Hallo ich will für eine Applikation die Prinzipell die Funktion einer 2 Achsen Wasserwage erfüllt dazu habe ich einen MPU-6050 Chip (Kompi aus Gyro und Accel.) Nun habe ich keine Erfahrung mit solchen Anwendungen und wollte fragen ob es zwingend notwendig ist das diesr Chip in der Mitte der Platine sitzt bzw welche Auswirkungen es hat wenn er zB. eher am rechten rand sitzt. lg
hm meine Schaetzung waere das ich am Rand mit vermehrt Beschleunigung in die 3 Achse also Z bekomme und die Beschleunigung in X und Y abnimmt... lg
bigM schrieb: > Nun habe ich keine Erfahrung mit solchen Anwendungen und wollte fragen > ob es zwingend notwendig ist das diesr Chip in der Mitte der Platine > sitzt bzw welche Auswirkungen es hat wenn er zB. eher am rechten rand > sitzt. Dem Beschleunigungssensor ist es ziemlich egal, wie weit die Platine, auf der er montiert ist, nach beiden Seiten heraussteht. Er sieht ja den Platinenrand nicht. Es kann aber eine Rolle spielen, wo der Sensor innerhalb des gesamten Systems montiert wird. Die optimale Position hängt davon ab, wie sich das System bewegt und welche Komponenten der Gesamtbeschleunigung gemessen bzw. unterdrückt werden sollen.
das Gesammt system ist eigentlich die/eine quadratische Platine. Und der Sensor soll eigentlich die Ausrichtung der Platine so ähnlich wie bei diesen Kugel ins Loch Spielen am Handy bestimmen. BSP: https://itunes.apple.com/de/app/wooden-labyrinth-3d-free/id305713066?mt=8
legt doch mal eine "Libelle" auf verschiedene Stellen der Platine. Was erwartest du dann was sie anzeigt? http://de.wikipedia.org/wiki/Libelle_(Messtechnik)
Hab sowas leider nicht zur hand allerdings sollte es bei der Libelle egal sein wo sie sich befindet.(Ausrichtungs abhängig) Wobei in wiefern sich das nun vergleichen lässt weiß ich auch nicht die Libelle beruht ja Grundsätzlich auf der Schwerkraft. Accelerometer jedoch wohl aus einer Kompi aus Beschleunigungs und Schwerkraft. lg
bigM schrieb: > die > Libelle beruht ja Grundsätzlich auf der Schwerkraft. Accelerometer > jedoch wohl aus einer Kompi aus Beschleunigungs und Schwerkraft. Schon mal was vom Äquivalenz-Prinzip von träger und schwerer Masse gehört? Gruss Reinhard
bigM schrieb: > das Gesammt system ist eigentlich die/eine quadratische Platine. Und der > Sensor soll eigentlich die Ausrichtung der Platine so ähnlich wie bei > diesen Kugel ins Loch Spielen am Handy bestimmen. Und wie wird die Platine bewegt? Hüpft sie auf und ab? Wird sie gedreht? Wenn ja, um welchen Punkt? Um die Neigung der Platine zu messen, sollte der Sensor idealerweise im Rotationszentrum montiert sein. Je nach Anwendung ist dieses aber nicht unbedingt fix, so dass Fehler durch Beschleunigungen, die nicht von der Gravitation herrühren, hinzukommen. Um diese zu kompensieren, hast du ja noch die Gyros. Diese reagieren nicht auf lineare Beschleunigungen, sondern nur auf die Rotation. Die Werte beider Sensortypen kannst du bspw. mit einem Kalmanfilter fusionieren.
bigM schrieb: > (Kompi aus Gyro und Accel.) Das Stichwort ist Gyro. Willst du nur die Lage messen und zwar statisch ist die Position egal. Lage dynamisch kannst du vergessen, da hilft dir auch ein Gyro nichts, zumindest nicht wenn es lineare Beschleunigungen sind. Die Lage möglichst im Schwer/Drehpunkt hilft dir nur Fehler im Beschleunigungssensor durch Rotationsbeschleunigungen zu minimieren. Willst du aber die Gyros mitbenutzen, dann solltest du den Sensor möglichst im Drehpunkt (Schwerpunkt) platzieren, da Gyros auch durch lineare Beschleunigungsanteile beeinflusst werden und dadurch Fehler entstehen.
Ich denke, die wichtigste Frage ist nicht hinreichend klar angesprochen
worden
> ... die Prinzipell die Funktion einer 2 Achsen Wasserwage erfüllt ...
Bedeutet das, dass dein System ruhig liegt?
Wenn dein System ruhig vor dir liegt, ist es völlig wurscht, wo du den
Sensor platzierst. Erst wenn das Teil beschleunigt wird (eine Drehung
ist auch eine Beschleunigung), ist es nicht mehr egal.
