Hallo, wo werden die Fräser Spiralverzahnt "linksspiralig" eingesetzt, was ist der Vorteil gegenüber der Standard Ausführung? Zb. dieser Hier: http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p3580_vhm-fraeser-spiralverzahnt--2-0mm--linksspiralig.html Gruß Mark
Vorteil: Das evtl. flexible Werkstück wird durch das linksdrehen des Fräsers nach unten gedrückt und nicht nach oben gezogen. Verhindert ein "flattern" des Werkstücks.
KPL schrieb: > Vorteil: Das evtl. flexible Werkstück wird durch das linksdrehen des Okay, Dieser Fräser wird aber in die selbe Richtung gedreht, wie die Standard Ausführung und hat aber Spirale die Linksrum geht, und drückt dabei das Werkstück nach unten, richtig? Gruß Mark
Linksspiralige Fräser verwendet man insbesondere beim Schneiden dünner Platten, zum einen aus den o.g. Gründen und zum anderen, weil die Späne nach unten herausgeschleudert werden und sich nicht oben ansammeln. Jedoch darf man solche Fräser nicht verwenden, wenn man nur eine tiefe Rille fräst, da sonst die Späne in die Rille hineingedrückt werden.
Andreas Schweigstill schrieb: > Jedoch darf man solche Fräser nicht verwenden, wenn man nur eine tiefe > Rille fräst, da sonst die Späne in die Rille hineingedrückt werden. Ich will damit das Basismaterial FR4 1,0mm bearbeiten, das klappt doch ohne Probleme oder? Gruß Mark
Wenn der Fräser durch die Leiterplatte hindurchsticht, dann klappt das wunderbar. Er eignet sich aber nicht sonderlich gut fürs Isolationsfräsen.
Andreas Schweigstill schrieb: > Isolationsfräsen. Nee nur Konturfräsung bei 0,8-1,0mm Basismaterialien. Gruß Mark
