Guten Abend, gibt es eine Möglichkeit das Package gleich mit im Schaltplan anzeigen zu lassen? Sprich das es am Bauteil steht wie der Bauteilwert? Besten Dank im Voraus und einen schönen Abend :)
Du kannst als Bauteilwert eingeben was du willst Auch das Package. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Im Schaltplan sollte der Designator (z.B. Q1) und die Bezeichnung (z.B. BSS138) stehen. Welches Package dann im Endeffekt auf die Platine kommt, hat doch im Schaltplan nix verloren. Vielleicht will man mehrere Varianten, einmal SMD und einmal THT machen? Den Schaltplan hat das Layout nicht zu kümmern. So eine Verwurstung ist Quatsch. Warum glaubt man sowas zu brauchen? gruß cyblord
Fragender schrieb: > gibt es eine Möglichkeit das Package gleich mit im Schaltplan anzeigen > zu lassen? Sprich das es am Bauteil steht wie der Bauteilwert? Eagle hat keinen Platzhalter für Package. Möglich wäre der Umweg über ein Atrribut (auch in der lib.). Das ist umständlich und fehleranfällig. Die Package Info steht 2 mal im Bauteil und muss auch 2x gepflegt werden.
X-X schrieb: > Eagle hat keinen Platzhalter für Package. Warum meinst du das? Im Board Editor führt einen ein Rechts-Click auf ein Bauelement sofort zum Package in der entsprechenden Bibliothek. Zumindest ein ULP sollte dann auch in der Lage sein, diese Information automatisch zu pflegen.
