Hallo! Ich möchte in ein Mehrfach-Ader-Kabel (kein Breitbandkabel) möglichst einfach und ohne Löten einen einzelnen IC (ULN2803) setzen. Es gibt tausende IC-Sockel und tausende Kabelklemmen, aber ich habe kein Teil gefunden in den ich einfach einen IC hineinstecke und an die IC-Pins Kabel-Adern dranklemme/schraube. Gibt es so etwas? (Klar, ich könnte ein Breitbandkabel nehmen, ist es aber leider nicht. Ich könnte auch IC-Sockel und Kabelklemme auf Platine löten und verbinden, aber muss es so aufwändig sein...) Wäre echt super wenn jemand so einen "IC-Sockel mit Kabelklemmen" kennt, oder weiß wie so etwas heißt. Danke!
s/Breitbandkabel/Flachbandkabel/ Dann wird es zwar etwas verständlicher, aber eine Lösung für das Problem des Threadstarters sieht trotzdem anders aus: Platine, darauf entweder LSA+-Leisten oder Schraubklemmen (oder sonst irgendeinen Steckverbinder) sowie einen Sockel für das IC.
Verzeihung für meine verwirrende und falsche Ausdrucksweise! > Platine, darauf entweder LSA+-Leisten oder Schraubklemmen (oder sonst irgendeinen Steckverbinder) sowie einen Sockel für das IC. Ja, aber halt als fertigen Bauteil (Steckverbinderkombination) ohne Löten. > IC-Sockel mit Lüsterklemmen? Hmm, gute Idee, danke. Ich schau mal ob ich Lüsterklemmen mit IC-Pin-Abstand finde. So etwas das ich suche scheint nicht gängig zu sein. Ich dachte ich weiß nur nicht wie sowas heißt. Danke an alle!
Manfred Heidener schrieb: > Ich schau mal ob ich Lüsterklemmen mit > IC-Pin-Abstand finde. So etwas gibt es nicht. > So etwas das ich suche scheint nicht gängig zu sein. In der Tat. Und das hat auch einen Grund; ICs benötigen eine anständige Leitungsführung insbesondere der Stromversorgungsleitungen und sie benötigen Abblockkondensatoren. Das sind Dinge, die sich nur mit Verwendung einer Platine realisieren lassen, aber nicht mit irgendwelchen freifliegenden Frickeladaptern. Was ist das Ziel der Übung?
> benötigen Abblockkondensatoren Hmm, brauche ich verm. nicht. > Was ist das Ziel der Übung? Ich habe von einer Hausautomatisierung ein I/O-Modul mit Kabeln die rausgehen, aber nur max. 5V/15mA. Ich brauche aber 12-24V/150mA für LED-Blitzer (auch mit fixen Kabeln die rausgehen). Daher bräuchte ich eigentlich nur einen ULN2803 Treiber dazwischen"stecken".
Manfred Heidener schrieb: > Hmm, brauche ich verm. nicht. Doch, die brauchst Du. Gerade wenn Du einen Leistungstreiber verwenden möchtest. > Daher bräuchte ich > eigentlich nur einen ULN2803 Treiber dazwischen"stecken". Der gehört auf eine anständig designte Platine und nicht fliegend in einen Drahtverhau.
@Manfred Heidener Danke für den Hinweis mit dem Abblockkondensatoren. Davor wusste ich gar nicht dass es soetwas gibt. Habe nun gelesen wofür der ist. Danke! Ich hoffe ich habe sonst nichts vergessen...
Ein Stück Lochraster mit IC-Fassung und Platinenklemmen im 0.1"-Raster wäre am einfachsten herzustellen. Kandidaten bei Reichelt: AST 021 (2.5-mm-Raster, also bei Lochraster lieber 2x 4polig als 1x 8polig) oder WAGO 233 (teuer)
