Hallo Ich habe bei meinem Heizlüfter zwei Hiezstufen (2 kW und 1 kW), brauche abder noch eine dritte (1,5 kW). Kann mir jemand einen passenden Regler dazu empfehlen. MfG unti
Stefan Untner schrieb: > Kann mir jemand einen passenden Regler dazu empfehlen. Schalte die zweite einfach ab und zu ein und wieder aus, z.B. alle 20ms. Wenn du das mit einem Duty Cylce von 50% machst, hast du eine mittlere Leistung von 1,5kW. (Stichwort Wellenpaketsteuerung)
Energieregler für Ceran-Heizfelder eignen sich die Heizleistung sogar stufenlos einzustellen, der Lüftermotor muss halt dauernd laufen, der Energieregler darf nur die 2kW Heizspirale einschalten. Damit ist der 1kW Bereich auch überflüssig.
Eventuell kannst Du die 2kW Heizung mit einem geeigneten Dimmer mit 1,5kW betreiben, auch wenn das nicht gerade die feine Art ist.
