Hallo zusammen Ihr seid meine letzte Rettung. Ein Freund von mir hat seinen Insulinsensor verloren. Keine Angst, er kann auch ohne überleben :-) Ist aber mehr als ärgerlich, da das Ding über 900 Euro gekostet hat ! Der Sensor sendet noch, ist also irgendwo im Haus versteckt, aber trotz x-facher Suche nicht auffindbar. Bis zu einem Abstand von ca. 5m rund um das Haus ist der Sensor für den Emfpänger "sichtbar". Mehr als dass der Sensor auf 2.4GHz sendet, weiss ich noch nicht. Mit grosser Wahrscheinlickeit mit einem proprietären Protokoll. Also nichts mit WLAN oder so. Frage: Gibt eine eine kostengünstige Möglichkeit das Ding zu orten ? Achtung: Ich habe nicht viel Ahnung von Antennen, Funk Feldern. Jedoch etwas Erfahrung und Equipment mit 2.4GHz Fernsteuerungen. Vorhanden sind ein Graupner MX-20 Sender, eine Hobby Wirless AN2408 High Gain Antenne, Labtop. Vielleicht hilft das ja etwas. Würde im schlimmsten Fall so ein Elektrosmog Schnüffler helfen: https://www.distrelec.ch/hf-elektrosmogmessger%C3%A4t-800-mhz-2-5-ghz/-/hf32d/913025 ? Bin dankbar für jedes Stichwort, in welche Richtung ich suchen kann. Gruss Daniel
Daniel B. schrieb: > Würde im schlimmsten Fall so ein Elektrosmog Schnüffler helfen: > https://www.distrelec.ch/hf-elektrosmogmessger%C3%A4t-800-mhz-2-5-ghz/-/hf32d/913025 > ? Nun bei dem Preis für das Teil ist es wohl nicht sinnvoll das zu erwerben um den verlorenen 900 Euros noch dreihundertundsoviel Franken nachzuwerfen. Was hältst du von einem breitbandigem Wanzensuchgerät ? kann man wohl auch ausleihen, wie ich sehe: http://sicherheitssysteme24.de/pi/Wanzenfinder-Fertiggeraet-zum.html Gruss Klaus
Cool der Wanzenfindet tönt schon mal nicht schlecht. Besten Dank.
Verringere nach und nach durch einpacken in Aluminiumfolie die Empfindlichkeit des Empfängers. So kannst du dich annähern. MfG
Haben wir schon versucht, hat aber irgendwie nicht geklappt. Der Emfpang war sehr schnell weg, eventuell dünnere Alufolie suchen. Danke trotzdem.
.. Wlan und Funktelefone sowie sämtliche drahtloses Geräte abschalten. Die senden auch oft auf 2,4Ghz. (sogar Funkthermometer und Funksteckdosen. Gruss K.
Die billigen Wanzensucher tuns auch. Manchmal sogar besser als die teureren Geräte. Irgendwann las oder sah ich mal einen Testbericht. Ob das nun im Fernsehn war oder in irgendeiner Zeitung, das weiß ich nicht mehr. Das Gute in deinem Fall, die finden ALLES was funkt.
... und noch ein Tipp dazu. Wenn ihr das wieder habt, dann mach mal so einen Schlüsselanhänger dran, der auf Pfeifen reagiert. Der piepst dann zurück.
Besten Dank für die Tips, der Wanzenfinder ist bestellt. Das mit dem Schlüsselanhänger hat er schon versucht, stört aber zu fest wenn Du den Sensor Körper trägst.
Trotzdem mal nach neuen Netzen suchen evtl. fällt Euch was auf? Ihr habt
nicht viel Zeit dann ist wahrscheinlich die Batterie leer.
Da mache ich mir noch keine Sorgen, das Ding sollte noch mindestens ein Jahr laufen. Wir haben also noch Zeit :-)
Dann sendet es aber nur sporadisch mal ein Datenpaket, sonst hält die Batterie niemals so lange. Du wirst also mit dem Wanzensuchgerät nicht glücklich werden. Also doch mit dem originalen Empfänger weiter suchen. Zeigt das an wann es ein Paket empfangen hat? Wenn der Empfang mit Alu-Folie zu sehr an/aus ist, in die Alufolie Löcher mit 2cm Durchmesser machen, vielleicht gelingt es dann eine Annäherung zu detektieren.
Nein, so wie ich es verstehe, sendet er nur, wenn man auf dem Basisgerät den Knopf drückt. Dann wird eine Kommunikation aufgebaut, und die Daten gesendet. Eventuell haben wir in dieser Zeit eine Chance mit dem Detektor. Werden aber auf jeden Fall auch den Alufolientrick weiter probieren.
Wie wärs mit klssisch suchen? Ein Haus verliert doch nichts oder?
Ich weiß, doofer Rat: Hat der Hersteller einen Hotline, möglicherweise ist ein Piepser im Gerät der aktiviert werden kann.
