Hallo, ich habe wider zwei Chips die ich nicht auslesen kann (wahrscheinlich falsches Programmiergerät) 1. 24LC02 2. CY7C63723C Kann mir bitte einer Helfen :) Danke !!
Das erste ist ein serielles EEPROM. Das lässt sich auslesen. Das zweite hingegen ist ein µC, der recht sicher über einen aktivierten Ausleseschutz verfügt. Wozu willst Du den auslesen? Und ... womit hast Du das Auslesen versucht?
Ich kann mich errinnern, das ich mal mit einem Cypress Chip gearbeitet hab (auch einen CY7C...), der hatte garkeinen internen Flash. Die Firmware war entweder in einen externen EEPROM oder wurde bei jedem Start über einen Treiber über USB an den Chip gesendet. So einer ist auch in den Saleae LAs verbaut, das lädt imnmer die aktuelle Firmware. Edit: das war der CY7C68013A
Servus Peter, also ich habe es mit dem - Galep 4 - Leaper 48 und von Elnec BeeProg+ probiert, aber alles Fehlanzeige :( noch eine Idee? Danke
Servus Rufus, also ich habe es mit dem - Galep 4 - Leaper 48 und von Elnec BeeProg+ probiert, aber alles Fehlanzeige :( noch eine Idee? wieso ich das Auslesen will? naja weil ich mir eine Prämie sichern will :) Danke
Den 24LC02 kann man mit nem billigen PONYPROG Adapter auslesen, der passt komplett in ein SUB-D Gehäuse.
Danke Bastler, hast mir schon geholfen :) noch eine Frage, wie siehst mit dem 2411 aus? kann ich den auch mit dem PONYPROG auslesen? vielen Dank
Jetlag schrieb: > also ich habe es mit dem > - Galep 4 > - Leaper 48 > und von Elnec BeeProg+ probiert, aber alles Fehlanzeige Dann machst Du irgendwas falsch. Der "Leaper 48" kann 24LC02 auslesen. Und der CY7C63723 wird auch in der Liste erwähnt. > noch eine Frage, wie siehst mit dem 2411 aus? Was ist das? Wo taucht so etwas auf?
Hallo Rufus, natürlich hast du RECHT mit dem Leaper 48 geht's :) habs geschafft :) ich denke es war ein Kontaktfehler. also ich versuche gerade ein Martrix Dongle auszulesen, um dann es zu Kopieren oder selber einen Neuen mit neu Programmierten Chips herzustellen. Hast du da Erfahrung da? Danke
