hallo ich möchte mir eine Sauna in den Keller in einem Mietshaus einbauen. wo kann ich am billigsten den Drehstrom herkriegen? kann ich den wechselstromzähler in einen drehstromzähler wechseln oder kann ich nach dem Wechselstromzähler eine weiche einbauen? oder noch besser die Sauna an den hausstrom anschließen? die Elektriker haben leider wenig Interesse bzw keine zeit oder mir vorgeschlagen eine extra drehstromleitung legen zu lassen. was ist die kostengünstigste Möglichkeit? vielen dank für die Hilfe
kabelsalat schrieb: > was ist die kostengünstigste Möglichkeit? wenn die Sauna wirklich 400V braucht, dann brauchst du auch eine Drehstromzähler. Den Darf eh nur der Elektriker beantragen. Also musst du dir eine Firma suchen die es macht.
DU kannst im Miethaus gar nichts. Da der Strom im Keller ankommen wird, ist es vermutlich das einfachste, einen eigenen Drehstromzähler und eine Leitung zur Sauna zu setzen. Das wird ein Elektriker im Auftrag des Vermieters entscheiden. Deren Vorschläge lauten ja auch so.
brauch ich noch eine extra Leitung vom energieversorger oder kann man den Zähler tauschen?
ja kosten 600 euro!!! ich würde lieber viel selber machen (bin student) und es abnehmen lassen. die Vermieter sind da relativ entgegenkommend
Da gibts nichts selbst zu machen! Hausanschluss bis Zähler ist Sache eines dafür zugelassenen Meisterbetriebes. Selbst der "normale" Elektriker darf das nicht! Allenfalls kannst du da passende Kabel selbst legen und dann kommt einer der es anschliesst. An den NH-Sicherungen rumfummeln ist nicht witzig!
> bin student
Du musst in deinem Leben noch verdammt viel lernen.
Natürlich könnte man sie Sauna hinstellen,
ein ausreichend dimensoniertes Kabel anschliessen und zum
Hausanschlusskasten verlegen, und dann den Elektriker nur den neuen
Drehstromzähler anbauen lassen.
So lange der die bisherige Installationen sehen kann, die ja nur aus 1
Kabel und 5 Schraubverbindungen besteht, kann er die überprüfen.
Aber ich denke mal, ob der nun das Kabel legt oder du, macht im Preis
keinen so grossen Unterschied.
Und es gäbe ein Dutzend Möglichkeiten, warum du das Kabel falsch
dimensionierst bzw. verlegst.
wie hoch würdet ihr die kosten schätzen? kann man beim material noch sparen? eine Elektriker würde kommen aber ohne Kostenvoranschlag. brauche ich noch eine extra Drehstromleitung vom energieversorger?
600 Euro für die komplette Installation, mit Zählerplatz anpassen, Kabel verlegen, Dose setzen? Finde ich jetzt nicht zu übertrieben. Die Elektroinstallation gehört Deinem Vermieter. Meiner hat genau eine Firma, die ihm sämtliche Elektro-Arbeiten ausführt. Da kann mein Schwager noch so sehr Elektrikermeister mit allen möglichen Zulassungen sein, da geht kein Weg rein. Und selbermachen geht schonmal gar nicht, das Zählerfeld ist schließlich verplombt. Einfach noch einen Winter länger sparen und die 600 Euro auf den Preis für die Sauna draufschlagen? Nach einer Sauna umschauen, die auch an einer normalen 16-A-Sicherung läuft?
wieviel Arbeitsstunden wären das ca? hier kostet die h 27 euro. brauche ich die extraleitung vom energieversorger? das würde noch mal das kostenrad drehen.
Ich nochmal schrieb: > Nein. Am Hausanschluss gibt es schon Drehstrom. Aber ob der reicht? Soll heissen, ob die Zuleitung stark genug ist? wendelsberg