Ich schrieb: > Wie wärs mit klssisch suchen? Ein Haus verliert doch nichts oder? Doch doch, wir haben ein Brillenzimmer dafür, wissen aber nicht wo das ist. :-) Vieleicht hat Danis Kumpel ein Sensor-Zimmer?
Hehe geile Tips :-) Nein, den Hersteller haben wir schon kontakiert, einzger Rat suchen.... Gesucht hat meine Kollege schon gefühlte 1000mal. Das Ding ist aber nur etwa so gross wie ein 4'er Legostein, aber nur halb so dick. Abfall und Toilette fallen weg, die werden ja entsort. Siphon beim Waschbecken wäre noch eine Möglichkeit. Ja ist genau wie bei den Brillen, Wochenlang suchst Du und plötzlich liegt das Ding wieder vor Dir.
Daniel B. schrieb: > Ja ist genau wie bei den Brillen, Wochenlang suchst Du und plötzlich > liegt das Ding wieder vor Dir. Ja, aber erst wenn Du eine neue gekauft hast. Brillen sind klug, vermutlich vom Optiker ausgebildet und dressiert. Guckt mal in den Sofa Ritzen, dort habens unsere Brillen schon oft versucht.
Wenn alles nicht hilft: Umziehen. Dann kommt alles an den Tag :-)
Wenns so klein ist kanns aber auch wie ein Legostein im Staubsauger gelandet sein. ;) Und wenns im Müll gelandet ist. Denn müll einfach mal ein Paar meter vom Haus wegschieben und nochmal anfunken.
Also, ich würde es auch mal versuchen, den Empfänger in eine Papp Röhre zu stecken und bis auf eine Öffnung mit Alufolie umwickeln. Vieleicht kann man dann wenigstens die Richtung durch 'Anpeilen' rauskriegen. Immer weiter in die Röhre stecken, bis der Empfang weg ist und dann drehen.
Ansatz 1: Informiere dich welches Verfahren verwendet wird (mit Glück Bluetooth LE) und irgendwie mit einem günstigen USB-Dongle zu empfangen ist. Eventuell kannst Du dem durch geschicktes abfragen eine Feldstärkeinformation (RSSI) abringen. Diese sollte um so höher werden je näher du kommst. Ansatz 2a: Beschaff Dir ein (oder mehrere) billiges Video-Übertragungsset und plazier den Sender an unterschiedlichen Stellen, mehrere Kanäle durchprobierend. Versuche dann mit dem Basisgerät aus größerer Entfernung den Sensor anzusprechen. Durch den Sender könnte es zu Empfangsstörungen beim Sensor kommen, je näher er ist. Ansatz 2b: Im Videoempfänger macht sich das Sendesignal des Sensors eventuell als Bildstörung bemerkbar. Also Sensor ansprechen und schauen wann es "Fische" im Bild gibt, je deutlicher die sind desto näher dürfte der Sensor sein. Gruß Hendi
Insulinsensor verloren<
Hersteller und Typ des Insulinsensors?
Host Gerät scheint ja vorhanden.
Also Hersteller und Typ des Host?
Ansonsten: Aufräumen.
Check mal das hier: http://www.techlib.com/electronics/allband.htm Das Teil empfängt praktisch alles und macht es hörbar. Damit sollte jeder Sender aufzuspüren sein.
Wen Alufolie zu stark abschirmt, versuche mal Rettungsdecken. Die sind Alubedampft und schirmen vieleicht etwas weniger.
Haustiere? Vom Hund gefressen, draußen entsorgt! Staubsaugerbeutel?
Suche dir den nächstgelegenen Funkamateur bzw. poste deine Adresse.
Abdul K. schrieb: > Suche dir den nächstgelegenen Funkamateur bzw. poste deine Adresse. Das ist ein sehr hilfreicher Vorschlag, wenn dann dieser Funkamateur bereit ist zu helfen.
Danke für die Tipps, sollten wir Erfolg haben, werde ich es sicher hier posten.
Klaus De lisson schrieb: > Daniel B. schrieb: >> Würde im schlimmsten Fall so ein Elektrosmog Schnüffler helfen: >> > https://www.distrelec.ch/hf-elektrosmogmessger%C3%A4t-800-mhz-2-5-ghz/-/hf32d/913025 >> ? > > Nun bei dem Preis für das Teil ist es wohl nicht sinnvoll das zu > erwerben um den verlorenen 900 Euros noch dreihundertundsoviel Franken > nachzuwerfen. Man hat ein Rückgaberecht für alles, was nix taugt. Wenn das Gekaufte das Gesuchte nicht findet... www.thiecom.de hat preiswertere Aufspürgeräte unter Senderfinder -> Diverse. Fragt sich, ob die was taugen.
F. Fo schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Suche dir den nächstgelegenen Funkamateur bzw. poste deine Adresse. > > Das ist ein sehr hilfreicher Vorschlag, wenn dann dieser Funkamateur > bereit ist zu helfen. Och, notfalls einfach als Störsender vorstellen. Das wirkt garantiert.
