sind Welten dazwischen!
und was bedeutet dann "1000:1 frequency change by vernier or sweep voltage" ?
Christian Schuster schrieb: > und was bedeutet dann "1000:1 frequency change by vernier or sweep > voltage" ? Das heißt lediglich, daß du manuell (vernier) innerhalb eines Bereiches die Frequenz verändern kannst (aber eben nur in einem Bereich, nicht von 0..3MHz). Oder mit einer extern angelegten Wobbelspannung (0..3V), für die du auch wieder einen Wobbelgenerator brauchst. Aber auch da kanst du nur einen einzigen Bereich wobbeln (z.B. von 3Hz bis 3kHz), niemals von 0..3MHz. Wie gesagt, der kann nur eine Frequenz ausgeben, die in 7 umschaltbare Bereiche unterteilt ist, und das in drei Signalformen (Sinus, Dreieck, Rechteck). Mehr kann er nicht. Wenn dir das reicht, dann ist es ok. Aber das ist keine 260€ wert.
?? schrieb: > Den DG1022 kenne ich im speziellen nicht, Bei den diversen DG1022 (DG1022 v1, DG1022 v2, DG1022A, DG1022U), den Vorgängern wie DG101x und der alten DG202x-Serie hat Rigol noch mächtig geübt. Die Spezifikationen sind sehr "optimistisch", die Verarbeitungsqualität schwankt, etc. Der Aktuelle DG1022Z ist eine neue Serie und geht in die gleiche Richtung wie andere aktuelle Messinstrumente von Rigol: Viel Bling-Bling zum Beindrucken bei durchschnittlicher Technik. Übrigens, egal welches Messinstrument, Rigols PC-Software ist abgrundtiefer, beschissener Dreck. Je nach Wetterlage und wo man sich auf der Welt befindet wird das nur noch vom Rigol "Support" unterboten.
Hallo, ich habe hier einen Peaktech 4025, gekauft bei Reichelt, im Einsatz und bin seit über 1 Jahr hochzufrieden... Liebe Grüße Felix
Hannes Jaeger schrieb: > Übrigens, egal welches Messinstrument, Rigols PC-Software ist > abgrundtiefer, beschissener Dreck. Je nach Wetterlage und wo man sich > auf der Welt befindet wird das nur noch vom Rigol "Support" unterboten. Zur PC-Software kann ich nichts sagen, die habe ich nie gebraucht. Am Gerät ist die Bedienerführung un Übersichtlichkeit mehr als ausreichend. Auch Screenshots gehen wunderbar, USB-Stick rein, Taste drücken, fertig. Und zum Support kann ich sagen, ich habe vor einiger Zeit mal eine Frage zum Oszi gehabt (DS2202) und am nächten Tag war die (klärende) Antwort da. So unterschiedlich kann das ausfallen :-) Ich kann bis jetzt nicht meckern, über keines meiner Geräte.
Felix schrieb: > Hallo, > > ich habe hier einen Peaktech 4025, gekauft bei Reichelt, im Einsatz und > bin seit über 1 Jahr hochzufrieden... > > Liebe Grüße > Felix Ja, dsa ist schon eher was. Zwei Kanäle, 16 Signalformen, interner Frequenzzähler, Modulation (intern/extern), integrierter Verstärker, Sweep (intern oder extern) über beliebige Spanne (keine umschaltbaren Frequenzbereiche). Kann zwar "nur" 5MHz, aber das reicht dir ja. Dafür kann man schon eher 396,-€ ausgeben.
Hi, schau Dir doch mal die Geräte von Siglent an. Berichte gibt es hier im Forum bzw. unter eevblog.com. Ich habe den SDG1025 und bin (für meine bescheidenen Anforderungen) sehr zufrieden. Gerade bei den günstigen Geräten scheint Schrott und "halbwegs brauchbar" eng beiander zu liegen. Dave Jones hat mal ein Review von einem Günstigen gemacht (ich glaube GW-Instek) - der hatte z.T. recht heftige Schwankungen. Der Siglent wird - nach Aussagen in verschiedenen Foren - unter eigenem Label auch von LeCroy vertrieben - dürfte also so schlecht nicht sein, wenn die Ihren guten Namen dafür hergeben. Bitte noch prüfen, ob der alle Deine Anforderungen wirklich erfüllt. Gruß, Frank
