Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspi als Atmel-Remoteprogrammer
von daniel (Gast)
Hallo Gemeinde,
zur Zeit arbeite ich an einer Lampensteuerung mit einem ATmega. Die
erste Version des Steuerung ist schon lauffähig, so dass ich die
Steuerung nun montieren möchte, um erste Tests zu fahren.
Um die Lampe nun weiterhin programmieren zu können überlege ich einen
Raspi, den ich hier noch liegen habe, als 'Remote-Programmer'
einzusetzen.
Eine erste Überlegung ist hier:
1.) Bauen auf dem PC
2.) Übertragung des Hex-Files an den Raspi (z.B. per FTP)
3.) Raspi nimmt Hex-Fileübertragung als Trigger um via AVR ISP mkII den
ATmega zu programmieren
Hat sich jemand schon mal über eine solche Realisierung Gedanken
gemacht?
Gibt es u.U. schon ähnliche Umsetzungen?
Danke vorab!
Gruß daniel
von Sukzessive A. (sukapxconv)
Ich empfehle dir eher eine Andere Verbindung und dafür einen UART
fähigen Bootloader auf dem AVR.
von Conny G. (conny_g)
Das finde ich spannend, hab ich für meine Home Automation- Zentrale auch
im Hinterkopf, die besteht nämlich aus einem Rapi-AVR Duo und sind
sowieso per UART verbunden.
Es hat mal jemand avrdude gepatcht, sodass es mit ISP über die RPi GPIOs
funktioniert, das fand ich auch nicht schlecht.
von daniel (Gast)
Sukzessive Approximation schrieb:
> UART fähigen Bootloader auf dem AVR
Das mit dem Bootloader ist eine gute Idee.
Bleibt noch das automatische Übertragen per Netzwerk.
Hat hier noch jemand Ideen?
Aktuell sehe ich die Variante per FTP oder WebDAV als schnell und
einfach umzusetzen an.
von R. M. (rmax)
Wenn auf dem RasPi eh schon SSH läuft, wovon ich mal ausgehe, dürfte SCP
die einfachste Variante sein. Das ist sicherer als FTP und wesentlich
leichtgewichtiger als WebDAV.
... oder die Datei gar nicht erst auf den RasPi zwischenspeichern,
sondern direkt per SSH den avrdude aufrufen und das Hex-File von stdin
lesen lassen:
$ ssh raspi avrdude ... -U flash:w:-:i < programm.hex
von Dr. Sommer (Gast)
Warum nicht einfach mit dem R-PI direkt die Lampen steuern, wozu noch
einen ATmega dazwischenbasteln?
von R. M. (rmax)
Soweit ich das verstanden habe, soll der RasPi da nur solange bleiben,
bis die Firmware für den AVR fertig ist.
von Tom (Gast)
> lesen lassen:
Wenn man das an die passende Stelle ins Makefile schreibt, sollte das
sogar völlig transparent funktionieren.
von Karl H. (kbuchegg)
So habe ich das auch aufgefasst.
Gut, es mag bauliche Gründe geben, aber ich sehe immer noch nicht,
inwiefern mir da jetzt ein RasPi etwas bringt, was ich nicht mit einem
stink normalen UART Kabel vom PC zur Lampensteuerung (und dort über
MAX232 auf die Mega-UART) auch abdecken kann. Ganz im Gegenteil: Hab ich
eine UART Verbindung zum Mega, dann kann ich die auch zum debuggen
benutzen, weil ich dem AVR dann eine Möglichkeit gebe, irgendwelche
Statusmeldungen oder Zwischenergebnisse auszugeben.
So wie ich das sehe, hab ich mit dem RasPi nur wieder eine
Zwischenkomponente mehr, die Ärger machen kann. Und ob das Handling mit
FTP-Übertragung zum RasPi und dort dann Aufruf der Brennsoftware um
soviel besser ist, als das Starten eines Bootloaders auf dem PC (und
drücken eines Reset-Knopfes) - na ich weiß nicht.
Bootloader haben im AVR die angenehme Eigenschaft, dass man über sie
erst mal nichts kritisches an den Fuses anstellen kann. Der Nachteil:
man verbraucht ein wenig Flash für den Bootloader. Ob das jetzt bei
einer Lampensteuerung so groß ins Gewicht fällt? So eine Steuerung
stelle ich mir programmtechnisch eher unaufwändig vor, so dass
ausreichend Flash je nach tatsächlich verwendetem Mega eigentlich nicht
das große Problem sein sollte.
von Kindergärtner (Gast)
Einen Raspberry PI neben einen ATmega zu stellen nur um diesen flashen
zu können, ist wie meine Oma mit einem Ferrari von der Haustür zum
Parkplatz zu fahren, damit sie dort in ihre Ente steigen und Kuchen
kaufen fahren kann.
von daniel (Gast)
Hallo zusammen!
