hei, PIC32MX795F512 MPLAP 8.84 C32 V2.02 wie kann ich eine in C geschriebene Routine die Zeit berechnen, die diese Routine von Anfang bis Ende benötigt? Mittels der Simulation kann ich es nicht machen, das der Routine nicht die notwendige Daten zum abarbeiten, die von einer SD-Karte kommen, vorliegen Vielen Dank im Voraus schönen Tag
Rechnen: Assembler Listing angucken, Befehle zählen, Takte zählen. Addieren. Messen: Ausgang am Anfang setzen am Ende der Route löschen, Pulsbreite des Ausgangs mit Oszi oder LA messen. gruß cyblord
Pin Togglen, und mit Oszi messen. Wenn die Daten immer gleich lang sind sollte theoretisch auch immer die selbe Zeit rauskommen. sonst vllt. Mehrere Datensätze durch-messen und regression machen. MFG Moritz M.
Coretimer am Anfang der Routine lesen und am Ende der Routine lesen. Differenz = Laufzeit, Ausgabe über UART etc.... CoreTimer Auflösung ist Fosc/2 (wenn ich mich recht erinnere). Wenn der PIC32 mit 80MHz läuft darf die Routine eben nicht länger als 107 Sekunden dauern gg
L. R. schrieb: > Mittels der Simulation kann ich es nicht machen, das der Routine nicht > die notwendige Daten zum abarbeiten, die von einer SD-Karte kommen, > vorliegen Wenn ich das richtig verstehe, hängt die Dauer auch von der Lesegeschwindigkeit der SD-Karte ab. Dann ist eine verlässliche Aussage aber kaum möglich...
