Ich hab hier eine 2-röhrige (160 vm) Leuchtstoffröhren-Lampe. Sie ist mit diesem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) ausgestattet: AEG Geatron 502-1N Die Lampe geht nicht mehr (ging früher mal). Getetstet hatte ich das mit EINER Röhre (eine zweite war nicht vorhanden, bzw. wohl schon entsorgt) Irgendwinem Beitrag im Internet hatte ich entnommen, daß diese EVG eh nur funktionieren würden, wenn BEIDE Röhren funktionsfähig und bestückt sind. Kann das jemand bestätigen? Gibts irgendwo ein "Referenz-Schaltplan" für solch ein EVG?
Ökonomischer Totalschaden. Bei Obi bekommst Du f. ca. 20€ eine komplette Leuchte mit 2 EVS, die zügig starten.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Gibts irgendwo ein "Referenz-Schaltplan" für solch ein EVG? Lustigerweise z.B. bei Atmel (Bei den "AT90PWM"-Avrs) Allerdings für die Dimmbare und über DALI fernstererbare Luxus-Variante eines EVGs. http://www.atmel.com/applications/lighting/flourescent_ballasts/default.aspx