Der RasPi soll nur für die Zeit der Entwicklung neben der Steuerung
verbleiben.
Eine Verbindung zum ATMega per wie auch immer gearteten Seriellem Kabel
ist nicht möglich.
Es bleibt somit nur die Entwicklung im Bugatti, Transport via Mercedes,
Flash via Ferrari und Ausführung mit der Ente.
Das Thema ssh nehm ich mal mit und schaus mir mal an.
Ich werde berichten.
Gruß daniel
von Andreas B. (bitverdreher)
einen Raspi finde ich auch etwas Overkill.
Ein TL703N Router mit OpenWrt sollte dazu auch reichen und kostet nur
ca. 20 Euronen.(mit Gehäuse und NT!)
Andreas
Gerade mal geschaut: avrdude gibt es auch für Openwrt.
Hier hat es mal einer gemacht:
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=1i04riebt1l9tr3ij6khn82q32&topic=133041.0;wap2
Andreas
von Dominik S. (dasd)
Klar...
Ist natürlich viel besser und auch günstiger so einen Router für 20€ zu
kaufen als einen RPi zu nehmen den man sowieso rumliegen hat ^^
Dominik S. schrieb:
> Klar...
Wenn man ihn exclusiv dafür nutzen möchte, ja. ;-)
Übrigens gerade ausprobiert: Geht prima!
von daniel (Gast)
Hallo Andreas,
den RasPi habe ich hier noch rumliegen. Warum also in die Ferne
schweifen.
Wenn ich dich richtig verstehe, war dein Versuch via
$ ssh MainOpenWrtRouter avrdude ... -U flash:w:-:i < programm.hex
erfolgreich?
Danke vorab!
Gruß daniel
von A. W. (uracolix)
Das Raspi koennte per Samba Mount oder NFS Mount auf eine im Netz
befindliche Platte zugreifen.
Mit ein paar Zeilen Python kann man einen kleinen Webserver schreiben,
der dann die Programmieraktion ausloest.
Der Charme eines ISP ist, dass man den AVR per ISP auch reseten kann.
(Ok, Arduino hat die Handshakeleitungen als Reset missbraucht, das
funktioniert auch recht gut, sofern man mit einem Reset bei jedem
Open/Close
des COM Ports leben kann).
Letztens hab ich mal probiert, AVR Firmware auf dem Raspi zu bauen. Das
klappt soweit auch, dank Opensource ist alles vorhanden und fuer
kleinere Projekte ist der Raspi sicher schnell genug beim compilieren.
Fuer alle Libraries und Applikationen fuer die mehr als 80 AVR Boards
des µracoli Projektes dauerte die Compilierorgie aber ueber 2h, auf was
auf einem Core i5 in 10min erledigt ist.
Beim Compilieren auf dem Raspi ist dann aber eine SSH Session
erforderlich.
Der Vorteil dabei ist, dass man auf dem Desktop-PC / Laptop nicht
erst die AVR-Toolchain installieren muss.
daniel schrieb:
> Wenn ich dich richtig verstehe, war dein Versuch via$ ssh
> erfolgreich?
nicht ganz, aber so:
> ssh -l root 192.168.2.102 avrdude -p m128 -c usbasp -U flash:r:-:i > test.hex
Kleines Problem speziell beim WR703 ist, daß er nicht direkt mit USB1
Devices umgehen kann.Man benötigt hier einen USB Hub.
Ich habe einen gepimpten WR703 (64MB Ram und 16MB Flash). Der originale
sollte dafür aber auch reichen.
Serial ginge vermutlich auch. Um das zu testen müsste ich aber einen
Adapter basteln und meinen alten Programmer wieder reaktivieren.
Ein Raspi sollte also auch keine Probleme damit haben (zumindest mit
Openwrt)
Andreas
von daniel (Gast)
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Ich denke du meintest:
ssh -l root 192.168.2.102 avrdude -p m128 -c usbasp -U flash:r:-:i *<*
test.hex
oder?
Ich werd's mal mit dem Raspi und dem ISP probieren.
Gruß daniel
Nein, es war schon richtig. Es wurde ja gelesen.