Abdul K. schrieb: > Och, notfalls einfach als Störsender vorstellen. Das wirkt garantiert. Hallo Abdul, freu mich immer von dir zu lesen. Ja, dann kommen die alle ganz schnell.
Nö, Wanzenfinder ist noch auf dem Weg. Versuche mit der Alufolie sind bis jetzt gescheitert.
Nö, und die Katze vom Nachbar, welche ab und zu zu Besuch ist, haben wir schon untersucht. Nein, nicht seziert :-) aber auf die Wiese rausgetragen und versucht mit dem Sensor Kontakt auf zu nehmen, ohne Erfolg.
na das ding wird wohl irgendwo liegen wie z.B. in Kleidungsstücke oder Schuhe wo eh niemand nachsieht.
Daniel B. schrieb: > Nö, und die Katze vom Nachbar, welche ab und zu zu Besuch ist, > haben wir schon untersucht. Die hats mitgenommen - zum Spielen! ;-)
Durch parasitären Reflektor ein Richtwirkung "erzwingen". Habt ihr immer Empfang und wisst nicht, wo es herkommt? Oder empfängt er nichts?
Ich wuerde zwei Sachen Probieren. 1) Signalabschwaechung durch feuchte Handtuecher. Trockenes kleines Handtuch um die Basisstation und dann das feuchte daruebergewickelt. 2) Mikrowelle. Die Mikrowelle als Abschirmung gegen 5 Seiten benutzen. Ist etwas unhandlich, sollte aber besser als die Alufolie funktionieren.
Die Strahlungsparanoiker haben auch so einiges im Programm um den "bösen" Richtfunk und die undichte Mikrowelle zu identifizieren.
Amateur schrieb: > Die Strahlungsparanoiker haben auch so einiges im Programm um den > "bösen" Richtfunk und die undichte Mikrowelle zu identifizieren. Ob sich Migräne wirklich gut als Ortungsgerät eignet?
@Axel R. Ja wir haben immer Empfang bis wir ca. 5m vom Haus weg sind in jeder Richtung. Wissen aber nicht woher der Schei... kommt. Und ELV lässt sich Zeit mit dem liefern des Wanzenfinders.
Dauert in der Schweiz bis zu drei Wochen.
Der Wanzenfinder wird dir aber nicht viel nützen, da der Sensor nur ein
kurzes Signal von sich gibt. Wie ein Burst Transmitter.
Burst von kurzer Dauer sind selbst von Profis nur schwer zu orten.
Hast dus mal mit feuchtem Handtuch probiert ? sowie Mikrowelle ?
Ich vermisse auch immer noch Angaben zum Gerät, Typ, Frequenz, Art der Funkübertragung...
crazyhorse schrieb: > Der Wanzenfinder wird dir aber nicht viel nützen, da der Sensor nur ein > kurzes Signal von sich gibt. Wie ein Burst Transmitter. Also, den ich habe, da kann man mit der Ausrichtung der Antenne die Richtung peilen. Ich werd ihn mal aktivieren und mit W-LAN testen.
Naja.. eigentlich wollte ich ja geheim halten. Nun sage ich einfach mal, das ein LT5534 - 50MHz to 3GHz RF Power Detector with 60dB Dynamic Range - und ein Oscilloskop auch ein Wanzenfinder sein kann. Auf dem Osci kann man aufgrund der Signalstuktur auch ganz gut auf die Quelle schliessen. Gruss Klaus de Lisson
Das wird nix Klaus. Zu viele Störsender und auf dem Scope sieht man nur den Momentanwert.
Kleine Kinder im Haus? Im Bekanntenkreis hatte mal ein Kind das DECT-Telefon in der Bassreflexöffnung des Subwoofers der Stereoanlage versenkt. Das liess sich natürlich leichter finden: Anrufen ;-)
Mein Nachwuchs hat alles Zeugs immer gerne in den Videorecorder vorne in die Klappe gesteckt. Bisser dann immer voll war...
Abdul K. schrieb: > Das wird nix Klaus. Zu viele Störsender und auf dem Scope sieht man nur > den Momentanwert. Hi Abdul, lang nix gehört. Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht. Ich kann mit der Kombination aus LT5534 und Scope durchaus unterscheiden ob da mein Wlanrouter oder DECT Telefon sendet. Die Päckchen unterscheiden sich deutlich. Ich kann sogar sehen ob das Telefon nur im Standby ist oder ob jemand telefoniert. ... aber Das liegt vielleicht daran, das ich im Wald und in einem Funkloch lebe. Alle störsender die ich empfange können nur meine sein. Gruss Klaus de Lisson
War natürlich nur ne Abschätzung meinerseits. Wenn du es praktisch probiert hast, dann zählt das mehr. Also wieder in der Einöde.
Daniel B. schrieb: > Ja wir haben immer Empfang bis wir ca. 5m vom Haus weg sind > in jeder Richtung. Wissen aber nicht woher der Schei... kommt. Na dann scheint das Teil doch ziemlich in der Mitte des Hauses zu liegen.
