Hallo Die kommen glaube ich von Conrad, 25-30 Jahre sind die wohl alt. Meine Frage, weiss jemand wo man die beziehen kann ? Druckverschluss-Beutel 55x35mm werde ich als Alternative nehmen. Oder gibt es eine bessere Möglichkeit Widerstände und CO zu sortieren ? Danke PS Wahrscheinlich gibt es dazu ein Unterthema was ich mal wieder übersehen habe.
Such mal bei Reichelt einfach nach "smd box", da findest du schon einiges... Die Ampullen sind okay, aber man schüttet schnell viel mehr aus als man eigentlich braucht. Deswegen wären kleine, flache Döschen, aus denen man mit der Pinzette die Bauteile entnehmen kann, eigentlich besser.
Such mal nach Biozym. Laufen auch immer wieder Sammelbestellungen. Gruß Uli
Martin Michael schrieb: > Die kommen glaube ich von Conrad, 25-30 Jahre sind die wohl alt. Da hast du recht.. die sind von Conrad gewesen. Die haben aber seit ca. 8 jahren auf etwas anderes umgestellt. Seinerzeit hatte ich bei Conrad nachgefragt ob man diese Döschen auch einzeln bekommen kann. Die Antwort war "Nein". Gruss Klaus
Hallo, müssen es denn genau diese sein? Sonst such doch mal bei Ebay nach Filmdosen. Gibts in vielen Farben. Gruß Sven
Hört sich gut an.
Das andere ist mir zu teuer. Ich habe Schubladen Magazine
und da bin ich erst mal mit kleinen
ganz gut bedient.
Ich kann dir Globulibehälter empfehlen. Da passen genügend SMD-Widerstände rein. Ich schätze mal an die 500 Stück 0603 oder noch mehr. Kosten bei ebay nicht viel.
Für SMD-Kleinkrams kauf ich die "Mäuseklos" von ELV, z.B.: http://www.elv.de/smd-sortierbox-antistatik-10-st-aussenm-23-x-15-5-x-27-mm-innenm-18-3-x-11-5-x-13-9-mm.html Gibbets in verschiedenen Farben und Größen. Haben aber einen kleinen Nachteil, wenn man sie mal fallen lässt... ;-)
Ich werde in der nächsten Zeit einmal das kleine Köfferchen ausprobieren, das sieht mir recht brauchbar aus und für IC´s ist der Koffer noch ESD geschützt. http://www.ebay.de/itm/300502242242?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ich liebe da von http://www.mira-electronic.de/ die "MIRA - SMD - Container", Einfach zu kombinieren, in verschiedenen Größen und spott billig!
Das könnte vielleicht passen: http://www.pollin.de/shop/dt/MTU1OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Kunststoff_Dose.html mfG RaynAir
Statler schrieb: > Für SMD-Kleinkrams kauf ich die "Mäuseklos" von ELV, z.B.: > > http://www.elv.de/smd-sortierbox-antistatik-10-st-aussenm-23-x-15-5-x-27-mm-innenm-18-3-x-11-5-x-13-9-mm.html > > Gibbets in verschiedenen Farben und Größen. Haben aber einen kleinen > Nachteil, wenn man sie mal fallen lässt... ;-) Die gibts aus China für ein Zehntel des Preises ...
Danke für die Infos Ich habe mir erst mal *druckverschluss-beutel 60x40 geordert. 1000 Stück für 12€ mit Versand. Das ist OK
